Estimad@s,
Tratare esta vez de hacer bien los deberes.
Vendo mi Chata(ya publicada anteriormente y por omitir datos fue retirada de la publicación)
Papeles al día.
VTV 2018
2do Dueño comprada con 27000kms actualmente 234500kms.
CARACTERISTICAS:
1- Estribos.
2- Caja de aluminio para guardar cosas varias.
3-Porta equipajes con piso de aluminio semillado.
4- Hi Lift de 45"
5- 3 Barras de Led de 800mm curva, 550mm recta y 150mm recta.
6- 6 cubiertas Dunlop MT Dueler de las cuales 2 auxilios sin rodar, las otras con 10000kms.
7- Conversor inversor de 12 VCC a 220VCA.
8- 5 tomas de 12VCC.
9- Bateria de 110 amp/h
10- Alternador nuevo de 90 amp/h
11- Tanque auxiliar comunicado con el original carga maxima 120lts.
12- Barras estabilizadoras del / tras. NO traía originalmente
13- Cubre carter de inoxidable de 1/4" de espesor.
14- Separadores de mazas o ruedas como se llame ARB de 30mm
15- DVD de 15"
16- Radio estado solido Boss, No tiene cd con entradas usb, aux, Memorycard y pantalla de video de 3".
17- Todo el interior de la camioneta aislado con isolant de 2" y tapizado.
18- Butacas delanteras y traseras de Honda Fit.
19- Snorkel y caño de escape elevado
20- 3er. Luz de stop.
21- Tambuchos guardacosas en parte trasera detras de los asientos delanteros.
22- Proteccion de chapa de aluminio sermillado en guardabarros, zocalos y capot.
Gonzalo Avila(se está recuperando de su operación) desde acá le mando cariños, trabajo en todos los detalles de la chata despues me encargue de estropearla
DETALLES:
1- Golpe en ojo de buey lado derecho, de ahí que no tiene escalera para acceso al techo.
2- Por ser la pintura original tambien tien detalles.
3- Manija del cable de apertura del capot rota, tengo el repuesto original comprado pero no lo cambie.
4- Burlete del parabrisas debería cambiarse, no consegui el repuesto.
PRECIO:
U$D23500
FOTOS:
Espero poder subirlas
![Imagen](https://s33.postimg.cc/5t7ow3opb/20180309_162503.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/wz3hixpyn/20180312_001842.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/98440uscf/20180312_002230.jpg)
