fer4x4
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jul 2017, 13:20 |
Defe90
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jul 2017, 15:46 |
Cada vez parece más complicado lo de una soldadura del block. Cada forista añade ítems que no mencionaron otros pero no se ve una opción generalmente aceptada y fiable
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 388 Ubicación: Viedma
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jul 2017, 15:59 |
hola, les cuento una experiencia de hace muchos años, mi tio habia compradop alla por los 70 un jhonn deere 0km creo que el 74, con cabina, todo un lujo para la epoca, en los 80(82 o 84 si mal no recuerdo) hubo un invierno muy duro en la zona, a tal punto que un dia se congelo el agua completa del motor y esta rajo el block, una rajadura de unos 10 cm, el motor es un 6 cilindros en linea aspirado, el tema es que se lo llevaron al block a la unidad penal porque decian que era un trabajo muy grande y que lleva tiempo, se hicieron 2 agujeros al final y al principio de la rajadura para que no siga corriendo, como se hace en los vidrios, despues gastaron un poco la zona donde se hiba a soldar, tal como hacen en una soldadura normal, y despues se calentaba con soplete la zona a soldar y se soldaba no mas de 1/2 o 1 cm por ves, luego se cubria con cal y se dejaba enfriar, al otro dia se repetia la operacion, es el dia de hoy que todavia funciona sin ningun tipo de problemas, nunca mas se toco, lo unico qu delata el trabajo es que pintaron de rojo arriba de la soldadura y el block es verde por lo que resalta, tambien vi desastres que han hecho en varias rectificadoras y tornerias, pero si queres averiguar mas deberias de preguntarle a norberto nicola, creo que es un erudito del tema, saludos
_________________ ![Imagen](http://dc616.4shared.com/img/xtJ-rLv9ba/14ffa099480/20150917_1111451__Copiar_) Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1185 Ubicación: campana
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jul 2017, 19:10 |
soldadura blas 0114 441 9933 tengo entendido que esta por san fernando o por ahi y dicen que es de lo mejor..
jorge
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
trampsarg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jul 2017, 19:20 |
te cuento que tengo ese te porque se me rajo el motor del velero en la camara de agua cuando averigue tenia que desarmar todo el motor y soldarlo en caliente y hacer el motor todo nuevo me salia muy caro, le pase la amoladora a la rajadura compre un producto que no me acuerdo el nombre venian dos tarritos para mezclar con limaduras de hierro decia en el envase y se lo puse quedo perfecto hace 15años que esta andando asi..
MartinBuisan
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jul 2017, 07:50 |
Un motor rectificado no es un motor cero km, la palabra lo indica. Puede llegar a quedar casi como nuevo, pero ya tiene uso, desgaste, se le saca material o se encamisa, pero no es mas nuevo, ya sabemos los desastres que hacen la rectifocadoras. Saludos.
Rncompeticion
Registrado: 07 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 1198 Ubicación: Pinamar
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jul 2017, 13:10 |
Marti Buisan, claro que no es nuevo, como vos decis, es rectificado se le saca material se lo rectifica etc etc, sobre el desastre que hacen las rectificadoras, te recomendaria no generalizar ya que me siento directamente afectado por tu comentario algo ligero,si queres discutir esto lo discutimos, pero no es el caso.
Hay muchos comentarios de como hacer esto o aquello, la mayoría de las veces de gente que nunca vio sobre lo que comenta, no es mi caso ya que laburo de esto desde hace 40 años y aclaro, es como que yo diría que todos los rectificadores son garcas o que todos los que se llaman martin son gordos, estaría faltando a la verdad.
En este foro hasta se pregunta muchas veces a que se debe este ruidito y lo describen!!! un ruidito...algo que entra por el oído!!! y lo peor es que hay gente que contesta, jajajaja!!!! Dando diagnósticos.
Solo escribo de vez en cuando en la parte mecánica, para no crear polémicas a mi entender estúpidas, pero hoy no estoy con paciencia.
Se fue mi ultimo posteo por estos lugares desde ahora me dedicare a leer y divertirme, saludos a todos.
Norberto.
Macaco
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jul 2017, 13:28 |
La verdad simpre le tuve miedo a que pasa si una biela sale a tomar aire....
No se si siempre la conseuencia sera como la que muestran aca, digamos que no inutiliza el block por lo que entiendo.
Es bueno sabe que existe solución.
Sobre las rectificadoras, hay de todo como en cualquier rubro al fin de cuentas hablamos de personas, lo importante es que se sepa de los malos y que se sepa aun mas de los buenos.
Decir que todos en una actividad son malos, garcas etc es tan serio como decir que los pelirrojos traen mala suerte...
_________________ Guillermo Pereyra
MartinBuisan
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jul 2017, 14:37 |
Entonces no se cual es el problema, si usted anda con poca paciencia no es asunto mío y no tengo idea de su profesión u oficio, en ningún momento dije "todas", no busque polémica donde no la hay, nadie se metió con usted. Un motor rectificado es eso, un motor que por alguna razón hubo que rehacerlo o como usted le quiera llamar, nunca mas será algo nuevo, si se sintio tocado fue pura y exclusivamente sensación suya.
MartinBuisan
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jul 2017, 14:52 |
En ningún momento hago personal un conentario, menos de gente que no conozco. Si alguien describe un ruidito y otros le contestan, bienvenido sea porque para eso es un foro de gente que es aficionada a la mecánica o fanática de tal o cual cosa que espera atención y respuestas a algo que para otro es una boludez. Bienvenido que haya gente que responde a las pavadas que preguntamos. Gracias a que existe gente como Santi que no tiene inconveniente en explicar algo mil veces ya posteado. Que se yo, tengo menos paciencia que nadie con los cojudos. Suerte.
Defe90
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jul 2017, 22:52 |
Se sigue buscando alguna respuesta técnica integral para el amigo con el agujero en el block (no discusiones personales). Hubo algunos comentarios técnicos interesantes pero todos con enfoques parciales/complementarios, etc. A esta altura, y por lo que veo, si yo tuviera el problema, estaría analizando comprar un block en venta (sin agujeros...) ya que ninguna respuesta me convence integralmente y, antes de arriesgar y gastar bastante dinero con resultados inciertos, optaría por esa alternativa. Es una opinión
ricardo de quilmes
Registrado: 07 Ago 2007, 15:15 Mensajes: 657 Ubicación: Quilmes
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2017, 00:13 |
Defe90 escribiste: Se sigue buscando alguna respuesta técnica integral para el amigo con el agujero en el block (no discusiones personales). Hubo algunos comentarios técnicos interesantes pero todos con enfoques parciales/complementarios, etc. A esta altura, y por lo que veo, si yo tuviera el problema, estaría analizando comprar un block en venta (sin agujeros...) ya que ninguna respuesta me convence integralmente y, antes de arriesgar y gastar bastante dinero con resultados inciertos, optaría por esa alternativa. Es una opinión Tenes razón, pero tenes poca, y la poca que tenes no alcanza, como decía un amigo. Para no hablar de block's agujereados/rajados, vamos a hacer una comparación con un diente con caries. consejos: 1) hacer una limpieza, y tapar el agujero con material acrílico. 2) sacar el diente y hacer un implante metálico de titanio con corona de porcelana. 3) sacar el diente y hacer un transplante de otra pieza sana, o poner una célula madre y esperar. Todo dependerá de la gravedad, disposición de dinero, y tiempo. Bueno, con un Block roto pasa lo mismo, solo que no hay células madres para motores Es solo otra opinión Ricardo Pd.: para pintura interior, la mejor es la pintura epoxi
_________________ Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Defe90
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2017, 00:30 |
Ricardo de Quilmes: ¿Y a quién le recomendarías como soldador o dentista al amigo con el problema? Los consejos valen pero el amigo necesita una Cartilla Médica de Soldadores con Referencias Concretas ¿Tenés alguna? ¿O lo hacés vos?
Macaco
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Jul 2017, 08:07 |
Que paso Defe90 te falló el experto y se te escapó una biela que estás tan interesado??
Sino, ya se comunicará el interesado y recabará los datos del caso
CRISTIAN J P
Registrado: 28 Sep 2009, 22:04 Mensajes: 343 Ubicación: NEUQUEN CAPITAL
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Jul 2017, 15:39 |
buenas tardes a todos, gracias por sus comentarios, consejos y experiencias, la verdad son y serán de gran aporte, les cuento que todavía no se ha armado todavía, el cagaso y la decilusion me hizo bajar un poco los brazos y ya le perdí la confianza, sabiendo que si lo tuve mucho tiempo parado fue para juntar los mangos y no escatimar en nada de lo que había que hacerle. lo que si hice el lunes es yo mismo con un destornillador paleta sacarle la poxilina y vimos que el block estaba soldado, y que según el parecer del encargado de armarlo cree que dicho pegamento estaba puesto como una segunda alternativa en caso que la primera no estuviese bien, esa es la conclusión que saque. la decisión que se tomo fue la de colocarle nuevamente sobre la soldadura el acero liquido de siloc y comenzarlo a armar como esta, como decía Pikigrillo si estaba funcionando bien porque tocarlo, lo que si concensuamos es que el mecanico no va a colocar un tornillo sin que yo no este presente, en mi vida e armado un par de motores, y no me creo un experto pero al menos voy a estar viendo que hace y que no, la verdad uno en esto desconfia mucho y como decian otros foreros me costo un huevo conseguir la moneda para hacer esto y no estoy dispuesto a tirar todo por la borda. mañana comprare la pintura y el juego de tapones de acero inox para cambiarles al block que como lo lei mas arriba ya estaban contemplados el cambio. el motor se hizo casi completo, encamisado, conjunto completo, tapa de cilindros también se la hizo a nueva, bomba inyectora calibrada como así los inyectores, turbo en mendoza, lo único que no se cambio fue cigueñal ya que sorprendentemente estaba nuevo ( cuando vimos que tenia un bielazo me di cuenta porque jajaja), y tampoco se cambio embrague ya que yo le puse el original hace 2 años y no tiene mas de 25 mil km, bomba de agua, termostatos, mangueras, bomba de aceite, y tengo los retenes de caja para cambiarlos a todos ya que perdían en las cajas. solo me falta la manguera central de agua que esa la voy a pedir en LRdirec para sondear que tal es esa pagina para comprar.- ![Imagen](https://s19.postimg.org/l647yhcmn/20170717_195407.jpg) ![Imagen](https://s19.postimg.org/d361n5s1b/20170717_195414.jpg) bomba inyectora calibrada ![Imagen](https://s19.postimg.org/uum9fcwtr/20170723_141052.jpg) ![Imagen](https://s19.postimg.org/gpggdjnsf/20170723_141139.jpg) de paso aproveche y limpie el motor de calefaccion ![Imagen](https://s19.postimg.org/p8zubaw4v/20170723_141202.jpg)
Macaco
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Jul 2017, 11:37 |
Hola Cristian,
Te cuento que segui con interes este post porque siempre le tuve miedo a ese tipo de roturas.
Con lo que te dijeron Normberto, Ricardo Piki y German, creo que tenes opciones y un poco de tranquilidad.
Conta como sigue la cosa
Defe90
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Jul 2017, 21:46 |
Por si te sirve adicionalmente, hoy consulté a una persona con amplia experiencia y me comentó que ha visto casos en que la soldadura funcionó y otros casos que no y que depende también del lugar de la rotura ya que, a veces, intentan soldar donde no deberían hacerlo ya que por el lugar es insalvable. Suerte
Macaco
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Jul 2017, 10:36 |
Que paso que andas tan consultador???
Te fallo el experto y se te escapo de paseo una biela y no nos queres decir???
Defe90
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Jul 2017, 14:15 |
![Imagen](https://s17.postimg.org/r4rbmzd33/Pereira.jpg) A esta altura, todo lo que dice Pereira o Pereyra lo tomo simplemente como humor...ja ja ja
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Ago 2017, 16:07 |
