Fecha actual 17 Jun 2024, 02:01
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2017, 12:38
Buen día gente. Soy recién llegado al foro. No se si hay algo por el estilo, pero ya que no encontré, propongo en este post, a modo de presentación de nuestras chatas subir un par de fotos, breve descripción del equipamiento y/o modificaciones hechas y si tienen algún apodo también. Saludos y espero que se prendan y lo disfruten! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2017, 15:16
Suspension Trasera Old Man Emu
Bloqueo de diferencial ARB
Tapa de diferencial trasero ARB
Rotula Brazo A Heavy Duty con alemite y 45° de rotación hacia cada lado.
Radius Arm traseras con correción
Tanques de combustibles suplementarios en buches (45lts x2)
Carter extendido en la caja de transferencia (carga 0,75lts mas de aceite, Ashcroft)
Radius Arms delanteras con correción de caster
Amortiguador de direccion Old Man Emu
Barra de dirección reforzada.
Paragolpes original con Malacate Warn 8000i
Par de faros Spot Led Rigid industries
Snorkel con toma elevada ciclonica
Tranquera en porton trasero con alemites y soporte para Hi Lift.
Suspension Delantera Old Man Emu
Turbo TGV
Compresor ARB con KIT de inflado
Balmiter instalado en MiniPod sobre el tablero.
Instrumental VDO para Tacometro, Temperatura, Combustible y Reloj
Volante forrado en cuero
CubiBox tapizado en cuero con la parte superior con apoya brazos y toma de 12v y USB 1A x2 en la parte trasera
Teclas Carling estilo ARB en cubibox para manejar los faros, compresor y bloqueo
Levanta cristales electricos en las 4 puertas
Alarma y cierre centralizado en las cuatro puertas
Bandeja sobre el tambucho, 2 tomas de 12v y teclas Rigid Industries de 3 puntos (on-off-on) para faros delanteros y trasero (on-off-estrobo y on-off-marcha atrás) respectivamente
Stereo instertado en tablero
Doble aire acondicionado, frontal y trasero
Pisos forrados con Fonac, Isolant y goma, sobre eso alfombras de goma
Agarres heavy duty en plazas traseras
Butacas originales modificadas para usar los almohadones de 206 sin perder accesso a los cajones
Butacas traseras de VW Bora respetando la disposición original.
Dog Guard
Cajones de aluminio sobre los guardabarros traseros
Faro trabajo de Led, funciona independiente o con la luz de marcha atrás
Baca a medida extraplana con multiples agarres
Barra de Led de 52" en baca
Carpa plegable andorra K2
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2017, 15:26
Hermosa esa foto....
El mío es un TD5 2001... sólo tiene winch, exploradoras y un segundo A/C, todo lo demás original...
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2017, 11:38
ya tenemos una sección donde aparecen algunos de nuestros land rovers
viewforum.php?f=22
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2017, 12:15
Juan Cruz escribiste:
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=22
Està bueno reflotar la secciòn.
Merece una actualizaciòn (el ùltimo es presentar vehìculo fuè hace màs de 3 años!!) y, en algunos casos, subir fotos nuevamente. Por la baja de algunos servidores, se perdiron las fotos.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2017, 13:42
viewforum.php?f=22
Hola por ahi la onda es una foto a elección de cada uno...
Ademas en ese post...
viewtopic.php?f=22&t=139688 muchos links no andan.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jul 2017, 13:45
Especialmente se perdió el tuyo Juan... deberías subir esas fotos nuevamente...
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2017, 21:32
carlosbeldia escribiste:
Si, cuando mudamos el foro, se perdieron muchas fotos.
Deberíamos reflotarlo como dicen, y que estén todos los LR de los usuarios alli
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2017, 15:52
DEFENDER 90 SOFT TOP 1996
Ploteado a Negro
Motor 300 TDI con 10000 km Todo 0km menos el block
Techo Mendocino
Cubiertas 285/75/16 MT Yokohama Geolander
Llantas aleación originales con offset
Espirales +2,5
Bumper delantero especial, desarrollo personal con 6 puntos de anclaje al chasis
Bumper trasero, desarrollo personal con 8 puntos de anclaje al chasis
Malacate WARN 9000i
Hella Luminator auxiliares
Auxiliares traseras LEDS
Porta grilletes
Llave de corte general eléctrica
Llave de corte eléctrico del malacate
Doble bateria 100 amp
Protectores de diferencial (Desarrollo Contreras)
Protector de barra dirección (Desarrollo Contreras)
Barra de dirección reforzada Ashcroft
Palieres reforzados
Diferencial Detroit 100% Trasero
Tanque auxiliar Acero inox de 60 litros
Butacas MINI COOPER cuero con air bag
Tratamiento completo de FONAC BARRIER (Aislante Acústico)
Snorkel
Semillados en aluminio
Radiador de bronce para calefaccion
Carter especial para reductora con disipador de calor
Butacas traseras de Disco 3ra linea
Adicionales:
Hi-Lift
Pala
Eslingas, grilletes, poleas
Cabos náuticos
Base VHF
Cierre centralizado
Levanta cristales eléctricos
Alarma Volumetrica
Sistema de Audio SONY con 6 parlantes coaxiales
Mantenimiento exclusivo de Jorge Contreras
y miles de km en travesías off road
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2017, 17:11
:grin: :) lindos los 3 que pusieron foto
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2017, 14:31
Aca esta mi Defe el sabado pasado, jugando un rato con los amigos del grupo de 4x4 de Rosario.
Hernán - Defe 110 Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2017, 17:36
No sean tímidos muchachos..
Lindos los tres que agregaron y ese 90 muy enfierrado.
Está bueno eso de agregar las modificaciones y agregados.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2017, 13:26
Hola MACACO, te consulto sobre la rigid Bar de Leds que tenes en el techo, que resultado te da en esa posición? no te refleja en el capot?
Estoy interesado en colocar la misma
Gracias por tus datos
Diego.-
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2017, 17:36
Hola Diego,
Te cuento la barra del techo no es Rigid, tengo que vendre el defe para comprarla jajaja, es china se supone de las buenas.
Que resultado me da... si te fijas, la baca que yo tengo da a la mitad del sector delantero del techo con lo cual aprovecho el mismo techo de visera para evitar la mayor parte de los reflejos en el capot. Igualmente por la calidad de las opticas es una luz inundante y sirve para cuando haces off road con poca luz y necesitas ver todo a corta distancia.
Para iluminar la ruta uso los RI que se ven en la foto cono muy buenos resultados.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2017, 16:25
Si, la idea es para las travesias offroad.
Otra consulta, las barras con corrector de caster, espirales y amortiguadores los importaste vos?
Gracias por los datos.
Mi Norte es el Sur
