Fecha actual 17 Jun 2024, 08:52
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 09:13
Hola a todos, ¿álguien sabe como sacar la chupa de combustible con el flotante, que está en el lateral izquierdo del tanque de gasoil del Defe?
El manual dice que tiene un anillo para retirar, pero no cómo hacerlo.
Gracias por la ayuda que me brinden. Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 09:43
https://www.dingocroft.co.uk/acatalog/Other_tools.html
Según el modelo la herramienta.
En general se saca a lo indio pero hay herramientas específicas.
Si no tenes acceso desde la cabina porque tú defender no lo trae mira esto.
https://youtu.be/8m1BitUpjDs juego
El vídeo es para el caso de los Def. TD5 pero aplica también para los Tdi 300
https://www.amazon.com/X-Haibei-Marine- ... B078W546NX
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 09:50
Hola MuttLand, gracias por tu respuesta, mi defe es 97 con tanque de chapa, pensé en sacarlo a lo indio,pero y después ¿ se armará de la misma manera sin que pierda gasoil??
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 09:54
Todo depende como quede la tapa rosca después de sacarla (a lo indio) y que la goma apoye bien en el tanque y la tapa rosca.
Yo hice esta en acero inoxidable , (corte laser) que sirve para los dos tipos de tapa, tanto la metálica de los Def. y disco 2, como la plástica de los Discovery 1
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 10:03
Ahh ¿es a rosca? había entendido que era un aro a presión.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 10:08
No recuerdo los Def 97 como es tan famosa tapa.
Revísalo y comentamos por favor
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 13:11
MuttLand escribiste:
Creo que es a presión y para que luego no pierda hay que cambiarle la guarnición y meterle sellador. De todas maneras consulto y lo posteo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 14:09
Hola:
El cierre es mediante un anillo que se ajusta a presión, girándolo.
Del lado del tanque hay unas pequeñas zonas en forma de cuña, donde al girar el anillo, entra, hace presión y sella.
Se debería usar esa herramienta (el anillo tiene 3 pestañas, donde calza la herramienta), pero por falta de ella yo fuí girándola, golpeando una de las pestañas con mucho cuidado con un destornillador viejo y un martillo bien chico.
Sale la tuerca (anillo metálico), la base del flotante (metálica o de plástico, según el modelo) y finalmente la junta (anillo de goma).
Imagen Imagen Imagen
Tener cuidado al retirar el flotante, ya que puede dañarse.
Ya que se desarma, aprovechar para verificar el funcionamiento del sensor de nivel del combustible.
Verificar los contactos en las pistas del sensor (en mi caso, estaban sucios: los limpié con cuidado y volvió a marcar bien el nivel).
Para volver a colocar, limpiar bien las superficies donde apoya la junta de goma (lado tanque y lado tuerca).
Al apretar la tuerca, verificar que haga presión uniforme en toda la superficie.
Al llenar el tanque, verificar que no pierda por esa junta. Si está dañada, cambiarla por una nueva. Nunca le puse sellador ni similar. Nunca perdió por allí.
Y ya que estás en el baile, aprovechar para desarmar y limpiar el decantador/sedimentador de gasoil.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Algunos recomiendan al hacer todo ésto, tambien cambiar el filtro de gasoil en el vano motor.
Suerte!
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ene 2019, 16:20
Gracias Jano, ahora ya la tengo clara. Seguramente está el flotante pinchado tengo que cambiaqrlo.
Abrazo.
Francisco
