Fecha actual 16 Jun 2024, 18:36
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER TD5 2001
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2016, 10:24
Buenos dias, consulta, tengo una defender td5 2001, de repente, y no siempre, se me apaga apenas prende, la verdad de mecanica cero, y no quiero llevarla a q alguien le meta mano sin saber, alguna data que puede estar pasando?? arranca en menos de 2 segundos se apaga..cuando deja de hacerlo anda lo mas bien..saludos y gracias
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2016, 15:13
Probaste hacer la rutina de purgado que indica el manual? conseguite un Nanocom y cheque la presion de combustible
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2016, 15:17
Puede ser falta de combustible o alguna basura??
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2016, 00:11
Pareciera como que entra aire al circuito de combustible por algun lado.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2016, 09:58
Buenos dias gracias por responder, viendo lo que me dicen, sin entender mucho, puede que sea alguna basurita, porque una vez q arranca , no se para, y no siempre lo hace, por ejemplo la primera vez q lo hizo, se me paro andando, espere le di arranque y nunca mas, y ahora me lo ha echo dos veces al arrancar..
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2016, 16:12
Hola, tuve el mismo problema este año y por dos causas diferentes. En la primera, tuve una parada del motor, esperaba, arrancaba y se volvia a parar (tenia obstruida la toma de combustible dentro del tanque) y en la segunda, andando., se paraba el motor y ahi ya no arrancaba. El problema estaba en el cable que alimenta la inyectora. Le mande uno directo de la bateria y nunca mas. El electricista reviso todo y listo. Por ahi te sirven estos datos. Feliz año
LR Defender 110 Tdi 300 1998
Toyota Land Cruiser BJ75 1989
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2016, 16:36
Gracias, puede ser lo que me decis de la basura, es muy probable, le voy a hacer revisar el tanque...en mi imaginacion pense q se tapaba,salia y andaba normal...gracias y felicidades a todos
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2016, 14:46
Buenas,el inmovilizador ?por casualidad la pila del mando??y como dicen un nanocom,o combistible cob residuos!!,y el cavleado tambien
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2016, 18:12
Muchas gracias la llevare al mecanico a ver que me dice..saludos y felicidades.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 17:12
Gustavo no entiendo lo que dices sobre la inyectora.... A qué pieza te refieres?
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2017, 01:05
carlosbeldia escribiste:
Creo que esta hablando de un TDI(por la firma ;) )
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Usuarios navegando por este Foro: Google y 9 invitados
