Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3029 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 13 Ago 2017, 17:28 |
pedrofree
Publicado: 13 Ago 2017, 22:02 |
Carlos Alberto
Publicado: 11 Sep 2017, 19:29 |
Ya llevo hecho mas de 2000 kms con la Freelander sin el turbo; entre 100 y 120 kms diarios con cuatro personas mas herramientas; unos 430 kgs. . Viajo a 110 a 120 kms por hora; pierdo un poco de velocidad en las cuestas muy largas pero no cae abajo de 100 kms. Estoy pensando seriamente en dejarla asì. Cada ves quiero mas a mi free.
Gabriehl
Publicado: 12 Sep 2017, 13:22 |
Carlos! Si le falta el turbo entra menos aire y la combustión es con exceso de combustible: no humea???
Carlos Alberto
Publicado: 12 Sep 2017, 20:21 |
Hola Gabriel, el ùnico cambio es la pèrdida de reacciòn y la falta de velocidad final, llega a los 130 kms; no humèa y el consumo es el mismo.
case
Publicado: 03 Nov 2017, 21:39 |
Hoy mientras desarnaba pensaba justamente en esto.. que hay que hacer??. El intercooler como trabaja?.
_________________ TODOS LOS DIAS EMPEZAMOS DE NUEVO.......... King Castor Facebook: Castor Equipamiento http://castorxoffroad.blogspot.com.ar/Series II A SW 109 Mod 63 Ex ONU Series I 107 Mod. 57 EX- Series I 80 Mod 52 Freelander TDI 2.0 1999 Discovery 1 V8 3.9i 97 Discovery 1 300 TDI 97
Gabriehl
Publicado: 03 Nov 2017, 23:39 |
Case
El intercooler sin el turbo no cumple función. Es un intercambiador aire-aire. Lo que tenes que hacer es bloquear la salida de aceite que lubrica el eje del turbo y quitar la turbina. Carlos asegura que quedó medio lerda nada mas. Despues busca un turbo nuevo o una buena reparación.
case
Publicado: 04 Nov 2017, 07:29 |
Gabriehl escribiste: Case
Saludos Hola Gabriel L... si. Si. Pero las conexiones del Intercooler quedan igual? Si saco turbina que pasa con los gases de escape??. Imagino que las dos conexiones de aceite con racor se anulan ... (como??)
Gabriehl
Publicado: 04 Nov 2017, 21:28 |
case escribiste: Hola Gabriel L... si. Si. Pero las conexiones del Intercooler quedan igual? Si saco turbina que pasa con los gases de escape??. Imagino que las dos conexiones de aceite con racor se anulan ... (como??)
Intercooler dejas todo. Sacas turbina y en lugar del eje colocás un bulon del mismo diámetro con tuerca. Si encontrás no hay que fabricar un eje hueco en el torno y que pase un bulón en el centro para que lo retenga. El eje obtura el canal de aceite. Los gases de escape salen por el caracol; lo importante es que no pasen a la admisión. Saludos
case
Publicado: 05 Nov 2017, 09:46 |
Hola Gabriel.... alli en el post de face del cafesucho y owner land rover he puesto un par de fotos. Lo que hice fue sacar multiple con todo el conjunto para trabajar mejor y saque turbo, deje caracol y tape este con una pieza que hice en inox. Con el tema temperatura que onda??
Mil gracias por los datos. En breve pongo fotos para otros que se animen a meter mano
case
Publicado: 06 Nov 2017, 14:14 |
Bueno... ya sin turbo y aspirada.... veremos como se comporta la gorda esta...
Gracias a todos x los consejos. Mañana turbo a reparar yluego ver que onda
Carlos Alberto
Publicado: 31 May 2018, 19:46 |
Mas de 20000 kms. aspirada y sin problemas; dudo de ponerle el turbo nuevamente, tal ves solo para cuando la cambie.....
pedrofree
Publicado: 31 May 2018, 22:05 |
biennn carlin y sin turbo ese motor un millón de km un perkins 4
