Fecha actual 16 Jun 2024, 13:10
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 07 Abr 2017, 09:21
Cuando dice LR son britpart sufijo G, o sea, pieza genuina con rotulo land rover, comercializado por Britpart. Recuerden que Britpart cubre los 3 niveles de disponibilidad de repuesto: genuino, OEM, y alternativo.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2017, 09:10
Muchas gracias chicos. Ahora me pongo en campaña para el retén de diferentes delantero.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Abr 2017, 10:55
Ftc5258
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2018, 14:07
Bueno gente, estoy por empezar el desarme/ armado con todos los repuestos de la lista.
Tengo un manual en PDF para seguir los valores de apriete e instructivos. Calculo que lo que le llaman "RAVE" es lo que tengo yo
cualquier cosa les cuento.
Manual de Taller de
DISCOVERY
Este manual corresponde a los
vehiculos a partir del modelo del
ano 1995
01 INTRODUCCION
04 DATOS DE ESPECIFICACION GENERAL
05 DATOS DE PUESTA A PUNTO DEL MOTOR
07 RECORDATORIOS GENERALES DE MONTAJE
09 LUBRICANTES, LIQUIDOS Y CAPACIDADES
10 MANTENIMIENTO
12 MOTOR Mpi
12 MOTOR Tdi
12 MOTOR 3.9 V8
12 MOTOR 4.0 V8
17 CONTROL DE EMISIONES
19 PROGRAMADOR DE VELOCIDAD
19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE MFI
19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE SFI
19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE Mpi
19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE Tdi
26 SISTEMA DE REFRIGERACION Mpi
26 SISTEMA DE REFRIGERACION Tdi
26 SISTEMA DE REFRIGERACION V8
30 COLECTOR Y SISTEMA DE ESCAPE
33 EMBRAGUE
37 CAJA DE CAMBIOS MANUAL
41 CAJA DE TRANSFERENCIA
44 CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA
47 ARBOLES DE TRANSMISION
51 PUENTE TRASERO Y DIFERENCIAL
54 PUENTE DELANTERO Y DIFERENCIAL
57 DIRECCION
60 SUSPENSION DELANTERA
64 SUSPENSION TRASERA
70 FRENOS
74 LLANTAS Y NEUMATICOS
75 SISTEMA DE RETENCION SUPLEMENTARIO
76 CHASIS Y CARROCERIA
80 CALEFACCION Y VENTILACION
82 AIRE ACONDICIONADO
84 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS
86 SISTEMA ELECTRICO
Publicado por: Rover Technical Communication
D 1996 Rover Group Limited
Publicación Pieza No. LRL 0079SPA (2ª Edición)
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2018, 14:24
Si, afirmativo, es eso..
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2018, 14:53
Lindo laburito!!
Saludos y felices pascuas
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2018, 15:11
Si desarmas de a una bocha no hay drama, pero si desarmás las 2 juntas y mezclas la piezas OJO que de los 7 tornillos por bocha que la ajustan a la cañonera hay 1 tornillo distinto que hace de punto fijo. Parecen los 7 iguales pero si los mirás bien uno es más gordo en la parte plana que no tiene rosca. OJO!
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2018, 12:33
Gracias!!
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2018, 18:08
y lo que te puse más arriba no lo dice el RAVE...
Acá se ve la diferencia entre los 2 tornillos en cuestión. En realidad son 6 flacos y uno "gordito" en cada set de 7 tornillos que sujetan la bocha a la cañonera.
El "gordito" hace de punto fijo y por lo que ví, iría en cualquier lugar (igual no vendría mal marcar su posición original al desarmar)
Abrazos,
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2018, 08:30
Perfecto. Muchas gracias. Se ve bien la diferencia. Es importantisimo ese tornillo. Hace las veces de pin centrador. Sin eso ghaces un desastre. A tenerlo en cuenta.
Pintaste la bocha provisoriamente?
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2018, 10:06
Hola. No, no las pinté. Son las nuevas bochas que ahora vienen teflonadas y no cromadas como antes.
Mi modelo Land Rover: Discovery 99 2.8 TDI ex Discovery V8 3,9 97
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2023, 18:56
hola alguno cambió los casquillos de alojamiento superior del swivel donde va el pin superior?
no encuentro el repuesto,el casquillo que va clavado al Swivel,el pin si lo vende Nicoms
Mota Barberis
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2023, 19:01
es modelo con ABS me olvidaba
Mota Barberis
