Fecha actual 15 Jun 2024, 21:20
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 08:09
Finalmente detonó lA bomba y me dejó en la ruta 88 camino a Miramar. No tengo buena señal. Conocen algún mecánico para recomendar. Repuestos? Feliz año!!!
Marcelo
Discovery TDI 98
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 10:12
Feliz año Marcelo!!! pese a todo. Poné tu celular y si tenés otro como alternativo, mejor; como para agilizar la comunicación. Suerte.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 10:43
Hola. Me traje la chata a Miramar y voy a pasar unos días hasta que pueda arreglar la chata. Mi teléfono es 541140487332.
Marcelo
Discovery TDI 98
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 10:45
Fe de erratas, maldito celular ja ja 541140487432
Marcelo
Discovery TDI 98
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 11:22
La bomba la conseguis en cualquier casa Ford. Pedí para motor maxion 2.5. Tienes que sacar la correa poly v (llave tuvo de 15 mm o llave fija misma medida) sacar los cuatro tornillos de la polea de la bomba (10 mm) finalmente la buloneria completa perimetral a la bomba, limpiar bien colocar junta y armar.
Hay un par de tornillos largos que son los que ajustan contra el block, estos suelen costar para sacarlos ya que en un sector están en contacto con el agua, es conveniente comprarlos nuevos y no renegar.
Importante, puede ocurrir que aparezca una perdida entre el contracuerpo de la bomba y Block! donde hay una junta llamada P por su forma de la letra. No va a ser una pérdida importante pero a tener en cuenta para ir controlando el nivel de agua si haces viajes largos.
Cuando ya estés por tus pagos te ocuparas de esa fuga si es que aparece.
Suerte
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 12:16
Bien Facundo!!! :bravo: :bravo: :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 18:59
Gracias amigos, mañana salgo a buscar el repuesto. Veo como desarmarla. Muy clara la explicación. Un fenómeno. Abrazo
Marcelo
Discovery TDI 98
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2017, 10:53
facundo 300tdi es escribiste:
Tienes que sacar la sacar los cuatro tornillos de la polea de la bomba (10 mm)
Tres Facundo, tres ;-)
Carlos Alberto escribiste:
Por los cuatro tornillos lo dice? :mrgreen: :mrgreen:
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2017, 19:30
Si es verdad Tres jajaj. Disculpas.
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2017, 21:04
Como todo aumenta.....!!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2017, 13:37
Gracias a todos y perdón por no responder rápidamente, estaba con problema de WIFI incluso el 4g no andaba bien. Pude solucionar el problema que era el termostato. Cambie todo: termostato y bomba. Esta última no se veía mal, aproveche y también la cambie.
Abrazo !!!!
Marcelo
Discovery TDI 98
