Fecha actual 16 Jun 2024, 02:06
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2019, 15:18
Encontré esta info en la web, de como de una manera muy fácil sacar La Guía del Buje centrador del diferencial Trasero de la Discovery, usando Solamente un tornillo suficientemente largo.
Tornillo M8 x 1.25 suficientemente largo, con rosca todo a lo largo
Si no se consigue se le hace rosca en la parte de la guía del tornillo con una terraja.
Un macho de rosca M8x1.25 con el cuerpo liso rebajado en torno o a piedra para que recorra, haciendo rosta, toda la perforación de la guía del buje.
Las imágenes
Yo no lo use este método por lo que no puedo detallar los problemas que surjan, ni otras maniobras necesarias.
Tal ves el tornillo deberá ser de dureza 12.9 ???
Tal ves tengamos que pre-calentar el conjunto ???
No se hay que experimentarlo para su verificación.
Por supuesto que el método correcto, y de manual, es con un extractor de Martillo deslizante (Slide Hammer)
como el de Land rover : LRT 99-004 con el Bit correspondiente
Enrique
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2019, 15:37
Hola Enrique,
te cuento en Discoweb he visto fotos de alguno que colocó en el centrador un simple tornillo fijando un eslabón de una cadena, y en el otro extremo de la cadena una gran masa (no recuerdo si no era un portacorona por ejemplo). Ya la imagen de ver semejante masa revoleada daba impresión de lograr la extracción con éxito, cosa que describía la secuencia de fotos.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2019, 16:45
La única vez que cambié ese buje desde que tengo el Disco (después de UN manchón me decidí por reformar a cruceta) hice un extractor "pajero" (disculpen el término por la analogía). Es un procedimiento similar al de la cadena, pero menos cruento al momeno de operar. E igualmente efectivo.
Una varilla suficientemente larga, en uno de cuyos extremos soldé un bulón 8 1.25. Coloqué en la varilla, para que desplace sobre la misma, una pesa de esas que se usaban para "estirarte" la gamba en en el hospital (no me pregunten por qué tenía de esas pesas en mi garage). Soldé una tuercota en la otra punta de la varilla, para que allí haga tope la pesa
En cuatro o cinco golpes de la pesa contra la tuercota, el buje centrador estaba afuera...
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2019, 18:17
Todos los métodos son válidos. Jajaja algunos más salvajes otros más lógicos.
Este del tornillo largo me gustó .
Tal ves ahora que voy a cambiar la guía le haga rosca corrida, no cuesta tanto y ya queda listo para el trámite de sacarlo solamente con un tornillo,
En primera instancia lo voy a sacar con el extractor LRT 99-004
de martillo deslizante.
El Bit a usar en el extractor se hizo con dos tornillos 12.9
Uno 5/8" UNF que enrosca en la herramienta.
Al 5/8" se le hizo una perforación con rosca 8x 1.25
Y con un Allen M8x1.25 cortado y pegado con Loctite se hizo la punta extractora.
Acá la guía nueva con un tornillo M8 rosca corrida dureza 8.8.
Me falta pasar el macho a la guía para completar la rosca.
Ya que estábamos con el tornero se hizo un Bit complementario para los inyectores....hembra M14x1.5 + macho 5/8" UNF
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2019, 18:47
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2019, 19:27
JA JA JA
El que hice yo no estaba tan prolijo...
Pero el principio y las bases de su funcionamiento: idénticos
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2019, 02:17
Mucho trabajo!! Yo simplemente uso un tornillo largo de 8X1,25 con una tuerca,,y dos o tres arandelas,mas un tubo grande un poco de mayor diametro que el del centrador.el bulon con la tuerca y las arandelas para que apoyen en el tubo y listo,enroscas el tornillo en el buje tres o cuatro vueltas,arrimas la tuerca al tubo centrado,aguantas la cabeza del tornillo y con otra llave vas enroscando la tuerca que lo tira para afuera :roll:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2019, 06:33
Hola Daniel.
Si conozco tu método, lo he visto en su momento, y me parece muy práctico.
Este del simple tornillo que al ser roscado retira la guía de su cama, solo tiene la complicación de hacerle rosca a la guía puesta en su lugar Por lo demás me pareció muy práctico y rápido también, teniendo la rosca hecha con un macho suficientemente largo.
Ya pasé el macho todo a lo largo de la guía del centrador, y en la foto
ya con el futuro "tornillo extractor" pasante.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2019, 14:52
Pero no viene de origen roscado acaso?
Yo pensaba que traia rosca. Aun nunca lo saqué...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2019, 21:56
Hola Germán
La guía solamente trae rosca hasta la mitad de la perforación.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2019, 11:32
Para un amigo le estamos haciendo una versión simple del extractor de la guía del buje centrador.
Fácil de hacer y muy económico:
(Inspirado en la foto que puso en su momento el Maestro Pikigrillo)
