Fecha actual 15 Jun 2024, 23:44
Mi modelo Land Rover: Defender 90 Soft Top
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2018, 02:09
Hola, el fin de semana, salí con el 90 de Lima, rumbo a San Pedro ,al llegar me doy cuenta de un fuerte chillido que venía del motor... al levantar el capo me pareció venir del frente.... alternador, Bomba de agua .... al acelerar se incremente el chillido, no calienta, no marca falla de carga de batería.... leyendo respecto del viscoso, mi ventilador pued moverlo con la mano sin mucho esfuerzo estando el motor parado, mientras está en funcionamiento gira normalmente.... no si este podría ser otro de los motivos..
Cualquier idea para poder chequear antes de llevarlo a algun mecánico, me sería de mucha ayuda, me preocupa tener que llevarlo andando los 12/15 kmde tierra hasta donde pueda buscarme una batea del aca e ir a un mecánico..
Si tienen referencia de los mecánicos de campana y Zárate que figuran en la lista también le agradeceré me hagan sus comentarios
Horacio
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2018, 06:49
Fijate el tensor de la Poli V, trabado o desalineado.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2018, 10:45
Fer 4x4, Aparentemente esta ok, si esta sumamente tensa la correa. no se si es así siempre. Hay forma "fácil" de aflojarlo...
Saludos y gracias
Horacio
Saludos y gracias
Horacio
Saludos y gracias
Horacio
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2018, 12:44
Sacale una de las correas y andá fijándote si podés ubicar de donde viene. No te va a pasar nada si por algunos segundos no funciona la bomba de agua o el alternador.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2018, 18:47
Ok Pedro mucha gracias, lo intento y les voy contando, Saludos !!
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2018, 09:05
La polea tensora de la correa de accesorios y la polea tensora de la correa del AA llevan el mismo tipo de ruleman
Suelen hacer mucho ruido cuando se estropean.
Yo cambie los dos
Salen muy baratos y son relativamente fáciles de cambiar.
Ruleman NTN 6203 C3 (japan)es el que yo usé .
Son blindados y para alta velocidad.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2018, 14:04
Hola..
Finalmente desmonte la correa, y lo que hace ruido es el alternador ( original ) Que me recomiendan.. arreglarlo o comprar uno nuevo, en tal caso cual.. Estuve buscando opiniones en el foro y hay muchas diferentes … en cualquier caso me gustaría poder sacarlo Yo, pero se me complico llegar al eje de la parte inferior del alternador.. el que esta mas abajo… No encuentro tutorials en youtube ni fotos, como para ir siguiendo "el paso a paso… " si alguien tiene un link le agradezco me lo pase….
Buen fin de semana
Horacio
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2018, 14:26
viewtopic.php?f=20&t=118816
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2018, 14:34
Tengo un Indiel repasado a nuevo. Listo para colocar y disfrutar. 90Amp dio en el Banco.
$6500
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2018, 18:40
Tehuelche, Santiago , muchas gracias por las respuestas... les aviso cualquier novedad
Horacio
