lobo29
Registrado: 13 Sep 2007, 10:51 Mensajes: 60 Ubicación: la plata
Mi modelo Land Rover: Discovery td5 II
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 10:42 |
Hola a todos!! les comento que iba por una caller bastante oscura diagonal que sale a la autopista la plata buenos aires, cuando agarre un SEÑOR pozo, me queria morir ![ouch :ouch:](./images/smilies/ouch.gif) a los metros me prendio las tres famosas luces, ![Mad :-x](./images/smilies/icon_smile_disapprove.gif) que bronca,, alguien me puede tirar una idea de que podria ser? por que la aceituna anda muy bien no hace ruidos raros ni nada probe frenar en calle de tierra y el abs funciona bien, bueno muchas gracias!!!!!
_________________ Discovery 2 Daniel la plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 10:53 |
lobo29
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 11:00 |
hola german, no!! es mas ahoraque recuerdo arranco hasta el compresor de altura y corto, pense que se iria a apagar el motor y no, hacen varios dias ya, mirando los cables de los sensores hay uno encintado, no se si abrirlo, y volver a ver si es eso,.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 12:16 |
Si un sensor estuviera mal, prendería permanente las fallas inherentes a ETC, ABS y HDC. Si lo corrigieras, luego de recibir señal de las 4 ruedas, pareja por unos metros, se borrarían.
lobo29
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 12:34 |
tendria que ponerla en un scaner, seria lo idela! algun taller para recomendar en la plata? o cerca?
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 18:35 |
lobo29 escribiste: tendria que ponerla en un scaner, seria lo idela! algun taller para recomendar en la plata? o cerca? Hola lobo29, como estás? Yo tengo el Nanocom, aunque en este momento se lo presté a un amigo. Si no tenés mucho apuro esperamos a que lo desocupe y lo vemos. Saludos
lobo29
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 18:53 |
hola pedro!!!!! si genial!!!!! no hay apuro, tranqui seria bueno ver que sale. dado que desde que la compre nno le hice nada,. bueno mi nombre es Daniel. mil gracias!!!!!
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 18:57 |
lobo29 escribiste: hola pedro!!!!! si genial!!!!! no hay apuro, tranqui seria bueno ver que sale. dado que desde que la compre nno le hice nada,. bueno mi nombre es Daniel. mil gracias!!!!! Perfecto Daniel, en cuanto lo tenga te aviso. Mi celu está en mi perfil por si lo necesitás. Saludos
juanjose
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Oct 2018, 22:51 |
algun dia tal vez me sienta solo...entonces lo unico que debere hacer es encender mi D2 y ahi apareceran raudos!!!...mis tres amigos...no encuentro en Uruguay quien le inque el diente a este problema...
lucasmagnalardo
Registrado: 14 Feb 2012, 13:22 Mensajes: 210 Ubicación: Capilla del Monte, Córdoba
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Oct 2018, 08:52 |
Con sistema de diagnóstico podés orientar la búsqueda. La primera vez que los tuve era una mala conexión del sensor de válvulas vaiven, en el modulador. Se deteriora el conector interno y empieza a hacer falso contacto. Corregí haciendo la conexión por fuera, un cable a masa y el otro al cable fino amarillo que entra al modulador. Nunca más dio problema hasta ahora, que me salta low output en un sensor de rueda. Todavía no lo solucioné, me parece que tengo que cambiar discos y pastillas. Si es una falla aislada las luces se apagan al dar arranque y andar unos metros, pero si la falla es recurrente quedan permanentemente encendidas y no se apagan aunque se solucione el problema. En este caso hay que borrar las fallas con sistema de diagnóstico para apagarlas después de solucionar el problema.
_________________ Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
juanjose
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Oct 2018, 22:07 |
habia un posteo de german al respecto de ese trabajo...ya cambie 2 veces sensor de valvulas,discos,pastillas y pienso que el bicho esta ahi...
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Oct 2018, 23:20 |
juanjose
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Oct 2018, 23:48 |
ay German!no me hables de cambiar dos veces ,que vengo del evento del embrague que estoy seguro de que patinaba porque le pusieron "la pieza misteriosa de teflon" que tenia antes de desarmar entre el vastago y el bombin esclavo...al poner horquilla nueva (y se comio el vastago cuyos datos me diste),el parche de un chanta anterior se volvio contra mi...los 3 amigos los tengo entre ojos porque me molestan las luces encendidas (aunque todo lo referente al ABS funcione bien).Debo conseguir el Nanocom,lo voy a importar,ya que intente escapar a los impuestos con dos hijos que viajaron a UK y no me lo consiguieron.Despues de eso,si no lo consigo resolver,te voy a visitar y pago varios asados!
lobo29
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Oct 2018, 09:24 |
Hola a todos, la verdad que muy bueno los comentarios, y juan jose no es mala idea lo de los asados! me sumo jajajaja, estare atento a pedro que me va a chequear con el nanocom ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_smile_llavemecanica.gif) para ver que dice mi aceituna, abrazooooo
juanjose
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Oct 2018, 22:45 |
en vez de tres amigos un lote...y ademas...comida!
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Nov 2018, 16:43 |
lobo29 escribiste: Hola a todos, la verdad que muy bueno los comentarios, y juan jose no es mala idea lo de los asados! me sumo jajajaja, estare atento a pedro que me va a chequear con el nanocom ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_smile_llavemecanica.gif) para ver que dice mi aceituna, abrazooooo Hola Daniel, te mandé un privado. Abrazo
juanjose
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Nov 2018, 22:43 |
ufff!quede afuera del asado?juass!
Eduardo Nieto
Registrado: 08 Feb 2003, 13:52 Mensajes: 30 Ubicación: Venezuela
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Nov 2018, 09:04 |
Hola a todos: la respuesta real te la va a dar un scanner, primeramente leer las DTC's almacenadas en la SLABS y luego hacer pruebas dinámicas aunque recuerda que las pruebas debes hacerlas a muy baja velocidad porque a partir de 8 Kmh la ECU bloquea la señal de velocidad de ruedas hacia el scanner por seguridad y no te permite leerlas. si pasaste un pozo profundo lo mas probable es que tengas una mala conexión de cable en algún sensor ya que las causas son en el 90% de los casos Modulador del Abs o Falla de conexión en algún sensor.
_________________ Discovery V8i 3.9L , 1998 Ex Classic 2 y 4 puertas Ex P-38 Ex L322
lobo29
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 21 Dic 2018, 09:01 |
gracias! por el dato, espero que pedro se desocupe y me escaneaba el dado que no tengo scaner, gracias por los aportes!! ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
lobo29
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Ene 2019, 18:51 |
![salud :tchin:](./images/smilies/tchin.gif) Quiero agradecer a pedro por su amistad y predisposición para darme una mano con la chata, muy muy agradecido. pudimos solucionar el temita de los tres amigos!!!!! ![boing :boing:](./images/smilies/boing.gif) MIL MIL MIL GRACIASSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!
