[ 9 mensajes ] |
martinciclista
Registrado: 22 Mar 2013, 12:28 Mensajes: 76 Ubicación: galvez,santa fe
Publicado: 17 Jul 2017, 19:45 |
Hola amigos,tengo una disco 1 300TDI,ayer empezó a pararse después de soltarle el acelerador,si lo aceleró a unas 2000 rpm en vacío y largo el pedal se para,lo pongo en marcha y queda regulando normal.Consumo normal,arranca rapido(aun con el frió de hoy)anda muy bien,tiene fuerza,me parece que no le falta gasoil,filtro nuevo,no humea,hace unos meses hizo algo parecido y le puse aceite 2t y un limpiainyectores y se pasó,que les parece?por donde arranco?un abrazo,y desde ya muchas gracias
_________________ subaru GL sw 83´La abuela discovery 300 tdi,96,la oruga subaru legacy sw ex aro 320 pick up
Publicado: 18 Jul 2017, 15:18 |
Martin, yo le dudaria a la bomba de gasoil. Si ésta deja de andar a veces pasa desapercibida pero quien te dice con el frio le falta una RPM mas para chupar sin su ayuda al motor. No le echaria la culpa a tapaduras de filtro porque esas cosas comienzan insinuandose en alto regimen. Fijate si bombea, controla que no tire gasoil al carter.
martinciclista
Publicado: 18 Jul 2017, 15:47 |
La cambie hace poco porque tenía una sin bombín y puse una tipo original,de todos modos la voy a mirar si tira bien gasoil,los repuestos no vienen tan buenos y puede fallar,jajajaja,te agradezco mucho,abrazo
Publicado: 18 Jul 2017, 18:10 |
pikigrillo
Publicado: 18 Jul 2017, 20:35 |
Empeza a revisar todo el sistema de combustible a ver si no tenes alguna entrada de aire o si no esta algo tapado,desde el pescante del flotante,siguiendo por la trampa de agua del tanque.para empezar con algo,si tenes mangueras transparentes,se puede llegar a ver si pasan burbujas de aire si es que hay alguna entrada que produzca la falla.No estaria de mas verificar otro tema como la luz de valvulas,aunque en apariencia no tendria que ver pero...
martinciclista
Publicado: 18 Jul 2017, 20:50 |
muchas gracias Piki,sigo investigando,luego informó como sigue,saludo
Bebedos
Registrado: 24 Abr 2008, 19:40 Mensajes: 798 Ubicación: CABA y Pilar
Publicado: 20 Jul 2017, 13:14 |
A mi me pasó, que algún mecánico, por no usar los clips que tiene el caño de entrada de combustible, el mismo quedó rozando justo donde dobla debajo del vano motor para ir paralelo al chasis, era un orificio muy chiquito, casi invisible, pero generaba esa falla. Abrazo
_________________ Se necesitan 50 animales para hacer un tapado de piel, y solo uno para usarlo.
martinciclista
Publicado: 20 Jul 2017, 22:13 |
Miren,tomó el jarabe(1/2 litro de 2t y un limpia liqui moly)y se le pasó todo,vuela ahora,pero no se el problema de fondo,gasoil o algo en el circuito o bomba,el finde hago un viaje largo y vemos que pasa,saludos
IvanLU6EIR
Publicado: 03 Ago 2017, 09:42 |
2T? Al combustible? No conocía ese remedio
_________________ ex jeep Ika LR Discovery 95 Tdi. "La Sopladora"
[ 9 mensajes ] |
