Agus
Registrado: 20 Sep 2007, 23:27 Mensajes: 389 Ubicación: Parana Entre Rios
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Feb 2018, 12:56 |
Gente, buenos dias. Código o como se llama para pedir la manguera que esta encima del alternador , me pierde agua, y cae sobre el alternador Gracias Un-Abrazo Agus-Parana
_________________ Los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con las mentiras
franguev
Registrado: 04 May 2012, 09:53 Mensajes: 80 Ubicación: Neuquén
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2018, 14:55 |
Hola Agus, será aguna de estas dos? ![Imagen](https://s10.postimg.org/wsacaen5l/mangueras.jpg) 1. ESR2298 - HOSE-RADIATOR TOP COOLANT, ENGINE CODE 16L 2.5 TDI GEM III MANUAL - 300 SERIES, 2.5L I4 300 TDI DIESEL TURBO LR, 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION, LESS CATALYST(V)MA939976 3. PCH119060- HOSE-RADIATOR BOTTOM COOLANT, ENGINE CODE 16L 2.5 TDI GEM III MANUAL - 300 SERIES, 2.5L I4 300 TDI DIESEL TURBO LR, 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION, LESS CATALYST Saludos Fran
Agus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2018, 22:28 |
Gracias por la repuesta. franguev verifico y aviso. Un-Abrazo Agus-Parana
Agus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2018, 22:45 |
Agus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2018, 22:47 |
/www.gumtree.com/p/car-replacement-parts/land-rover-defender-300tdi-engine/1280247276 Gracias
Agus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2018, 22:59 |
paso esta foto donde se ve la manguera https://postimg.org/image/54bpbcfzx/Un-Abrazo Agus-Parana
franguev
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Feb 2018, 12:36 |
Debería ser la 3, PCH119060 Hay otro código que es el ESR3296, en cuya descrpción dice ser para Disco 1... Pero se ven iguales, salvo que esta última no tiene abrazaderas, como si fuera en una pieza. En algunas búsquedas salen los dos códigos juntos, debe ser la misma manguera Según las fotos de lrdirect.com: PCH119060 ![Imagen](https://s10.postimg.org/qgfep7h55/PCH119060.jpg) ESR3296 ![Imagen](https://s10.postimg.org/a5fasxey1/ESR3296.jpg)
Agus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Feb 2018, 22:08 |
Gracias por las respuestas, encontré la marca YACO arg. pongo la pagina hay que buscar CAÑOS CURVOS LIVIANOS en la foto del peugeot, salen las marcas clickear en Land rover me salio 1300 $ CODIGO YACO: 3583 CODIGO: ESR3296 CIRCUITO: RADIADOR CARACTERISTICAS: Marca: LAND-ROVER Modelo: DEFENDER-DISCOVER Características: BIFURCADA Año: Motor: Maxion Cilindrada: 2.5 Combustible: DIESEL Diámetro: Ø15 - 16 - 32 - 43 Descripción: RADIADOR INFERIOR http://www.yaco-sa.com/catalogo/Esta es otra Pagina por si hay gente que viaja a Ciudad del Este Paraguay la pagina es ORTIZ REPUESTOS http://www.ortizrepuestos.com.py/ES/este es el precio en Dolares CAÑO RADIADOR INFERIOR DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA NUMERO ORIGINAL PCH119060 - 44 USS *PRECIOS REFERENCIALES SUJETOS A MODIFICACIONES Y CON DESCUENTOS. Un-Abrazo Agus-Parana
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2018, 00:48 |
Agus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2018, 21:50 |
Si . correcto, le tuve que adosar una manguera corta para que llegue al tacho, y en el codo queda como aplastado. Es correcta tu apreciación Defeyago. Un-Abrazo Agus-Parana
JDEF
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2018, 23:12 |
Si hay tiempo no hay problema en buscar la original pero, si es una emergencia, cualquier mecánico con un mínimo de imaginación (y trabajo) inventa un by pass como me sucedió recientemente y nada menos que con la extensa de 4 derivaciones y chau problema hasta cambiar por la original
