Jose Luis Kittlein
Registrado: 12 May 2008, 17:08 Mensajes: 1015 Ubicación: San Antonio de Areco
Publicado: 03 Nov 2017, 12:48 |
martin s escribiste: Hola Jose Luis
Tenes la cortina del baul y el reloj gracias No tengo la cortina y no he probado si funciona el reloj. gracias jose Luis
fzappala
Registrado: 20 Oct 2016, 14:23 Mensajes: 158 Ubicación: Rio Gallegos, Santa Cruz
Mi modelo Land Rover: Discovery I ES Motor 2.8 año 1996
Publicado: 03 Nov 2017, 13:04 |
Buenas tardes, me interesan las punteras traseras
Jose Luis Kittlein
Publicado: 03 Nov 2017, 14:00 |
Jose Luis Kittlein escribiste: Jose Luis Kittlein escribiste: Vendo varios de Discovery, y próximamente interior Biege. Cerraduras de puertas delanteras y trasesra $ 650 c/u Cerradura porton trasero $ 850 RECERVADA Motores cierres centralizado $ 350 c/u Manija porton trasero con logo. $ 800 RECERVADA Ojo de gato porton trasero $ 200 Manija puerta delantera una sana otra rota $ 800 las dos Manijas interiores puertas $ 200 C/U Agarraderas puertas traseras , delanteras y porton trasero $ 600 C/U Sistema de cierre tambores y arranque con llave y misma combinación todo el juego dos puertas porton y combustible y arranque $ 2000 Alternador original disco $ 9000 Embellecedores de tapizados los que se ven están tanto de izquierda como derecha $ 400 C/U Tapa de reloj de tablero con sus teclas $ 1000 Espejo retrovisor $ 1200 Espejos Puertas $ 3200 C/U $ 6000 el juego Comando calefacción y aire acondicionado $ 1400 Bolsillos puertas laterales $ 300 Porton trasero $ 500 C/U Paneles de puertas $ 500 C/U Panel Porton trasero $ 300 Bisagras Puertas por juego $ 700 Llave de luces $ 1000 Posa vasos consola central $ 800 Rejillas $ 300 C/u Tablero principal $ 1200 Tijeras Levanta vidrios con motor funcionando $ 1400 C/U Taba porta Fusible $ 900 Plástico Bajo Butaca negro. $ 1000esta entero Torpedo $ 5500 Tapas de columna de dirección y llaves $ 800 Ecu Sistema ABS $ 2000 Ecu V8 $ 7000 Porton trasero $ 5000 Punteras Traseras $ 400 C/U Hoja Paragolpes trasero $ 1800 Hoja Paragolpes Delantero $ 1800 Vidrios alpinos Derecho e izquierdo $ 900 C/U Vendidos Columna de dirección $ 1500 Mecanismo de limpia parabrisas con motor y Brazos de Escobillas $ 1800 Cardan, manchón y barra completa de dirección $ 2100 Cardan tracción trasera $ 1600 Gracias
Jose Luis
PD: ya me suben fotos Gracias Gerardo Jose Luis PD: ya me suben fotos Gracias Gerardo
martin s
Registrado: 18 May 2010, 15:13 Mensajes: 26 Ubicación: tigre
Publicado: 04 Nov 2017, 14:01 |
Hola jose luis
Tenes los dos espejos
_________________ VOLVO 850
Jose Luis Kittlein
Publicado: 04 Nov 2017, 14:47 |
martin s escribiste: Hola jose luis
Tenes los dos espejos me queda solo uno el izquierdo Gracias Jose Luis
martin s
Publicado: 04 Nov 2017, 15:45 |
te envio un mp
Bonameza
Registrado: 27 Ago 2012, 17:59 Mensajes: 91 Ubicación: Neuquén capital
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 TDI '97
Publicado: 04 Nov 2017, 21:17 |
Hola jose Luis. Consulta. Tenés todavia sistema levanta cristal delantero acompañante ?
_________________ Silvio Discovery TDI 300 ´97
Jose Luis Kittlein
Publicado: 04 Nov 2017, 21:52 |
Si las tijeras están aun . gracias
Was 2326435611
Jose Luis
Teo Gonzalez
Registrado: 26 Ago 2015, 15:25 Mensajes: 70 Ubicación: Hudson Prov. Bs. As.
Publicado: 05 Nov 2017, 21:10 |
Jose Luis, buenas noches. Me interesa el marco con las dos teclas de luces.
_________________ Cordialmente Teo Gonzalez
Jose Luis Kittlein
Publicado: 17 Nov 2017, 19:37 |
Hola hay alguien a quien no le conteste o no recibió las cosas.
Jose Luis
fzappala
Publicado: 18 Nov 2017, 07:43 |
Buen dia, hablamos por las punteras traseras y quedaste en confirmar
Jose Luis Kittlein
Publicado: 11 Dic 2017, 13:53 |
Sale todo de Disco Beige juego de butacas y sillines para quienes necesiten con urgencia .
gracias
jose luis
BUSY1977
Registrado: 27 Sep 2016, 00:08 Mensajes: 104 Ubicación: Salta capital
Mi modelo Land Rover: disco 1 300tdi
Publicado: 12 Dic 2017, 00:22 |
Hola jose luis te consulto....tendras el bolsillo de puerta delantera izquierda en beige y maquina levantavidrio electrico(no motor) misma puerta?
chevroluv
Publicado: 12 Dic 2017, 17:11 |
_________________ Saludosss!!! Gerardo
martinmgil
Registrado: 20 Sep 2011, 12:58 Mensajes: 80 Ubicación: Ramos Mejía - Buenos Aires - Argentina
Publicado: 12 Dic 2017, 18:14 |
Buenas,
Necesitaría lo siguiente: - hoja de guardabarro lado izquierdo (conductor) - Plástico embellecedor de consola, donde van las llaves para los levanta vidrios - tecla alza cristales de consola - tecla alza cristales de la puerta - reloj (si anda) - pisa alfombras lado conductor delantero
Me decís si tenés algo de esto y los precios. Muchas gracias! Martín
_________________ Land Rover Discovery 97'
Jose Luis Kittlein
Publicado: 12 Dic 2017, 18:18 |
hoja de guardabarro lado izquierdo (conductor) Si $ 3000 - Plástico embellecedor de consola, donde van las llaves para los levanta vidrios NO - tecla alza cristales de consola NO - tecla alza cristales de la puerta NO - reloj (si anda) NO FUNCIONA BIEN - pisa alfombras lado conductor delantero si $ 350
Jose Luis
jblanco
Registrado: 10 Abr 2011, 10:34 Mensajes: 286 Ubicación: capital federal argentina
Publicado: 12 Dic 2017, 19:00 |
Hola José Luis, necesito las teclas del aire acondicionado, la que lo enciende y las toberas laterales que direccionan el aire.saludos
_________________ si no sos parte de la solucion, sos parte del problema ...
Jose Luis Kittlein
Publicado: 15 Dic 2017, 00:10 |
jblanco escribiste: Hola José Luis, necesito las teclas del aire acondicionado, la que lo enciende y las toberas laterales que direccionan el aire.saludos Hola Jorge tengo todo el comando y si tengo las rejillitas . Jose Luis
martinmgil
Publicado: 18 Dic 2017, 11:47 |
Hola José Luis, te mandé un mensaje privado para ver como podemos hacer con lo que te pedí (guardabarros lado conductor y pisa alfombra (lado conductor). Mandame un Mensaje privado y coordinamos, si es que estoy primero en la fila. Espero tu respuesta. Saludos, Martín
BUSY1977
Publicado: 18 Dic 2017, 23:35 |
BUSY1977 escribiste: Hola jose luis te consulto....tendras el bolsillo de puerta delantera izquierda en beige y maquina levantavidrio electrico(no motor) misma puerta?
