Fecha actual 16 Jun 2024, 23:02
Nuevo tema Responder al tema  [ 62 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2016, 09:40
Si tu depresora solo pierde algo de aceite sacale los remaches con moladora, sacas la tapa, con cuidado limpia bien donde esta el O Ring y arma con un toque de grey y tornillos 4mm allen y tuerca autofrenante.Es sencillo y safas un rato.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2018, 19:46
carlos escribiste:
Sacar la depresora para revisar no es una tarea comoda pero realizable. En la secuencia de fotos queda claro el desarme, lo mas delicado es aflojar los prisioneros que van clavados con loctite y hay que calentar para que aflojen con allen de 2.5mm. Hay que comprimir el resorte para liberar las cuñas del platillo. Lo hice sacrificando uun tubo y usando una prensa de carpintero.
Fotos de la cirujia:
Tuve que sacar la depresora porque me quedé con el pedal del freno duro y al quitar la manguera que viene del servo, no hacía nada de vacío.
Habiendo leído varios posteos, donde se hablaba de que era factible desarmar la depresora para poder verificar el estado interno de las válvulas y el pistón, me hice de un tiempo para hacerlo yo mismo.
*** Para aquellos que no tienen las herramientas adecuadas ni han trabajado con resortes a presión, les advierto: TENGAN MUCHO CUIDADO !!! ***
Llegué al momento de tener que comprimir la pieza (platillo) que está retenida por las 2 semicuñas, y presionada por el resorte interno.
(tomo prestadas las fotos del post anterior: sería la superior)
Un par de segundos después de haber quidato la segunda semicuña (con el resorte haciendo toda la presión sobre la pieza exterior, ya liberada), la prensa se zafó y voló todo a la miércoles... por suerte mi cabeza ya no estaba en la trayectoria de estos misiles.
Resultado, más de media hora buscando las semicuñas... una la encontré... la otra no.
Desde allí sólo se puede apreciar una de las válvulas internas. Las otras 2 sólo se pueden revisar quitando primero el pistón... cosa que no he podido hacer (está durísimo).
Los que lo pudieron desarmar, podrían indicar cómo lo sacaron?
Hace falta alguna herramienta especial?
Además de las válvulas, quiero verificar el estado del sello del pistón, porque noté que pasa algo de aceite por una pequeña fisura que tiene en el labio.
Lo curioso es que externamente la depresora se veía perfecta, sin rastros de pérdida de aceite... ni por el borde la de tapa, ni por los remaches... todo seco... (es una Wabco francesa con 83 mil km).
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2018, 20:50
El pistón sale empujando con la mano una vez que retiraste el resorte. Seguro alguna cuñita de esas tengo, el tema es hacertela llegar.
De cualquier manera si el pistón no sella perfecto contra el cuerpo no vas a tener nunca buen vacío.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2018, 22:16
Estos experimentos de aficionados (aunque este no es precisamente un foro muy técnico del tipo de www.aficionadosalamecanica.com sino de tipo general aunque muy útil por cierto) están muy bien en la teoría y también en la práctica en la medida que los prueben solo con el conductor a bordo por el barrio o el pueblo y en calles laterales con poco o nulo tránsito) pero jamás, con imprudencia impagable, en una ruta y, como si fuere poco con la familia a bordo...Como aficionado leo para informarme pero, cuando algo crítico (por ej. relacionado con ! los frenos ! falla) lo tiro a la basura, pongo uno nuevo good quality y a otra cosa...Es una opinión
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2018, 03:14
Para el desarme del resorte se puede una prensa,o solo un tubo acorde con un trapo abajo del piston para que casi no se mueva,con algunos golpes terminan saltando solas las trabas,hay que poner tambien un trapo arriba para que no salgan volando,para armarlo ya es mas complicado y una buena prensa de pie hace sencillo el trabajo, con una U de planchuela para comprimir el platillo con el resorte,previamente unto con grasa para colocar las cuñas y que queden en su posicion
Si no sale el piston,lo mas probable es porque el vastago en la punta este hinchado del golpeteo y no pueda pasar por el cuerpo,tendrias que rebajarlo con un mini torno para llevarlo a la medida original o un poquito menos,pero que escurra facilmente por la guia
El piston si tiene lastimado el sello es un tema,lo que se podria hacer es conseguir(si lo venderian como repuesto) es el piston de la RM nacional.Estos tienen la diferencia que en vez de estar clavado el eje,termina con una rosca y tuerca,pereo las medidas deben ser identicas
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2018, 13:33
Aclaración:
Al Defe le estoy colocando una depresora * NUEVA *, cerokaeme, que mi viejito sabiamente compró en el 2012 (a $ 1700... sniff!!), dado que en su Disco la depresora le falló varias veces y la tenía guardada como 'inversión' (como algunos ya han dicho, es preferible invertir en repuestos antes que en divisas...). En cuanto pueda juntar unos mangos, se la tendré que reponer.
Tambien coincido con que "con la familia no se jode"... así que en temas de frenos y dirección voy a lo seguro y cambio por nuevo.
La idea de desarmar las 2 depresoras que tengo es más que nada:
- por un tema de curiosidad,
- para ver si de las 2 puedo armar una,
- para poder tenerla de backup en la chata en caso de extrema necesidad y no quedar varado en el medio del camino...
A mis padres justo le fallaron las depresoras en el medio de la Patagonia, a centenares de km de un centro poblado...
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2018, 14:19
Es lo mejor que, prudentemente, podes hacer en lugar de andar con experimentos en sistema de frenado. Aunque eso de tener una de repuesto para tratar de cambiarla en medio del camino..hmmm Siempre hay un riesgo, no podemos llevar un galpón de repuestos a bordo. Lo mejor, llamar al auxilio (el que fuere) y transporte directo al mecánico
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2018, 21:18
Actualización:
Depresora reemplazada por una Britpart. Ahora frena OK.
Para verificar el vacío del sistema, compré un vacuómetro.
Colocado a la entrada de la depresora, indica -20"/-50cm de Mercurio.
(en el sitio de Wabco había un plano de su depresora indicando que el vacío de diseño era de -60cm Hg)
Colocado en el otro extremo de la manguera (a la salida del servo) marca un poquito más (-20.5/-52cm de Hg).
Lo que si noté, es que al apagar el motor, el vacuómetro mostró la perdida del vacío, llegando a cero (demoró esto unos 30/35 segundos).
Es normal?
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2018, 00:37
Si me preguntas a mí... te digo cambiala. Es rápido y sencillo. Son unos pesos , pero te sacar un dolor de cabeza de un plumazo. Yo la reparé en su momento x q perdía aceite pero andaba bien... 10/15 mil km más y me dejó sin pedal y lejos de casa
SALUDOS !!!!!! DISCO tdi 99
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2018, 08:06
CHARLY13 escribiste:
Cambiar qué? La depresora?
Ya la reemplacé por una nueva marca Britpart.
Pero al probar el vacío, mide menos que lo que indica los planos de diseño de otro fabricante de depresoras (Wabco).
Lo que debería probar es anular la derivación de la manguera que va hacia adentro del habitáculo, que lleva vacío a los accionadores de las tapitas (clapetas?) del aire.
Igualmente, mi consulta apuntaba a que si es normal que al apagar el motor, el vacío se vaya perdiendo...
Jano
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2018, 16:49
buenas tardes
levanto este post a la vida para ver si alguien lo guardó con fotos
estoy encarando una reparación de una depresora muleto
y quiero ver como resulta
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2018, 09:06
Jano escribiste:
Hola Jano
El aire de la depresora va a parar al servo es allí donde no debe bajar la presión a cero
Con respecto al circuito anterior al servo hay una válvula antirretorno justo en la entrada del servo que es la que normalmente falla
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 18:09
Hola: levanto las fotos para macanicos aficionados como yo.
Espero sea de utilidad.
Atte.
Carlos Anciaume
Ex Defender TDi 97' x robo
Buscando reemplazo...
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2018, 20:45
:grin: :) que bueno recuperar las fotos
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2018, 06:30
buen dia gente,
estoy tratando de conseguir las valvulitas,
alguien tiene idea si corresponde a alguna de bomba de nafta o algo similar
gracias
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2018, 07:50
Hola Carlos! Busca en alguna casa que arreglen bombas inyectores. Si no recuerdo mal iban en la bomba de algún camión Mercedes.
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2018, 10:02
Bomba Scania
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 06:19
Estimadisimos. He visto ya en un par de depresoras que el eje del pistón no es macizo como siempre fueron (y como la que se ve en las fotos de éste post) sino que ahora tienen un pequeño agujerito que no recorre la totalidad del vástago sino desde la cabeza del pistón hasta la zona donde corre por la guía.
Hay que rever toda la ingeniería de la depresora, y su funcionamiento, con ésta nueva modificación.
Luego saco fotos y las subo aquí.
Ésta imagen la saqué de la web, luego subo de las que tengo en casa.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 09:01
Hola Foreros: qué bueno que levantaron mis fotos y reconocido mi intervención en la explicación del funcionamiento de la depresora y su relación con el motor y el servo. (Gracias Gruner!)
Faltaría recuperar los bocetos del corte de la depresora donde represente el funcionamiento de las válvulas en las dos etapas de la carrera de desplazamiento.
Las válvulas son idénticas a la bomba de alimentación de gasoil del camión Scania año 75.
Tengo algunas y anillos de retención que cedo a quien le hagan falta.
Para repararla he comprado la RM de Ford Mondeo o Fiesta diésel cuyo pistón y válvulas son idénticas pero inexplicablente la cobran mucho menos que una para nuestros LR!
Y esto no es hacer injertos dudosos que nos expongan a mal funcionamiento de los sistemas de frenado.
Atte.
Carlos Anciaume
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 14:15
Cual es tu opinión Carlos, del agujerito en cuestión? Es un bypass por si se jode una válvula y entonces no brote aceite por la junta? O sea para que no junte presión adelante del pistón en caso de fallas en el servo?
Usuarios navegando por este Foro: Google y 5 invitados
