Suspension Trasera Old Man Emu
Bloqueo de diferencial ARB
Tapa de diferencial trasero ARB
Rotula Brazo A Heavy Duty con alemite y 45° de rotación hacia cada lado.
Radius Arm traseras con correción
Tanques de combustibles suplementarios en buches (45lts x2)
Carter extendido en la caja de transferencia (carga 0,75lts mas de aceite, Ashcroft)
Radius Arms delanteras con correción de caster
Amortiguador de direccion Old Man Emu
Barra de dirección reforzada.
Paragolpes original con Malacate Warn 8000i
Par de faros Spot Led Rigid industries
Snorkel con toma elevada ciclonica
Tranquera en porton trasero con alemites y soporte para Hi Lift.
Suspension Delantera Old Man Emu
Turbo TGV
Compresor ARB con KIT de inflado
Balmiter instalado en MiniPod sobre el tablero.
Instrumental VDO para Tacometro, Temperatura, Combustible y Reloj
Volante forrado en cuero
CubiBox tapizado en cuero con la parte superior con apoya brazos y toma de 12v y USB 1A x2 en la parte trasera
Teclas Carling estilo ARB en cubibox para manejar los faros, compresor y bloqueo
Levanta cristales electricos en las 4 puertas
Alarma y cierre centralizado en las cuatro puertas
Bandeja sobre el tambucho, 2 tomas de 12v y teclas Rigid Industries de 3 puntos (on-off-on) para faros delanteros y trasero (on-off-estrobo y on-off-marcha atrás) respectivamente
Stereo instertado en tablero
Doble aire acondicionado, frontal y trasero
Pisos forrados con Fonac, Isolant y goma, sobre eso alfombras de goma
Agarres heavy duty en plazas traseras
Butacas originales modificadas para usar los almohadones de 206 sin perder accesso a los cajones
Butacas traseras de VW Bora respetando la disposición original.
Dog Guard
Cajones de aluminio sobre los guardabarros traseros
Faro trabajo de Led, funciona independiente o con la luz de marcha atrás
Baca a medida extraplana con multiples agarres
Barra de Led de 52" en baca
Carpa plegable andorra K2
