Fecha actual 16 Jun 2024, 00:46
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2016, 15:33
Hola a tod@s ...vuelvo por aqui despues de mucho tiempo sin tener un land rover.
Soy Flipe ...desde España..ya hace 20 años desde mi primer Disco pero ahora vuelvo con un RANGE 4.6 HSE con algun pequeño problema q os detallo por si hay algun brico en nuestro idioma para reemplazar acumulador y pulmón.
ABS supongo q será acumulador pq tarda 50 la bomba en cargar ..y luego suena cada vez q piso freno. Testico no se apaga hasta superar los 7km/h
Perdida aire por el conector arriba del pulmón..no es por el tubo de aire sino alrededor del conector...aprovecharé para cambiar los dos pulmones delanteros.
Toda información sera bienbenida...saludos
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2017, 09:52
Bueno pues mirando el manual ...le he metido el manometro y bueno creo q el acumulador esta muerto por q sube lentamente la presión hasta los 170 bar q se apaga la bomba...no he notado q suba rapido hasta los 50 -80 y luego lentamente hasta los 170...
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2017, 21:43
Cambialo Flipe, mas estando en España. De ultima lo cambaiste antes.
Yo recien logre diagnosticar mi problema de frenos. El motor de la bomba anda mal y lo tengo que reparar o cambiar.
Puede ser eso tambien, pero un acumulador nuevo no va estar de mas.
Stewart
Range Rover 1997 2.5D
En breve no faltaran detalles....
