Fecha actual 17 Jun 2024, 00:43
Mi modelo Land Rover: Defender 90 Soft Top
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2018, 15:08
Buenas tardes... quería consultar si la caja de dirección del Defe se debe lubricar.. me enconte con el "tornillo de purga" el cual parece un alemite y ya que estamos, de ser lo correcto, aprovecho tengo y engraso... Sino cual seria el procedimiento para confirmar que no haga falta mantenimiento
Saludos y gracias
Horacio
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2018, 17:59
Entiendo que es una unidad sellada de por vida (o hasta que se desarme por una reparación)
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2018, 19:17
Hola, Buenas tardes...
Con controlar el nivel del liquido hidráulico de la dirección asistida alcanza.
Abrazos y suerte
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2018, 06:21
Español, Jdef, muchas gracias..!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 08:18
De paso consulto: Cuando la dirección gira como "de a saltos" es un problema de la caja u otra cosa?
Gracias!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 08:55
Revisar el nivel de liquido hidráulico (Drexxon III) que esta en el deposito color negro desde el frente a la derecha. Ese síntoma lo hace normalmente cuando falta liquido hidráulico, si no es eso, puede ser la bomba hidráulica.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 18:42
facundo 300tdi es escribiste:
Uh, gracias ya me fijo!
Tenía un poco bajo aunque ahora que reciuerdo cuando la acosté se vació el depósito y yo para salir del paso le metí aceite hidráulico que llevaba... Y hasta hoy me olvidé... En fin un nabo...
Gracias, lo relleno y veo si se acomodó
Quizá deba purgarlo no? es factible o es complicado?
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2018, 21:18
Se purga solo, con el motor en marcha agrégale líquido y mover la dirección a un lado y el otro, controla nueva,ente el nivel que está inserto en la misma tapa del depósito. Tiene dos niveles marcados mínimo y máximo desde abajo havpcia arriba.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2018, 20:50
FUEGUINO1966 escribiste:
Gracias!!!!
gira la direccion con el motor apagado,en una superficie que no trabe mucho las gomas.si sentis que tiende a dar "saltitos" tenes la caja con algun rodamiento picado del gusano sinfin
PD:no lleva grasa alguna la caja de direccion al ser hidraulica
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2018, 16:06
horacio escribiste:
Saludos y gracias
Horacio
Hola Horacio ese tornillo que encontraste en la parte superior de la caja parecido a un alemite el el de purga lo aflojas y debe salir el aceite, si queres para asegurante llena el deposito y aflojalo deja que salga un poco fíjate si hay burbujas o aice y cuando solo salga liquido dalo por purgado; si pones en marcha y en deposito el aceite se pone cremosa y blanquesina es porque tenes aires.
jose luis
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2018, 21:45
Jose lUis , clarisimo, mucha gracias !! Saludos
