Fecha actual 16 Jun 2024, 15:30
Nuevo tema Responder al tema  [ 36 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 10:21
Si hubiera una soldadura, la cual se habria hecho con las cosas puestas, yo me meteria con un dremel y la desbastaria. Para m siendo de aluminio se va a romper el cuerpo de la transfer.
Una vista sin el extractor puesto seria necesaria.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 10:23
Si llegas a tener que cortar la carcaza, tengo 1 que te puedo enviar.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 10:36
Hola: en el mejor de los casos se rompera la carcasa de la transfer del lado de la caja de velocidades. Si no sucede y se rompe del lado de la fijacion del extractor, habra que apelar a la amoladora. Primero desarmar la salida delantera y trasera y de jar la carcasa con solo el engranaje de entrada e ir cortando en pedazos con la amoladora. Esto hasta llegar a la directa de la caja de velocidades.
Si encuentran otra manera de separalas, me gustaria conocerla.
Suerte
Carlos
PD: Defeyago, me parece que pensamos parecido...
Ex Defender TDi 97' x robo
Buscando reemplazo...
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 11:38
Hace 8 meses desarmaron las cajas en el mismo taller, no creo que ellos mismos hayan soldado nada y que ahora no se acuerden...
"Paré en un semáforo y al querer salir empezó a zafar la transmisión" palabras de Leonel. Para mi se barrieron las estrías y se soldó. Habría que verlo in situ.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 12:30
Hola. Sabiendo eso que esperan para aplicar maza o amoladora????
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 12:33
Citar:
:grin:
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 19:39
No habiendo visto una foto de ahi dentro es dificil evaluar que ya tiene el aviso de defuncion firmado y que se salva todavia. Algo que tal vez se puede probar es inercia si se pudiera poner un cepo en el engranaje y de ahi revolear una gran masa como ser una campana de freno agarrada de una cadena. Lo vi hacer con rulemanes soldados a una mangueta y resultó efectivo en pocos intentos.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 20:28
Vos decís tipo extractores por impacto?
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2018, 23:56
Si algo así
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2018, 10:34
Hola. No hay forma de fijar un extractor de impacto al engranaje de antrada de la transfer, salvo soldandolo y no hay mucho cuerpo donde hacerlo.
Habria que fijarlo a la carcasa para lograr separarlo de la misma. y entre impacto o tornillo o hidraulico me quedo con los ultimos.
Otra posibilidad seria barrer la directa con una mecha del diametro interno de la estria del engranaje de entrada, esto es de 26mm. y el suficiente largo para llegar hasta el fin, esto es 134mm. Cosa bastante dificultosa por el lugar, dureza del eje y herramientas adecuadas.
Estamos hablando de este engranaje.
Suerte.
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2018, 11:25
¿Y? ¿Salió o no?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2018, 18:01
Hola. Sería bueno que dijera el doliente si resolvió el desarme. Saludos. Carlos
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2018, 18:55
Hola, todavía no resolvemos.
Esta tensado con el extractor y con un Malacate agarrado A el enganche.
La semana próxima veremos que hacemos ya que por trabajo no he podido ir al taller.
Cuándo logremos algo publicó.
Gracias a todos y un gran abrazó
Leonel
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2019, 13:24
Güenas, pasó un año ya, alguien sabe si se soluconó el problema y cómo?
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2019, 01:18
Es una lastima,pero este forero hace mas de un año que no escribe,el ultimo mensaje es el de aqui arriba :-(
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2019, 08:54
pikigrillo escribiste:
Espero que no se le haya zafado algo de todo lo que dice que tenía tensado!!! :frown: :???:
