Fecha actual 15 Jun 2024, 23:24
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2017, 19:37
Hola, buenas tardes, hoy por la mañana sali de casa y me acorde de revisar el refrigerante, lo habia cambiado el 07/0717 cuando cambie correa de distribución, quedo a nivel y sin aire, le habre hecho 4000 km casi todo ruta, no recuerdo haberlo revisado, cuestion que hoy estaba vacío y nunca vi que echara agua por algun lado. El deposito no estuvo nunca inflado, descarto junta rota, no sale vapor por caño deescape, ni agua en el aceite, ni acwite en agua, la perdio no se por donde. A alguien le pasó algo así? He visto si una pequeña gota atras de la bomba de agua la parte pegada al motor. Agradeceria si a alguien le paso algo similar o sabe por donde buscar. La temperatura nunca llego a la mitad del indicador. Abrazo. Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 02:34
Le paso a muchisimos.Bomba de agua y/o junta P
Pone Balmiter
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 07:29
Lo primero que pensé fue la bomba, tendría que ver como está. Cual es esa junta? Asi la tengo cuando desarme, tengo que mandar a pedir a Bahia. Gracias piki. La calefaccion anda re bien, un rato y nonse aguanta el calor que tira. Abrazo. Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 07:42
La junta "P" es la que va atrás de la bomba. La haces con papel del juntas y listo.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 10:41
Si Sandro, gracias, me resulta raro que no se vea refrigerante, espero que el reloj de temperatura funcione bien.No hay rastros de chorreadura, mañana cuando la ponga en marcha voy a poner un papel a ver si tira por el escape. La bomba quizas la cambie por las dudas. Hay alguna marca recomendada? Gracias y perdón por tantas preguntas. Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 11:54
La VMG reforzada va bien?
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 19:33
Comprá una mwm-maxion para mayor seguridad. La junta "P" es la que está entre el block y el cuerpo porta bomba no la que te dice Sandro que es la de la bomba en si. La junta P original es metálica y es la que mejor resultado da. Se consigue solo en repuesteros LR.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 21:12
Gracias Santiago, aca lo unico que conseguí fue la vgm, la tendre que pedir a Bahia, la junta p a lo mejor en nicoms. Seguimos por wasapp, abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2017, 09:45
Hola Martin, yo estoy en Bahía......para lo que necesites.........te dejo mi celu 2914373518. De donde sos ?
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2017, 18:40
Gracias Santiago, muy amable de tu parte igualmente para lo que necesites, estoy en Darregueira. Te mando wasapp, se me enterro la pulverizadora y me olvidé de la camioneta. Abrazo
