Fecha actual 15 Jun 2024, 21:22
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2018, 14:45
Hola amigos, me ha dejado de funcionar el odómetro, tanto el parcial como le total. Aclaro que el velocímetro funciona perfectamente.
Ya me tire y limpie la ficha con limpia contacto que sale en la cola de la transfer. (esa ficha tiene 2 cables, a simple vista se ven perfectos, si la falla viene de ahí debería a ver dejado de funcionar el velocímetro, es así? ; puede que uno de los cables alimente el cuentakilómetros?)
Se habrá roto algo del mecanismo de los números dentro del tablero. Sera la ficha que lo alimenta por detrás.
Alguna pista para poder buscar la falla?
Muchas gracias!
Por ahora voy anotando los km rodados en una libreta, jajaja :D
Disco TDI 97 "La Negrita"
http://www.sierranegraturismoaventura.com/
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2018, 17:37
Hasta donde tengo entendido, el velocímetro funciona como si fuera un motorcito eléctrico activado por los impulsos que vienen del chirimbolo en la salida de la caja de transferencia...
Si la aguja del velocímetro funciona correctamente y lo que no anda son los contadores (parcial y total), en mi humilde opinión debe haber alguna falla dentro del instrumento
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2018, 19:50
si, cuando deja de funcionar el velocimetro dejan de andar los contadores tambien
algo paso en ese contador
abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 22:47
Hola Iván, el odometro funciona mediante una cascada de engranaje que se suele ensuciar y se traba. Tendrías que s¿desarmar el tablero de instrumentos, limpiar cuidadosamente todo y volver a armar.
Disco 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2018, 10:45
Fauchter escribiste:
Hola Fauchter, a mi me pasa exactamente lo mismo, voy a probar con la recomendacion que haces.
Saludos y gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Mar 2018, 14:57
por las dudas antes de limpiar lean este antecedente. Cuidado que la tinta blanca es facil de borronear!
viewtopic.php?f=13&t=152929&hilit=limpieza+instrumentos
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2018, 11:46
Les cuento que mi problema de odometro se soluciono solo, no hubo necesidad de desarmar nada, de un día para otro empezó a correr devuelta, quizás estaba trabado no lo sé, cuando me iba a poner a desarmar un finde, días antes volvio a la vida :D
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2018, 16:13
Hola Ivan, como va.
A mi me pasa a veces que cuando pongo el parcial en 0, queda como trabado, y no se mueve.
Apreto el pulsador un par de veces y se soluciona.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2018, 17:12
Alfredo querido, tanto tiempo, si a mí me lo hizo un par de veces eso de apretar el pulsador y que se tienda a trabar, el tema es que la ultima vez quedo muerto, ahora ante la duda no lo he vuelto a poner en 0 por si deja de funcionar
Abrazo grande!!
