Fecha actual 16 Jun 2024, 17:14
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2018, 06:47
Hola y buen año para todos!!!!
La dirección hidráulica funciona bien pero tiene perdidas en la bomba y tengo que estar reponiendo el liquido constantemente.
Consulto si alguien padeció este inconveniente y me sugiere algún taller donde la reparación no insuma los ahorros de mis vacaciones...
Gracias a todos desde ya y fuerte abrazo.
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2018, 10:20
Si pierde la bomba, te diría que compres una nueva. El cambio lo podes hacer vos con poca maña, solo necesitas una llave alem creo que de 13 mm para sujetar el eje y poder sacar la polea, después de retirar las mangueras son unos 5 o 6 tornillos de 10 mm. PreviMente tenes que sacar la poli v
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2018, 22:52
Coincido con Facundo. La bomba ZF es confiable. La Hoburn original (cuerpo de fundición de hierro) es de exito dudoso en su reparación.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2018, 19:46
Gracias a todos por responder!!!!
Tengo un presupuesto por reparación $8000 taller de la marca, olleros 3478
Sin embargo no dejo de considerar sus comentarios, tienen idea que sale una nueva y donde conseguirla?
Gracias de nuevo, perdón por la tardanza en responder, estuve de viaje por trabajo
Saludos a todos nuevamente
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2018, 21:16
Ese presupuesto es por cambiar la bomba por una ZF okm y la mano de obra incluida?
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2018, 21:49
El presupuesto es por quitarla, mandarla a reparar y volver a colocarla, dejándola funcionando sin perdidas
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 00:35
Hola!
Te cuento que preventivamente cambie la mía en 2016, se la compre a Nico y en el ya q estamos cambie mangueras y le entregue mi caja de dirección por una reconstruida.
La bomba, por el precio, en mi opinion, no se justifica reparar. En su momento no más de 2500 pesos la britpart o la argentina de Ford que no trae problemas (según pude averiguar), la ZF el doble.
En cuanto a cambiarla, es bien sencillo, está a mano, es más paciencia y unos mates que alguna otra cosa.
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 14:51
No creo que la reparen,ni te lo aconsejo,capaz le ponen una nacional y vos ni te enteras,la bomba ZF es industria brasilera y muy buena,esta 4 mil$ maso
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 15:15
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 15:40
Les pido mil disculpas por haberme expresado mal. La bomba funciona bien, lo que "también" funciona "bien" es la caja de dirección que me pierde mucho fluido hidráulico. Ese es el problema, no la bomba en si, sino la caja de dirección
Igual me sirve saber como reemplazar la bomba cuando esta se plante.
En la otra disco si se me habia roto la bomba estando de viaje y recuerdo haber usado una poli v de una medida menor que comandaba todo, incluido el aire, exceptuando la bomba. Estuvo como seis meses así, yo tonificando los brazos hasta que mi mujer dijo basta.
Recuerdo que la reparación duro poco pero aun estaba en garantía y hubo que volver a hacerla. Comparto el que hay que cambiarla, pero la caja de dir? y si recomiendan reparar, alguna sugerencia?
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 21:20
Hola, vienen kits de reparación, como te comente más arriba, a Nico Sabio le mandas tu caja y el te devuelve una reparada.
Rinaldo
