Fecha actual 15 Jun 2024, 19:25
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2017, 14:31
amigos, alguno consigue termostato de 82ºC?
Es para mi defe Tdi
Siempre he tenido de 82ºC pero ahora se ha puesto dificil conseguirlos...
Alguna data?
Saludos y gracias
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2017, 19:40
Juan Cruz escribiste:
Es para mi defe Tdi
Alguna data?
Saludos y gracias
Juancho no se por ahí como son, pero por acá son más comunes los de 76, y para esta época, con los calores, anda bárbaro, principalmente aguantando la temperatura cuando prendés el aire. Compré uno tompson, para maxion 2.5.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2017, 20:46
Hola Gustavo! como va? Como anda el LRCUruguay??
Sería bueno el de 76 también, pero solo consigo de 88 no mas. Lastima que estamos taaaaan lejos!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2017, 22:17
Hola Juan, en la semana que viene te averiguo, acá seguro que hay. Saludos
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2017, 20:04
Dale, gracias Hernan.
Aguardo tu respuesta.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 12:56
Me corto las pe............. si en Mza. no hay un termostato de 82º para un Tdi :shock: ............tan mal están?
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 13:23
jorge_contreras escribiste:
Jorge.
Arriesgue el bigote o una patilla, don Jorge!!! es mucho el "pe........lo" en esta epoca!! :wink:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 13:53
Pedro_LP escribiste:
Jorge.
Toda la razón Pedrito!!!!
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 13:55
Sería bueno el de 76 también, pero solo consigo de 82 no mas. Lastima que estamos taaaaan lejos!
Por acá, tratando de organizarnos un poco, que cuesta, pero ....... ahi vamos de a poco.
Yo quise conseguir acá el de 82 o de 80, pero tampoco había, solo 88 o 76, así que en verano, salió el de 76.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 21:41
debe haber termostatos de 82ºC, de hecho, el que tengo puesto lo conseguí acá. El tema es que en los lugares frecuentes donde podrían tenerlo, no lo tienen, entonces en lugar de perder tiempo y $ en gas oil yendo y viniendo a 20 lugares distintos, prefiero postear acá (que para eso tenemos este hermoso foro) y ver si alguno tiene a mano un lugar donde comprar. Es mas, busqué en mercado libre, y nada tampoco...
En fin veremos si aparece alguien que los tenga a mano y pueda hacerme la gauchada de mandarme uno o dos a Mza.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 22:06
Y porque de 82 y no de 88? En el desierto del Sáhara andan con el de 88 y todo bien...
Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2017, 09:55
NECESITO COMPRAR TERMOSTATO DE 82ºC
Si alguno tiene, me manda un privado por favor? GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2017, 12:44
Figurita difícil de conseguir!!!
El de 88º no va no?
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 00:50
No se entiende mucho el porque de poner un termostato de 82 y no el que va de 88.Cuando el motor esta trabajando digamos forzado(que es cuando va a tender a calentar mas) dificilmente baje de 90 grados la temperatura,ni que decir en verano,asi que un termostato de 88,82 o 50 grados,va a permanecer totalmente abierto,ergo si el motor calienta por demas,no es por culpa del termostato,es otra la causa :roll:
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 16:46
Piki, tenés toda la razón, cuando llegas a eso, no importa el termostato, porque sea el que sea va a estar abierto, y lo importante son otras cosas para que no levante la temperatura más de lo que se debe.
Pero, en estas épocas del año, al tener un termostato de apertura menor, la temperatura cuando sube baja más rápido, y sube más lento. Ya que el circuito grande, abre antes al subir o cierra después al bajar.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 23:23
GAntonaz escribiste:
:grin: :grin:
No entiendo,como baja mas rapido y porque? Partamos de la base que los 88 grados es la temperatura NORMAL de trabajo de un motor como el nuestro,si la temperatura te llega a 100 grados por ej,porque va a bajar mas rapido al tener un termostato de 82??.Va a bajar rapido si le bajamos la exigencia al motor,hasta los 88 normales,para que queres que siga bajando en todo caso? si 88 es la de trabajo.Yo por ej en la ruta cuando la exigo un poquito a 130 se va a 91,92 o 93,si le aflojo a 110 se va enseguida a 89/90.Con el de 82 haria lo mismo,con el de 50 grados tambien.No es coherente lo que mencionas;quieren ver la temperatura en 82 para quedarse mas tranquilos(si es que baja,en verano lo veo dificil),porque no buscan cual es el problema si levanta mucha temperatura,porque por el termostato no es seguro,salvo que se les trabe o no abra del todo.Quieren bajarle la fiebre sin curarle la enfermedad :cry:
Hace 10 años que tengo la Disco,7 desde que le hice el motor,con TGV,nunca tube problemas con la temperatura,alguna vez cambie un par de termostatos porque no cerraban bien y en invierno no rendia un catzo la calefaccion,pero por alta temperatura nunca
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2017, 21:51
muchachos, el gato es mio y me lo gar*ho cuando y como quiero.
NUNCA tuve problemas de temperatura ni nada por el estilo.
Estoy haciendo motor ENTERO 2.8 despues de mas de 400.000kms
Con termostato de 88 mi motor trabajaba en promedio a 93ºC
Con termostato de 82 mi motor trabajaba en promedio a 86ºC
Tengo Balmiter desde hace unos 6 años.
Con Balmiter y 400000kms, ni en las peores cuestas de la cordillera, ni en la altura, ni exigido con el AA mi motor superó los 100ºC
Para mí, está mas que claro el porqué quiero termostato de 82ºC
Con sus gatos uds hagan lo que quieran y como quieran ;)
PD: si alguien consigue termostato de 82ºC, me avisa por favor?
GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 12:16
GRACIAS
jajajajajaja, no te entendí eso de "muchachos", Juancito, el resto está más que claro!!! :bravo: :bravo: :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2017, 13:44
Habemus termostato de 82ºC gracias a HernanG
Es mas, hizo servicio puerta a puerta y me lo trajo hasta casa! un fenomeno Hernan y Marcela.
GRACIAS CHICOS!!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2017, 18:08
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Un capo Hernan!!!!
:grin: :grin:
