Fecha actual 15 Jun 2024, 22:01
Nuevo tema Responder al tema  [ 190 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 11:35
Hola amigos!! No tenía pensado avanzar aún en este post pese a que le hecho mil cosas más a Tropezón desde que dejé de contarles, pero un forero me pide en otro post que le comente el último trabajo que le hice, y como no corresponde a aquel posteo, lo voy a comentar acá.
Es relativo a que le incorporé un up-grade que traen los Defender Puma que ayudan a la estanqueidad, insonorización y sellar filtraciones.
Es así: los últimos defes en la parte inferior de las puertas traen burletes tubulares en vez de las gomitas muy simples que tienen los Tdi y los Td5, así que mandé a comprar las gomas correspondientes y reemplazé unas por otras obteniendo un excelente resultado, hasta el punto de que cuando cierro una puerta teniendo los vidrios levantados de todas, se "infla" y rebota, tal como si fuera un vehículo estanco, jajajaja.
Les cuelgo fotos de como estaban las puertas y de como quedan con los nuevos burletes:
Como verán, debo pasar algo de anticorrosivo a las puertas :? :?
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 11:42
robertorumi escribiste:
que lindo pedrito...... :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
pd: SI TE LO AGARRO EN EL CAMPO TE LO HAGO HABLAR AL TROPZON ESE,,JAJAJAJA..ABRAZO
jajajajaja, gracias Roberto querido!! un abrazo.
barrenedu escribiste:
Hola Pedro !!! que alegria ver semejante trabajo ... hacia mucho no entraba en esta parte y me encontre con tu proyecto...... buenisim, te feliito.
Abrazo !!
eduardo
Hola Eduardito, tanto tiempo sin charlar!!! viste donde fueron a parar todas las partes que me traje de ahí!! Empezamos a hablar de este tema hace más de 5 años me parece, cuando aún el Defe siniestrado de Doguito estaba en venta,............. y acá están las partes cumpliendo mi proyecto. Obviamente le he sumado algunas otras, pero todo comenzó con aquel Td5.
Un abrazo grande y gracias por lo que me has ayudado.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 17:24
pucha que lastima ... no veo las fotos....
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 18:14
edgardostella escribiste:
Cuales querés ver Edgardo? pasame un celu y las mando por w-up.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 18:42
ahora sii. las vi.. gracias
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2017, 05:50
Hola Pedro,
Dos en compraste los burletes que pusiste en las puertas?
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2017, 09:12
Macaco escribiste:
Hola Pedro,
Hola Guillermo! En LRDirect. Si te interesa por wapps te paso los códigos. No son baratas esas gomas, quizá porque son repuestos de Defe Puma.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2017, 23:41
Pedroo pasame los cosigos y el numero en donde comprar esos burletes quedan barbaros!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2017, 14:12
Pedro. Yo también quiero esos burletes. Pasame los códigos para pedirlos. Se puede hacer un pedido conjunto del foro?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2017, 14:56
Acquaman escribiste:
Pasame un nro de celu que te mando la foto de las etiquetas por wapps.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2017, 16:19
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2017, 18:00
Hola Pedro. Podés pasarnos los codigos de los burletes? O si sabes como le llaman a los burletes en inglés, así los buscamos en la Pag web de LRDIRECT.... :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2017, 21:14
Disculpame Acquaman, se me pasó enviártelos, ya lo hago!!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2017, 21:56
280-4618459
Hola, te quiero incorporar a los contactos de wapps para mandarte las imágenes de los códigos pero no me lo permite, está bien tu número de celu?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Abr 2017, 22:47
Si. Está bien. Sinó habría que probar asi: +54 9 280 4618459
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2017, 22:18
Hola Pedro,
Estuve mirando tu post y si Es posible me gustaría saber cómo hiciste esto de los led.
Yo cambié mos relojes por VDO, será posible hacerlo en estos también?
Me parece una pasada que sean dimeriZables porque el gran defecto que le veo a los leds es que de día se ven bien pero de noche te matan.
Saludos y gracias de antemano.
Pedro_LP escribiste:
1.- Al Tablero de instrumentos lo desarmé totalmente (los instrumentos también) y les coloque LED en dos colores: Verde y Blanco, haciendo luego un juego de selectora de tres pasos para poder elegir con que color iluminar, incluso con la suma de los dos. También le coloqué un dimmer para poder atenuar desde cero al máximo (totalmente apagados). Muy útil para cada situación que se presente. Si bien hay otro post armado al respecto, les cuelgo fotos terminados.
LED Blanco
LED Verde
LED Verde mas blanco
[url=http://postimage.org/]Imagen
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 04 Abr 2017, 07:24
Hola Guillermo, a los instrumentos se los desarma, es decir, se les saca el aro que circunda al acrílico, se retira la máquina y se reviste internamente con film espejado, luego se le pegan tiras de LED de alta luminosidad en los colores que quieras. Como no tenés mucho espacio yo sólo pongo dos colores a elección del dueño. En el caso de mi Defe son tiras de verdes y blanco (los he hecho en azul y blanco), pudiendo después jugar desde controles externos con la alimentación a ellos y así obtener lo que ves en las fotos. También podés dimmerizarlos, pero como acá en La Plata ahora no encuentro los dimmer de 12V entonces le hago un atenuador de 10 posiciones con una llave rotativa.
Mas tarde te cuelgo algunas fotos del proceso.
Con respecto a los VDO, nunca modifiqué ninguno, pero le voy a preguntar a quien tiene la máquina para desarmarlos si se puede en esa marca (pues es toda una técnica hacerlo para que al volver a armarlos no quede deformado el aro).
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2017, 15:19
Pedro están una pasada.
DimeriZables deben quedar preciosos.
Ya me parecía que había una máquina dando vueltas para abrirlos con prolijidad.
la verdad muy lindos
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2017, 11:25
Les subo algunas fotos del proceso de modificación, donde se ve el intrumento desarmado, revestido internamente, con las diferentes tiras de LED y como iluminan, y también cuando hay que pintarles el aro nuevamente, ya que algunos vienen rayados o la pintura está lastimada, y la máquina los deja peor (algunos ni se rayan y no hay que tocarlos)
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2017, 15:35
lindo trabajito. :grin: :)
me gusta :bravo:
