Fecha actual 16 Jun 2024, 02:27
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2018, 01:02
Buenas gente, recurro a los que más conocen y saben del tema.
Es posible usar una soldadora MIG sin gas?
Vi está en ML y me pareció raro que no use gas.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -combo-_JM
Claramente no soy un entendido en el tema, mi experiencia llega hasta usar la soldadora de punto y hacer caramelo :)
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2018, 08:30
hoa macaco, todas las mig usan gas, el gas lo que hace es proteger de la oxidacion al material que se deposita y ayuda al proceso de soldadura por eso es una mezcla de gases, uno es dioxido de carbono, que es el que ayuda a este proceso, el otro es un gas inerte que hace que no se oxide, ahora bien, algunos usamos un tubo con el gas que comunmente se llama indurmig que es el que hace una empresa o hay otro que tiene otro nombre que no recuerdo que hace la competencia, pero a los postres son el mismo primcipio, usamos el "tubo" porque es mucho mas barato, y la segunda opcion es comprar el alambre que usas y que viene con el "alma" con un quimico que al quemarse se convierte en este mismo tipo de gas pero que es bastante mas caro, personalmente tuve la suerte que me regalaron dos tubos, uno grande de 1,70 mtrs que nose que capacidad tiene pero es mucha, y otro mas pequeño de 1 metro que lo suelo usar cuando tengo que transportarlo, tambien tengo un rollo de este alambre que compre junto con la maquina que debe de estar por la mitad y suelda bien, pero cuando lo empece a usar la estaba probando y entre practica y practica no logre hacer nada muy lindo, recien le tome bien la mano cuando compre el tubo, espero que te sirva, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2018, 09:57
Clarisimo Rafa,
Me parece que el de la publicación dice solo la mitad, sin gas siempre que uses el alambre especial y mas caro.
gracias
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2018, 11:40
tal cual, creo que se llama flux, sale bastante mas caro pero tene en cuenta que 5 kg de alambre duran mucho, si no tenes tubo te va a servir sin dramas, podes soldar bastante, yo tengo una gladiator https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e-8170-_JM que tambien es inverter, asi que me suelda con electrodos, pero una ves que le tomas la mano a la mig nunca mas usas electrodos, he soldado desde chapas finas hasta fierros cojudos, y la prolijidad es muchisimo mejor , mas teniendo en cuenta que no soy herrero y sueldo medio pelo, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2018, 13:28
Imaginate que yo vengo del palo de sistemas asi que de herrero nada, solo para salir del paso, hice la reja de casa y un par de huevadas nada mas asi que si es una buena opción.
Salludos
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 09:04
Yo uso, ocasionalmente, la MIG con un tubo de ATAL, que es una mezcla de argón con CO2, tubo naranja con cogote aluminio.
Me he quedado sin gas durante la soldadura y por supuesto que se ven peores y mas corroidas, pero si uno está punteando y corrigiendo con un disco lijador en la otra mano, no se nota mucho la diferencia. Lo que sí he notado es que la preparación de las superficies a soldar es mucho más exigente que para la vieja y querida soldadura con electrodo revestido.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 10:56
macaco, estamos en el mismo rubro parece!!!! mi aficion es la mecanica y todo lo referido a ello, cuando la compre les hice parrillas a todos mis amigos jajaja, por supuesto como buenos amigos me gastaban porque decian que gastaba mas discos para arreglar los "socotrocos" que alambre para soldar, ahra ya estoy mas canchero jajaja, german tal cual decis si no necesitas mucha prolijidad sin gas suelda igual ,, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 14:56
buenas tardes perdon que me meta pero sin gas con el hilo para gas no suelda. Me paso varias veces de quedarme sin gas un finde semana y querer dejarlo "punteado" y la soldadura no tienen ninguna resistencia al no tener gas.No es solo estetico el cordon o el punto no tiene ninguna resistencia
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 17:17
Bueno que no queden dudas que el trabajo bien realizado es con gas, definitivamente cumple una función necesaria, más si la soldadura tiene que cumplir una función estructural.
En mi caso estaba trabajando en disimular la union de dos chapas de canto en un portón de a puntitos y pasandole el disco, y pude terminar el trabajo, pero por supuesto no aconsejo comprar la máquina pensando en trabajar prescindiendo del gas
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2018, 22:16
Aun cuando la maquina diga que puede usarse este alambre flux??
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2018, 00:04
Mi preferencia al comprar la maquina ESAB fue de alambre convencional y gas atal. No quise comprar alambre revestido y tambien habia descartado la opcion de una tig. Pero son preferencias mias basadas en la ocasional prueba de esas alternativas.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2018, 12:23
las mig son todas iguales (obvio salvo marcas y calidades) podes usarla con gas (co2 ,atal etc) con alambre para gas , con alambre sin gas , con alambre para soldar acero inox y para soldar aluminio ( para aluminio tiene que ser una mig cojuda ). Lo que no se puede usar es el alambre para gas sin gas ahi practicamente no suelda.
El alambre sin gas en verdad lo libera al calentarse. la soldadura mig precisa el gas.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2018, 12:52
Gracias a todos por los datos.
Guillermo Pereyra
