Tehuelche
Registrado: 14 Sep 2011, 12:26 Mensajes: 492 Ubicación: Rìo Gallegos
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Jun 2018, 10:51 |
Hola gente, en mi listado de cosillas x hacer quiero poner en éstos días un cuentarevoluciones, mirando precios y modelos estoy casi x comprar un Orlan Rover el chico (52mm) que parece son los más fáciles de conseguir, ya he puesto de éstos el de temperatura mecánico y el de presión de aceite con buenos resultados hasta ahora, mis consultas a los que saben son: con 4000 rpm máx. andaría bien? Hay unos de 6000 pero no sé si es mucho, a cuántas rpm máx. puede llegar el motorcito, no teniendo en cuenta la velocidad en ruta que casi no lo paso de 110 km/h sino teniendo en cuenta usándolo muy envueltado en algún caso extremo en baja? Y mi mayor duda es que ví que hay unos electrónicos igual para conectar al terminal W de mi alternador que es el original, éstos me sirven o debo poner los tacómetros eléctricos clásicos, busque en internet y no encontré casi nada si se puede usar uno u otro, como las compras las hago a distancia casi siempre x cuestión de precios quiero asegurarme bien más allá del asesoramiento del vendedor, bueno espero alguien pueda ayudarme, gracias, Gonzalo. Este en particular es el que no ´se si se instala en el alternador original: http://www.orlanrober.com.ar/pdf/instrucciones/033.pdf
_________________ Defender 110 TDI 96
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Jun 2018, 12:12 |
El de 4000 está muy justo. Hay condiciones en que puede pasar esas rpms. El tema que de 6000 y 52mm por lo que veo en el catalogo de OR no existe. El que va a punto W está perfecto. Si tu alternador no lo tiene, un electricista te lo hace. (El alternador original de Defe no trae W)
Yo tengo de 6000 pero no es OR.
Abrazo.
Tehuelche
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Jun 2018, 12:51 |
Gracias Santiago, si tiene el terminal W el mío y tengo otro de repuesto gemelo también con su terminal W, de 5000 ó 6000 voy a buscar entonces, veré sino los VDO más difíciles de conseguir creo. Si no me equivoco los TD5 traen vdo de 4000 originales vienen en el tablero puede ser? Aunque ya leí que su instalacion es distina a la de los alternadores de los TDI ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Jun 2018, 13:09 |
sbacci
Registrado: 08 Ago 2007, 21:49 Mensajes: 1210 Ubicación: Bariloche
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Jun 2018, 03:21 |
Puse (haramos) Vdo y anda muy bien. En uso normal, aún en baja Jamas se acerca siquiera a 4000 rpm. Quizás en algún caso extremo, ... pero nunca sucedió.
Suerte con la instalación!
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Jun 2018, 09:33 |
En la Disco Tdi (mismo motor). Imagen vale más que mil palabras. Lo que no quita que si sólo conseguís de 4000 metele para adelante. Calculo el 99.99% del tiempo te va a ser suficiente. (Tampoco la Disco llega a 210kms/h ni en bajada y con viento de cola... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) ) ![Imagen](https://s33.postimg.cc/fikgr7a1b/20161016_183356-1632x918.jpg) ![Imagen](https://s33.postimg.cc/tc8tg9acf/20161016_183411-1632x918.jpg) Abrazo,
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Jun 2018, 10:23 |
Hola Tehuelche, en mi defe puse uno de 6000 y anda perfecto, pero he observado que rara vez supera las 3000 rpm y jamás llegó a 4000. Tiene mucho que ver el que tengo transfer de Disco, pero de todas maneras a esas vueltas no recuerdo haber llegado nunca ni con la transfer original.
Tehuelche
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Jun 2018, 11:37 |
Ah no sabía que la Disco tiene hasta 6000 rpm, es una buena referencia, igual como coinciden Silvia, Santiago y Pedro sería algo muy extremo llegar ó pasar las 4000 rpm, ayer conseguí un Orlan Rover de 6000 rpm (el último que le quedaba) en muy buen precio y envío gratis así que cuando me llegue me pondré manos a la obra, gracias como siempre x los aportes.
