Fecha actual 17 Jun 2024, 00:22
Nuevo tema Responder al tema  [ 127 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2019, 20:55
Felicitaciones Juanjo por la restauración!! es una tarea apasionante y seguramente muy reconfortante verla avanzar.
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2019, 21:03
Que lindo trabajo y que satisfacción cuando quede terminado :grin:
Sigo atento al proceso !
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER 90 SPORT 1998
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2019, 09:37
Hernan G escribiste:
Hola Juanjo, entro muy poco al foro, recién termino de leer y mirar el espectacular trabajo que le están haciendo a ese 90, recuerdo haberlo visto en el encuentro sudamericano, la verdad es que lo menos que puedo decir es FELICITACIONES!!!!!
Muchas gracias por compartir todo ese laburo y a seguir hasta que les quede como ustedes lo soñaron.....!
Abrazo a la distancia!
Muchas gracias Hernan. La verdad es que es algo que a mi padre como a mí nos tiene super emocionados. Y se disfruta un montón de cada pequeño avance, cada detalle que uno va apreciando a medida del desarmado y del armado.
Te mandamos un abrazo desde Mendoza.
Pedro_LP escribiste:
Gracias Pedro. Un placer su comentario en éste post. Es muy gratificante el ir día por medio y ver los avances, pequeños aveces, casi imperceptibles en otros. Pero es algo que reconforta el alma.
fer4x4 escribiste:
Gracias Fer, la verdad es que estamos como los presos contando los días para que salga de pintura.
Ya pronto más avances del 90 y detalles y fotos del proceso.
Aprovecho de agradecer a Repuestos Exclusivos por la cantidad de piezas que llegaron para cuando se arme, y sobre todo por la amabilidad de acercármelas hasta casa.
Les mandamos un abrazo, y una vez que éste armado sólo falta el lugar para comerse un buen asado, bien regado de vino mendocino.
JUANJO
Defender 90 TDI SPORT 1998 / TGV - Doble Bloqueo ARB /
"TAN DESPACIO COMO SEA POSIBLE, TAN RÁPIDO COMO SEA NECESARIO"
Mi modelo Land Rover: Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2019, 18:10
:eek:
Discovery tdi 300
Discovery Td5
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2019, 18:24
Excelente laburo Juanjo, un abrazo grande para vos y para el Hugo!
Discovery tdi 300
Discovery Td5
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 16:26
Buenas tardes foreros, nuevamente con las sabias palabras del pintor... les adjuntamos unas fotos de los avances con mi padre.
Ya esta todo imprimado, tanto los interiores restantes como el exterior y en algunos casos ya se dio la primer mano de protex, solo falta la segunda mano y luego de eso ponerle el color. Todo lo que tenga contacto con el exterior sobre todo el los bajos del 90 va con protex, llámese los pisos delanteros, las bandeas de abajo de los asientos y toda la parte donde van los asientos.
Les mostramos los avances.
Los pisos con su primer mano de protex...
Ya los interiores de las puertas pintados a la falta de algunos pequeños detalles.
En cuanto se refiere al exterior, el pintor nos comentaba que para ver si hay imperfecciones se le da una mano muy rápida de color y luego se lija por ultima vez con una lija al agua para ya preparar todo para la pintura final. Fue emocionare ir un día y verlo con algo de color, pero a los pocos días ya estaba casi otra vez gris jaja...pero cada vez va faltando menos, se están emprolijando algunos detalles, como el tema burletes de las puertas, nuevas gomas, etc, ect...
Empezando la lijada al agua.
Hasta acá parte de los avances. Esperamos ya la semana próxima ir subiendo mas fotos ya con los detalles pintados y con más color jaja.
Por el momento, "PACIENCIA"...
Un abrazo a todos y saludos desde Mendoza.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2019, 21:44
Muy bueno!!
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2019, 21:13
Que lindo que va quedandoooooo!!!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Consulta Juanjo, antes de la pintura, que le pasaron, derecho el Primer? o hicieron base con algo más?
Te consulto porque yo voy a tener que hacer lo mismo cuando lo pinte.
PACIENCIA pequeño saltamontes, jajajajja :mrgreen: :mrgreen:
Abrazo. :hello: :hello:
Hernán - Defe 110 Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2019, 17:16
HMagallanes escribiste:
Perdón la demora pero no he entrado al foro.
Hay que diferenciar que parte es si es de chapa o aluminio. Primero se le pasa antioxido y luego protex. Una vez puesto el protex si es el que es acuoso (al agua) se puede pintar, si es el que es tipo solvente tiene que quedar negro.
Si es el acuoso hay dos opciones, la primera y más cara es ponerle primer y luego pintar con bicapa o con poliuretano. Sino para ahorrar un paso le pones sintético marino que se coloca directamente sobre el protex y se puede preparar del color que sea.
Nosotros optamos por la segunda opción, es más rápida y si hay que hacer retoques es más fácil. Aparte de ser más económico.
Por el momento sin muchas novedades, seguimos con los avances de a poco. Hoy cumple 5 meses en el pintor jaja...
Pero bien, aprovechando a hacerle varias cosas y detalles que nos gustan sobretodo en los pisos para aislar y proteger lo más posible.
Ya cuando tenga un timepo suba fotos de los avances.
Les mandamos un abrazo con mi padre.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 09:50
Buenos días foreros, hemos andado a las corridas y lo tengo un poco abandonado al post.
Entre todas esas idas y venidas, y con "el famoso ya que estamos", decidimos sacar toda la parte trasera para pasarle protex también y pintarla por abajo. Con lo cual al día de la fecha sólo tenemos el chasis, el motor y los cables jaja...
La ventaja es que como ya están pintados todos los interiores, es solo por la parte de abajo, es para aprovechar a poner selladores en las uniones de la carrocería y cambiar todos los tornillos por unos nuevos de acero inoxidable. Ya están comprados por suerte, al igual que todos los burletes, gomas y juntas que lleva la carrocería. Ya esta todo para armar.
Si Dios quiere esta tarde voy al pintor y saco fotos del proceso de cómo está ahora mismo.
La ventaja es que en cuanto a los interiores no hay nada que hacerles, ya están finalizados, y en proceso de enmarcarado para no hacerle nada a la pintura nueva, el lunes se le terminaron de poner todas la tuercas remachables a todas las piezas desmontables, llámese pisos, tapas, tunes de transmisión, fusiblera, etc, etc.
La verdad es que parece más un Mecano con todas la piezas desarmadas que un 90 jaja...
Estamos viendo si con este nuevo rumbo que tomó el proyecto en los últimos días, aprovechamos y pintamos el chasis también. No estaba en los planes, pero buenos es una cuestión que estamos evaluando.
Les mandamos un abrazo con mi padre y esperamos no aburrirlos con el proceso.
Esta tarde subo fotos de todo.
Saludos desde Mendoza.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2019, 19:58
Lo prometido, las fotos...
La colocación de las tuercas remachables en las partes del interior que son desmontables.
Aislación de la caja de la batería y primera mano de protex, sólo le falta el color...
Desarmado de la parte trasera. Quedó sólo el chasis jaja...hasta ahora con mucha mugre pero tampoco demasiada, salvo a la altura de la la entrada del tanque de combustible que había una pequeña pérdida. Por lo demás sólo tierra, no se ve nada picado, nada marcado ni raspado por el 4x4, sin signos de corrosión. Falta limpiarlo completo y ver que es lo que se ve por abajo de lo superficial. Dependiendo de eso veremos si se pinta o no. Vamos a aprovechar y ponerles nuevos corrugados a los cables, encintarlos con termocontraible y precintar como deben de ir.
Parte trasera del 90.
Les mandamos un abrazo con mi padre y esperamos por sus comentarios, que es lo que moviliza al momento de crear estos post y mostrar la cantidad de hs dedicadas.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 09:45
Fotos del Chasis pelado.
UNA GRAN DUDA Y CONSULTA: EN CASO DE TENER QUE PINTAR EL CHASIS, (LO IDEAL SERÍA PINTURA ELECTOSTÁTICA O AL HORNO MAS CONOCIDA), SINO QUE SE LE PUEDE PONER PARA QUE NO SE PIQUE Y VAYA SALTANDO CON LAS PIEDRAS Y EL TIEMPO. ALGUIEN LO HA HECHO.
QUE ES LO NOS ACONSEJAN Y QUE EXPERIENCIAS HAN TENIDO. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
Mañana les saco fotos al chasis ya limpio para ver como esta y poder tener más en claro si tiene detalles.
Un abrazo. Esperamos por los comentarios.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 13:13
Tremendo laburo. Da gusto ver éstos proyectos llevarse a cabo.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 22:37
Felicitaciones a vos y tu papá por el Trabajo que están Haciendo!!!!
Una obra de arte
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2019, 23:21
Muy lindo proyecto, no dejes de mantener a la tertulia al tanto.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2019, 10:29
defeyago escribiste:
Hola Santiago, que gusto leerte. Muchas gracias, la verdad es que se pone lindo el foro cuando la gente se entusiasma y se empiezan a ver nuevos proyectos.
karl90 escribiste:
Una obra de arte
Muchas gracias, la verdad es que es un proceso largo, pero la mejor manera es la de disfrutar del proceso, y es lo que estamos haciendo, sea cual sea el resultado, el vínculo padre-hijo y los momentos vividos no me los olvido jamás.
Macaco reloaded escribiste:
Tranquilo, a veces se complica por la falta de tiempo el subir las fotos, pero los comentarios son los que motivan que uno se tome un tiempo y pueda mostrar los trabajos realizados, los detalles, e ir sacandose las dudas entre todos. Es la manera más linda de aprender, hacerlo entre amigos y recibiendo consejos, compartiendo anécdotas y disfrutando los momentos, ustedes de las fotos y nosotros de los comentarios.
Algunos avances.
Aprovecho y les muestro las imágenes de la parte de abajo del 90 de la carrocería ya limpia, no del todo, pero para que vena el estado en el que se encuentra. Hoy la volvían a lavar y sacarle restos de gasoil que tenia, pasarle un desengrasante y si todo marcha bien esta noche debería tener la primera mano de protex, luego de eso, ponerle sellador en unas juntas y una vez que seque pasarle la segunda mano de protex ya con el color.
Eso que se ve bien blanco, son remaches que se pusieron donde había agujeros, y se les puso una arandela y sellador de carrocerías.
Al chasis le pasaron la flecha y salio mucha mugre, por el momento no se va nada extraño, ni picado, falta mucha limpieza pero cuando quede les mando fotos de eso.
Un abrazo de mi padre y mio, desde Mendoza.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2019, 17:00
Luego de una segunda limpieza bien profunda a base de hidrolavadora, y desengrasantes, la parte de atrás del 90 quedó lista para empezar el proceso de pintura. Como primer paso había sido la limpieza minuciosa , ahora sigue una capa de antioxidante muy rápida (la clásica color rojo), y por encima de eso la de protex, y poner sellador en algunas juntas para prevenir. Unos días de secado, y finalmente la segunda mano de protex con el color. Si bien no parecen grandes avances, estamos más entusiasmados que perro con dos colas jaja...
Van algunas fotos del proceso.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2019, 10:40
Hola Foreros.
Luego de unos días sin novedades en el post, les comento que ya se terminó la parte de los bajos del 90, por suerte ya están terminados. Como les había mencionado antes, y de las fotos posteadas les paso los avances.
Luego de la mano del antioxidante muy rápida, se colocó una de de protex también muy rápida, se puso sellador en algunas juntas para prevenir. Y por último la mano con el color.
Los caja donde van los asientos y la batería.
La parte trasera.
En cuanto al Chasis, y como habíamos mencionado antes, se limpió completo, con la hidrolavadora y detergente, luego con desengrasante y en algunos lados, donde había un poco de óxido superficial, se lijo para sacarlo (sobretodo en las bases donde va asentada la parte trasera que son 6 puntos, y en algunos soportes del caño de escape). Se sacó cada pieza del chasis desde el cortafuegos delantero hasta el paragolpes trasero. Se cepillaron las piezas y se van a cambiar cada uno de los tornillos, se consiguieron los mismos con la misma dureza (la gran mayoría son de 8.8 y unos pocos en 10.9, como los del brazo A), los que no se consiguieron se mandaron a galvanizar. Se van a poner tuercas autofrenantes en dureza 8.8 y arandelas iguales. Se va a cambiar la rótula del brazo A por una nueva original Land Rover que ya viene en camino (Gracias Repuestos Exclusivos por la rapidez del pedido, ya a esta altura el Fernando o me odia o me ama jaja...).
Al chasis se lo va a pintar con poliuretano, que es más moldeable y hace que no se salte ante piedras o golpes, obvio que dependiendo del golpe.
Para que la pintura se adhiera bien al chasis se van a pasar 2 manos súper rápidas de un adherente que es el que se coloca en los motores cuando son pintados, y luego de eso la capa de pintura poliuretánica negra. Todas las piezas que se sacaron van a ser pintadas por separado, de paso se aprovechó y se modificó el caño de escape al cual se le hizo una unión con 2 platinas, llevando una junta en el medio para poder retirarlo más fácil ante cualquier inconveniente, cabe destacar que es un caño que lo fabricó Germán Ríos (mecánico del Land Rover Club Mendoza) en acero inoxidable de 3" de diámetro para una mejor salida de los gases y se sacó el segundo silenciador (el chiquito de atrás).
Por ahora esos son los avances, después subo las fotos del chasis y los detalles.
DE PASO CONSULTO, ALGUIEN SABE QUE LARGO TIENE CADA ESPIRAL DEL DEFENDER 90 DE ATRÁS NUEVOS?
SE AGRADECE LA INFORMACIÓN
Muchas gracias y les mandamos un saludo con mi padre desde Mendoza.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2019, 11:58
Les mandamos unas fotos de cuando fuimos desarmando el chasis, son solo algunas pocas hasta que después suba las demás.
A día de hoy desde el cortafuegos delantero hasta el paragolpes trasero no hay mucho que digamos, se sacaron los amortiguadores y sus soportes, los espirales y platinas, el tanque, los soportes donde va sujeto el mismo, la estabilizadora trasera, los bielas de la estabilizadora (ya se pudieron los bujes de la misma porque estabas molidos, en una de las últimas salidas al Cacheuta -donde se hizo el Circuito Extremo del Encuentro de Mendoza 2018- se debe haber dado vuelta y quedo trabajando mal), el brazo A completo, la trampa de agua del tanque de combustible, el caño de escape y sus soportes, unos soportes que sujetan la carrocería. En síntesis sólo queda el eje trasero con el cardan trasero y los tensores de abajo, POR AHORA JAJA...
Chau tanque jaja...
Un abrazo desde Mendoza.
JUANJO
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2019, 10:05
Va otra tanda de fotos del chasis cuando se desarmado...Ya tenemos ganas de empezara verlo como se dice "más armadito" jaja. Suponemos que la semana próxima ya va a quedar listo, listo para empezar a armar.
Un dato curiosos es que cuando fuimos al mecánico con mi padre, nos preguntó ¿y los tornillos para armarlo?...La respuesta fue, en casa. Quédate tranquilo que cuando el chasis este listo para armar, los traemos, y también traemos el juego de llaves, los tubos, y el torquímetro para armarlo con vos. Nos miraba como atónito, hasta que dijo: son los primeros clientes que tengo que aparte de venir día por medio a ver como esta su "niño mimado"; quieren ayudarme a armarlo y que lo hagamos entre los tres...Como ya todos sabíamos, los Landroveros somos especiales jaja.
JUANJO
Usuarios navegando por este Foro: Google y 4 invitados
