[ 7 mensajes ] |
LNBOUVIER
Registrado: 28 Sep 2017, 12:09 Mensajes: 1078 Ubicación: Lujan, Bs As.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Ene 2019, 09:49 |
Buen dia Landroveros, estuve buscando un poco en el foro pero no he encontrado lo que busco. El tema es que me dejo de andar la luz de marcha atras de la disco de un momento a otro (digo de un momento a otro, porque cuando la camioneta estaba retrocediendo, al mando de mi novia, vi que las luces se prendieron y se apagaro, de ahi en mas no anduvieron mas). Me he tirado abajo pero no puedo encontrar el bulbo para probarlo, alguien tiene alguna imagen o puede orientarme de donde se encuentra el mismo? Gracias a todos. Abrazo.
_________________ Lucas Bouvier Discovery I 300 TDI 1996 ONE LIFE, LIVE IT! ![Imagen](https://i.postimg.cc/wB5BvfvV/CB1-AF8-C7-14-F5-4917-ADE0-458-AAD4-B67-FE.png)
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Ene 2019, 11:14 |
Hola Lucas, no es fácil llegar al bulbo, pero antes de eso: revisaste fusibles y si llega tensión a las opticas traseras? tienen buena masa?
LNBOUVIER
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Ene 2019, 11:32 |
Pedro_LP escribiste: Hola Lucas, no es fácil llegar al bulbo, pero antes de eso: revisaste fusibles y si llega tensión a las opticas traseras? tienen buena masa?
Saludos Hola pedro, revise fusibles y no asi tension, ya que las vi prender y apagarse repentinamente, por lo que no busque por ese lado.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Ene 2019, 13:20 |
Lucas probá si las luces prenden en el momento que calzas a fondo la marcha atras. Al soltar la palanca se apagarian nuevamente. Si ocurre eso, ya tenes aislado el problema en el switch gastado. Saludos
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Ene 2019, 13:30 |
El bulbo está en la parte superior de la seccion trasera de aluminio de la caja, del lado del conductor. Trae una seccion de cable con un conector. Saludos
jorge1962
Registrado: 18 Ene 2011, 17:36 Mensajes: 226 Ubicación: Provincia de Buenos Aires - Bahía Blanca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Ene 2019, 15:25 |
Hola, te comento mi experiencia:
Luego de cambiar 2 veces el bulbo de la marcha atrás, nos dimos cuenta que en realidad es una cuestión de "tope" al enroscar, cosa que si me pasaba quedaba prendido y si me quedaba corto no prendía, a veces se aflojaba un poco y ya no prendía. En fin, me cansé y le hice poner una tecla en el tablero que la uso cuando pongo la marcha y prende la señal, se acabó tema bulbo marcha atrás.
No sé si es la mejor solución, pero a mí me vino al pelo.
Jorge
_________________ Disco 300 tdi 1996 "La Chancha"
Casi un Serie II 1962
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Ene 2019, 15:28 |
Hay quienes sencillamente le pasaron a la piedra el borde roscado al sensor, de manera que éste ingrese un poquito más adentro en la rosca de la caja, asegurando mayor presion y logrando un contacto seguro. Creo que es la mas fácil de todas...
[ 7 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google y 4 invitados
