JDEF
Publicado: 19 Feb 2018, 19:43 |
A este Defender Standard publicado en ML ( https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-70 ... p-1997-_JM) le han alargado en forma prominente el caño de escape y torcido su salida horizontal con un codo vertical ¿No afecta esto la salida natural de los gases de escape y, además, introduce un freno en la velocidad de salida de gases con el codo hacia arriba? ¿Qué consecuencias puede tener? Se supone que lo hicieron para evitar la entrada de agua si se para el motor, etc
Macaco
Publicado: 19 Feb 2018, 20:48 |
Después de intensivos estudios en la NASA, la Agencia Espacial Europea y la maison de Carolina Herrera, llegaron a la conclusión de que no afecta en nada aunque le queda feo.
En una última adenda de los estudio dicen que con escape feo o no ese al menos anda no como algún otro que se explotó por Trenque Lauquen...
MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2318 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
Publicado: 20 Feb 2018, 09:01 |
Es común en varios vehículos Lo que si en el defender que mostras, esta mal ubicado, debería ir por detrás del vehículo y no al costado para evitar enganches en terreno con vegetación Ademas debería tener protección contra quemaduras para las personas que se acercan y tocan el escape por accidente . Escape alto por detrás y con protección contra quemaduras.
JDEF
Publicado: 20 Feb 2018, 20:19 |
Sí, además de mal hecho e instalado, queda estéticamente horrible
Jamaica
Registrado: 25 Ago 2009, 20:12 Mensajes: 352 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 20 Feb 2018, 22:22 |
De todas maneras se acomoda con una buena sierra!!! Ademas de eso tiene un semillado en el cajon trasero (fin de chasis) raro. Habran cambiado todo o lo soldaron por arriba nomas? Tambien le colocaron otro estribo.
_________________ MARTÍN | Bahía Blanca Defender 110 "Puma" '09 Ex-Defe 90 Soft Top '97 Ex-Disco V8 '93
JDEF
Publicado: 20 Feb 2018, 22:39 |
Un estribo no original. Una vez vi uno igual en Mar del Plata también con el caño para arriba ¿será el mismo?
carlos van hauvart
Registrado: 14 Sep 2011, 19:24 Mensajes: 321 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 22 Feb 2018, 18:09 |
JDEF debe ser el mío, que tiene jaula externa y estribo no original (el que le quedaba comodo a mi suegra )
carlos van hauvart
Publicado: 22 Feb 2018, 18:18 |
JDEF
Publicado: 22 Feb 2018, 21:10 |
El de Mercado Libre es un modelo 90 dos puertas
carlos van hauvart
Publicado: 23 Feb 2018, 08:29 |
Aca dejo otra en Guandacol, con un poquito de calor y el Defe a sus anchas https://imgur.com/a/1qHi0Y esta en Corrientes, complicada pero salimos. https://imgur.com/a/laVmfSi afecta o no, realmente no lo puedo verificar, si te da tranquilidad cuando te metes en el agua, pero si eso es relevante, tampoco lo se. He visto en las Europas muchos Defes con similar sistema pero no hasta tan arriba.
JDEF
Publicado: 23 Feb 2018, 14:35 |
Ningún LR del famoso Camel Trophy usaba estos inventos. Aquí un ejemplo:
