Fecha actual 16 Jun 2024, 20:02
Nuevo tema Responder al tema  [ 45 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mi modelo Land Rover: Discovery 1998
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2018, 12:02
Excelente...!!!! :bravo: :bravo: :bravo:
Muchas gracias por compartirlo. Tengo exáctamente el mismo problema... (aunque hoy -al tener el motor roto- sería lo de menos jajajaj)
DANI Imagen
"No midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que no cambiarías por dinero..."
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2018, 12:13
Dani Ortiz escribiste:
Que pena escucha eso Dani. Que le paso?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2020, 10:44
¡Qué grande!
Tengo el mismo problema, pero tu posteo es genial, muy simple... Está semana voy a ver si lo puedo reparar, siempre y cuando sea este el problema.
¡Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ene 2020, 11:49
oldsmuggler escribiste:
¡Qué grande!
¡Gracias
Casi seguro q si! Metele sin miedo q se puede.
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2020, 18:55
Hoy estuve intentado reparar el medidor de combustible... Desarmé todo, y llegué hasta el enchufe, no lo pude desenchufar... Le di con todo, siempre cuidando de no hacerlo pelota, pero no lo pude desenchufar. Tenía poco tiempo por lo que no le di mucho tiempo, el sábado que viene voy a volver a intentarlo, pero me dio mucha bronca llegar hasta ahí... Incluso hasta un soldador había conseguido prestado.
No sé si hay una forma especial para desenchufarlo ¿Alguien sabe?
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2020, 19:30
No lo recuerdo bien en este momento. Creo q no tiene ciencia más q alguna trabita de las clásicas q tenes q levantarle una “pestañita”.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2020, 19:34
LNBOUVIER escribiste:
Uhhhhh... me tiro de un puente si era una pestañita que no vi... Ahora debo esperar hasta el sábado que viene... ja, ja, ja
Gracias por la pronta respuesta. El sábado que viene a la noche te cuento como me fue.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2020, 23:07
Hola gente!! Mi humilde aporte para agregar a esta reparación: para el que no sabe que poner de cable flexible le pueden poner un pedacito de "malla desoldante", que no es más que una malla extra flexible de cable de cobre que se utiliza en electrónica para desoldar componentes y es muy barata. Se consigue en casas de electrónica (o le pueden manguear un pedacito a alguna casa de reparaciones de electrónica que es más fácil :mrgreen: )
Otro detalle que a mí me paso haciendo esta reparación es que el cable al salir del medidor sale por debajo del piso del baúl y pasa por encima del escape, y allí el mío se había descolgado y apoyado en el escape caliente con el consiguiente fallo. Empalme y soldé con estaño y solucionado el tema!!
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2020, 18:12
Buenas tardes, gracias por el aporte. Me paso exacatamente esta semana lo mismo. Dejo de funcionar la aguja y se me quedo a 0 y con la luz de reserva encendida. Saque el aforador y coloque un nuevo cable soldando los 2 extremos y a funcionar. Yo utilice un cable muy finito de una instalacion del parrot que tenia abandonado por el trastero y perfecto.
Tambien comentaros que antes de volver a montar todo, fijaros bien que el punto de soldadura que hace de conexion con la placa hace contacto y roza, porque yo la primera vez que solde ese extremo se me doblo un poco y casi no rozaba.....,.
Y ya de paso desmonte el deposito del aforador y lo limpie porque habia restos de suciedad.
Gracias por todo y un saludo.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Feb 2020, 09:38
:grin: :D
Mi modelo Land Rover: Discovery 300 2.5 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2020, 21:47
Hola a todos. Aprovechando el encierro estoy metiendo mano a la disco. No me funciona el medidor del combustible. Desarmé el tablero y se ve que el bobinado que mueve la aguja está roto y manoseado. Saben si se puede reemplazar o reparar con alguna alternativa no original? Ya averigüé por esta última opción y el repuesto cuesta usd400
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2020, 22:29
Hola seba. Una de esas personas q hace bobinado a de motores no podrá ayudarte ?
Consúltalo. Quien te dice...
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2020, 22:48
Buenas yo tengo problemas para aflojar la tuerca plastica del flotante y no quiero romperla. Esta agarradisima. Alguien tuvo algun problema similar? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2020, 23:47
Hay una llave o herramienta especial, que se puede imprimir por 3d.
Pero a mi me fue suficiente un liston de pino elliotis de 30 cm de largo y una masa. Pegandole alternativamente a los muñones que sobresalen, se afloja. La madera blanda asegura no dañar la tuerca.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 00:25
Gracias. Pruebo y te digo como me fue
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 10:07
Garcia.ft escribiste:
Tal como indica German, golpea suave y alternadamente en distintas partes del tuercon con algún elemento que no lo pueda dañar. Suelen pegarse por la cantidad de años sin moverse y la tierra q se acumula.
Si ves q hay mucha tierra alrededor, antes de sacarlo limpia bien la zona con una aspiradora o similar.
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2020, 13:47
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2020, 20:18
Hola gente!!! Cómo están...? Espero que bien.
Mi finado padre me enseñó que en la vida hay que ser agradecido y aprender de los que saben, por eso hoy quiero agradecer a Lucas Bouvier por este excelente tutorial, gracias al cual, pude solucionar el problema del marcador de combustible de mi disco.
Muchas gracias Lucas...!!!
DANI Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2020, 08:54
Hola Dani, no hay porque. Me alegra que lo hayas solucionado. Abrazo grande desde Lujan!! :tchin:
Mi modelo Land Rover: Discovery 300Tdi 1996
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2020, 14:26
Hola, yo sigo teniendo problemas con el marcador de combustible, no es problema del cablecito dle flotante porque ya lo revisé, Germán estuve revisando la fusiblera bajo el volante y no pude localizar la ficha múltiple C215 que vos mencionaste, tendrás una foto de esa ficha? Saludos
Federico
Ex Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1993
Ex Land Rover Discovery 300Tdi 1996
Ex Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 1999
