Fecha actual 15 Jun 2024, 20:51
Mi modelo Land Rover: Discovery I , Defender
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2013, 15:48
Estimados
No he podido con una fuga de aceite por los retenes de aceite que están entre la caja de cambios y la de transferencia , he cambiado la pista y los retenes pero sigue un interminable goteo una vez de aceite de la transferencia y otra de la caja , como verán llevo dos cambios de las dichosas gomas , alguien tiene una solución ????
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2013, 01:07
La transfer seguro pierde porv el eje intermedio,no por el reten.Busca en el foro que hay mucha info de como hacer la modificacion para embujarlo y que no de mas problemas.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2013, 10:40
Estimados
Por desgracia no pierde por el eje intermedio de la tranfer ,he visto el foro y ese tema esta bien comentado y resuelto , lo que gotea es aceite MTF de la caja, al parecer puede existir mala manipulación del reten al colocarlo o bien puede existir la posibilidad de poner otro tipo de reten u otra verificación que no estoy haciendo posting.php?mode=reply&f=12&t=138789#http://www.landroverclub.com.ar/posting.php?mode=reply&f=12&t=138789#
Joaquin
Land Rover Defender TDI5 130
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2013, 11:09
YO TENIA EL MISMO PROBLEMA PUSE RETENES ORIGINALES OEM Y LA PERDIDA SEGUIA TAMBIEN CAMBIE EL PORTA RETEN Y LO MISMO LO RESOLVI SACANDO CON CUIDADO EL ANILLO DE ACERO QUE LLEVA EL RETEN QUE ES COMO UN RESORTE LE CORTE UN POCO Y LO COLOQUE DE NUEVO ESE COMO RESORTE ES LO QUE TIENE EN TENSION LOS LABIOS DEL RETEN OTRA COSA ES AL COLOCARLO HAY QUE TENER CUIDADO Y FABRICARSE UN COLOCADOR DE RETEN EN ALGUN PLASTICO SUAVE TE LO PUEDEN HACER A TORNO EN EL MANUAL DEL TALLER SALE LA FORMA PARA HACER UNO IGUAL .
SALUDOS.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2013, 20:05
Gracias Gustavo , bajare la caja esta semana y seguiré tus indicacacines , les cuento como termina el asunto
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender Station Wagon 110
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2019, 13:14
Hola, gente!
Alguien puede decirme el número o código del retén de entrada a Caja de Transferencia?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2019, 16:23
Input shaft Oil seal LT230
part number ICV100000
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2019, 16:25
ICV100000
