Fecha actual 16 Jun 2024, 04:21
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2017, 16:44
Tengo que sacar el nucleo delantero, para cambio de rulemanes, ya que hace un mes cambie , rulemanes de maza, siwal, grasa ,., esta todo nuevo, para no desarmar de nuevo , se puede desarmar la bocha , que une con la cañonera, para desplazar los palieres y sacar el nucleo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2017, 17:07
Si señor, se puede desarmar como decís vos sin ningún problema, tenés que desclavar los extremos de dirección y tener una cadena con un bulon para dejar todo colgando del espiral sin que haga fuerza el flexible de freno.
Ex Serie II 109 Diesel
Ex Series III 88 Nafta y Diesel
Ex Panchita V8 3.5
Ex Discos 1 300tdi Varias
Ex Disco 1 300tdi Automatica
Ex Defe 110 HCPU 300tdi
Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County
Disco 1 300Tdi 1998 USA
Defe 110 300 Tdi 1997 SW County
Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2017, 20:36
Hola, Seba, , gracias por la respuesta, resulta que tengo una vibración en el 110,asi que levanto , y con el cardan deantero puesto, es muy fuerte, le saco el cardan, y disminuye , entoces le hecho la culpa al nucleo delantero, voy a desarmar, a ver que puede ser
Lo de la salida del 28 esta en firme?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2017, 20:45
Compadre y no será el cardan mal alineado?
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2017, 21:58
Carlos, la vibración empezó , empezo de la nada, y fue en aumento , cambie cruzeta, cardan delantera , rulemanes de maza y siwal,, y ahora sigo con el diferencial, , que no se porque no desarme cuando tenia las dos maas delanteras desarmadas, .
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2017, 23:55
Luis, antes de sacar el núcleo, lleva el cardan a un buen taller especializado en cardanes; pues si con el cardan te vibra y cdo lo sacas no vibra más, 99% de seguridad que el moco está ahí.
Saludos y mucha suerte
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2017, 08:12
Ojo que también puede venir del cardan trasero o cubierta deformada, mal balanceo, pata de caja o motor detonada, bujes de barra panhar, revisa bien antes de desarmar el diferencial, normalmente el núcleo zumba y no vibra
Diego
Mi Norte es el Sur
