Fecha actual 15 Jun 2024, 22:33
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2016, 13:45
Se me rompio un balancin en chile y se doblaron los botadores. Diagnostico por telefono un grande de maschwitz vivo en neuquen alguien sufrio este desperfecto alguna vez
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2016, 14:58
Primero seria bueno que te presentes como corresponde en un lugar al que recien ingresas,buenos modales le dicen.Particularmente no suelo contestarle a nadie sin este requisito,pero hare una exepcion para terminar bien el año :) ,darte la bienvenida y a la espera de comentado al principio ;)
Rompiste un balancin y se te DOBLARON LAS VARILLAS LEVANTAVALVULAS,a tus botadores no les paso absolutamente NADA.
Obio que les a ocurrido a muchos,esto es debido al defasaje de la distribucion,porque rompiste la correa de distribucion en el 99 % de los casos o se corrieron varios dientes por haber estado la correa muy floja,para el caso es lo mismo,la rotura es esa.a veces suele ocurrir tambien que se zafe alguna rosca de los bulones que sujetan el eje de balancines,hay que revisar al desarmar.
Por suerte no es demasiado grave,tendras que poner un nuevo juego de correa y rodamientos tensores de distribucion,previamente de quitar la rampa de balancines para cambiar el roto y las varillas,a veces de doblas unas pocas,otras veces casi todas.En cualquier casa de repuestos Ford o chevrolet conseguis todo lo que necesitas,sin recurrir a un repuesto LR esclusivamente.Feliz año :grin:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 12:03
Gracias me has dado una gran respuesta. Para empezar me presento soy Hernanscordo@gmail.com vivo en villa lago meliquina neuquen vengo de campana bs as. La verdad es que me diste mucha tranquilidad es que nunca se habia roto nada mas que una cruceta y le hice cambiar la correa hace 3 o 4 meses. Pero no habria que haberla tocado. En fin. Un abrazo y gracias
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 14:47
hernan16 escribiste:
Pero no es esa la cuestion,la correa se debe cambiar cada 80 mil km aproximadamente y estar atento a alguna perdida de los retenes dentro de ese periodo(por lo cual te cae alguna gota de aceite motor por el orificio de vadeo de la tapa de distribucion y puede degradar la correa),lo que si tienen que saber colocarla,con repuestos de buena calidad,cambiar TODO o sea correa y rodamientos tensores y lo ideal es tambien los dos retenes de cigueñal y arbol de levas.Por lo que comentas quien te hizo el cambio se mando algun moco :(
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2017, 13:00
Hernan, conoces a los Baigorria en Meliquina? saludos.
Norberto.
www.tutravesia4x4.com
