juanamicarelli
Publicado: 27 Abr 2017, 18:59 |
Consulto. Me quede de golpe sin balizas ni guiños en el defe. Que puede ser. Gracias x los comentarios
_________________ Juan Pablo Amicarelli Defender 110 - 1998 (costo pero llego) ex - vw vento ex - Fiat Stilo ex - Honda Fit ex - renault Clio ex - Defe 90
Pedro_LP
Publicado: 27 Abr 2017, 19:16 |
juanamicarelli escribiste: Consulto. Me quede de golpe sin balizas ni guiños en el defe. Que puede ser. Gracias x los comentarios La llave de las balizas, Juancito, que está a la izquierda del volante, hacia abajo. Cuando se rompe (falla común) te deja sin esas funciones. Puede que se te haya quemado algún fuse o desconectado algo también.
defeyago
Publicado: 27 Abr 2017, 19:25 |
juanamicarelli
Publicado: 27 Abr 2017, 19:47 |
Si pedro gracias. No creo que sea xq la llave es nueva aunque britpart. Mañana voy a revisar Gracias
defeyago
Publicado: 27 Abr 2017, 20:34 |
Macaco
Publicado: 28 Abr 2017, 09:34 |
Hola, en mi experiencia clavado que es la tecla de la baliza... Es un engendro ideado por satanas ya que por ahi pasa todo el cableado de guiños tambien entonces la falla de esta hace que todo el circuito de balizas y guiños deje de funcionar. Te dejo una imagen con el pinout que a mi me sirvio para estar seguro que lo que fallaba era la bendita tecla y no otro punto del circuito Saludos
_________________ Guillermo Pereyra
juanamicarelli
Publicado: 28 Abr 2017, 10:22 |
gracias guillermo, pedro vos cambiaste la tecla, no??? es una modificacion compleja???. por ahi encaro eso y me saco el problema de encima. esta tiene menos de 1 año de uso.
Macaco
Publicado: 28 Abr 2017, 10:28 |
juanamicarelli
Publicado: 28 Abr 2017, 10:39 |
Si esas las tengo vistas. La duda es si son quita y pon mas allá de la ubicacion o hay que cablear algo.
Macaco
Publicado: 28 Abr 2017, 16:31 |
Juan, esa llave no entra en el lugar de la original pero si es "quita y pon" porque viene con una tablita donde te dice la correspondencia del color de cada cable original con cada pin. Si no la tenes, tambien tenes online el PDF con el pinout http://www.mudstuff.co.uk/pdfs/Carling% ... 202017.pdfOsea el cableado va a depender de que tan lejos de la posicion original lleves la nueva llave. Todas las teclas extras que puse en el Defender son de esta marca y del mismo vendedor y la verdad excelente calidad. Saludos
defeyago
Publicado: 28 Abr 2017, 20:00 |
Macaco
Publicado: 29 Abr 2017, 20:29 |
Planas claro.
Pero desde el momento que necesitas alargar los cables las terminales originales no te sirven mas
defeyago
Publicado: 29 Abr 2017, 20:48 |
Macaco escribiste: Planas claro.
Pero desde el momento que necesitas alargar los cables las terminales originales no te sirven mas Si, estamos de acuerdo. Yo tengo la del limpia/lava luneta y para otras luces, malacate, etc, etc. Son teclas bárbaras. Slds.
defeyago
Publicado: 29 Abr 2017, 20:50 |
juanamicarelli
Publicado: 01 May 2017, 13:20 |
Santiago hice lo mismo. Busque la llave original vieja que estaba rota pero que mi alma de acumulador no me dejo tirar y entre las 2 saque una buena. A todo esto tenian razon y era la tecla. Gracias x aportar. Slds.
Pedro_LP
Publicado: 01 May 2017, 14:15 |
juanamicarelli escribiste: Santiago hice lo mismo. Busque la llave original vieja que estaba rota pero que mi alma de acumulador no me dejo tirar y entre las 2 saque una buena. A todo esto tenian razon y era la tecla. Gracias x aportar. Slds. Te llevó del 27 de abril (17 min después que lo preguntaras!!) al 1 de mayo darte cuenta que si te lo dicen los maestros no debés dudarlo!!??
juanamicarelli
Publicado: 01 May 2017, 14:45 |
Jajaja. Tranquilo pedro. Confie en ustedes al toque pero tuve que esperar el dia del tarabajador para ponerme a trabajar. Jajanja
Gabriel_SMA
Registrado: 20 Jun 2009, 16:14 Mensajes: 227 Ubicación: San Martin de los Andes
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER 110 SW 1997 300 Tdi 2.5
Publicado: 13 May 2017, 20:06 |
Buenas como andan, tengo una consulta con problemas del guiño derecho (lado acompañante) que no logro que funcione. Si es por interruptores ya cambie todos, tambien los relay. Es decir me anda el guiño hacia la izquierda, la baliza funciona solo con cuando pongo ese guiño y para la derecha nada. Tengo 2 boton de baliza. 2 llaves de luces, cambie los relay y siempre termina funcionando tal cual. Que es con su experiencia lo que tendria q revisar. Aclaro q probe por darles corriente y funciona todo es lado completo. Por otro lado tengo para probar con el boton de baliza del discovery pero no encuentro como son las conecciones para alargar y hacer el cambio. Si alguien tiene informacion de como es la coneccion me hace un favor enorme. Muchas gracias por todo y buen domingo. Abrazo.
_________________ Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW Ex Disco 2.5 1997 300 TDi Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes Tel: 02972420297 Celular o WA: 0294154518778 GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m) Email: consultas@cablunaazul.comWeb: http://www.cablunaazul.com
defeyago
Publicado: 13 May 2017, 23:43 |
luisceballos
Registrado: 24 Ene 2008, 18:54 Mensajes: 284 Ubicación: Rio Ceballos-Cordoba
Publicado: 03 Sep 2017, 16:04 |
Cambie , tecla de balizas, y me saque el cerebro, buscando el problema, hasta que revise el portalamparas guiño delantero lado conductor, como no lo lei antes, Gracias Santiago.
