Fecha actual 03 Jun 2024, 09:07
Nota Publicado: 24 Abr 2017, 08:40
LA PROXIMA SEMANA ENTRA LA DISCO A CHAPA Y PINTURA POR OXIDOS VARIOS Y LA PINTURA (ALUMINIO) EN ALGUNOS LUGARES.
PIDO CONSEJOS A QUIENES ENCARARON YA ESTE TEMA, SOBRE:
1)-COMO CURAR, SACAR, REPARAR DEFINITIVAMENTE EL OXIDO/SULFATO DE ALUMINIO QUE APARECIO EN VARIOS LUGARES DE LA CHATA.
2)- QUE TIPO O MARCA DE PINTURA DECIRLE QUE USE EL CHAPISTA?
3)-COMO SACO / REPARO LOS VIDRIOS TRASEROS (LOS QUE ESTAN ABAJO DE LOS ALPINOS)
4)- ALGUN TIP/CONSEJO O EXPERIENCIA QUE ALGUIEN QUIERA COMPARTIR SOBRE TEMA PINTURA?
PROMETO SUBIR FOTOS!!!
SALUDOS
SAM.
Estudio Samsolo Arquitectos
Nota Publicado: 24 Abr 2017, 14:23
Los alpinos son muy sencillos de sacar, y de poner. Tenes que quitar el cordon que lo infla, que de origen está interrumpido en el medio arriba. Una vez que lo quitaste es posible tironear /empujar y lo sacas. El regreso es igual, pero con todo limpio y con detergente de lavar platos haciendo las veces de lubricante. Hay quienes aconsejan vaselina tambien. A mi no me fue necesario agregar ningun mikimoco, que por otro lado no esta especificado. Los marcos de los techos van con junta, en mi caso usaron la doble faz 3M que se usa para pegar molduras. Es muy parecida a la original.
Yo la desmantelé en su totalidad, de manera de que no queden lugares adonde fuese necesario "cortar" el paño con cinta. Eso quiere decir que saqué las molduras, los lomos de puertas, las ventanas laterales, traseras techos y alpinos. Guardas de paragotas laterales y traseras, barras de portaequipajes. Paragolpes y zocalos tambien.
Es a la sombra de una reparacion mayor en el techo que hice todo eso. Posiblemente no se justifique tanto desarme si la idea es solamente un respray.
Te sugiero que busques el tema de restauracion de la "Pikidisco" que tiene mucho chamuyo util sobre este tema.
Imagenimagen jpgcertificity.com
Imagensube imagenescertificity.com
Nota Publicado: 26 Abr 2017, 08:49
Gracias por la data German!!
Lo que estoy encarando es una reparacion completa de chapa y la pintura a pleno. Pienso sacar hasta el tablero.
Me pregunto que es lo que rociaron en algunos post que vi, que es como un "curado" o descontaminante de salitre o algo asi con lo que se rocian los bajos antes de repintarlos con algun protector de sub carrocerias.......?????????
Es como un desoxidante fosfatizante especial. Tiene algun nombre tecnico o comercial especial, para uso automotriz?
El curado del oxido / sulfato de aluminio se hace con algun producto especial?
Gracias.
Ezequiel
Nota Publicado: 26 Abr 2017, 10:01
Eso no lo se. Me parece que le aplican la base luego de dejar el aluminio a espejo, o por lo menos sin oxidacion o sulfatacion alguna. Pero no te quedes con lo mio pues en en el caso de la Abolladita no hubo que hacer nada de eso.
Mi modelo Land Rover: Discovery 1, 300 Tdi, 1998 - Verde
Nota Publicado: 26 Abr 2017, 16:01
Hola Sam, buenas tardes
Lo que le preguntas a Germán, vi algunos productos en la pagina
http://www.wurth.com.ar/
quizas es lo que buscas
MarceloJR
Disco 1 '98 300Tdi
