alesquel
Registrado: 05 Abr 2008, 18:17 Mensajes: 326 Ubicación: Esquel
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 Tdi Año 1995
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Jun 2019, 14:09 |
Hola !! VENDO partes Land Rover Disvovery 1 Colocados en Disco Tdi 300 año 1997 a desarmar
Escucho ofertas !!! Enviar privado ó Whatsapp 2945 691991 - Alejandro
Envío fotos
BTP2275 - Radiador de agua FTP8030 - Radiador intercooler 300 Tdi Disco-Defe-Range Rover BTP2282- Marco superior radiador e Intercooler BTP2284 - Marco inferior radiador e intercooler BTP1826 - Marco lateral izquierdo BTP1827 - Marco lateral derecho PFI100041 - Conjunto completo PCF101590G - Tanque expansion Discovery AMR5083 - Tanque reservorio liquido limpia parabrisas y luneta con filtro - SIN TAPA AMR5425 - Alternador ERR3539G - Depresor Disco 300 Tdi WABCO QFX000010 - Deposito de liquido de direccion BTR5750 - Compresor de A/A ANR2651G- Bomba de embrague Discovery 300 tdi LR031924-KAJ100571- Gato Hidraulico Original sin mango de crique NTC4991G - Bomba de freno Discovery cilindro maestro ANR2416 - Servo Freno QMB101860 - Columna de dirección - impecable 2 disponibles QME500040 - Eje Intermedio impecable 2 disponibles BHI710050- Soporte rueda de auxilio excelente estado sin soldaduras 2 disponibles ALR5404 - Puerta tapa combustible 2 disponibles TVB100610 - Cardan delantero Disco FTC3270-Palir trasero derecho 24 estrias con brida incorp. FTC3271- Palier trasero izquierdo 24 estrias RUC105200 - Brida de Palier Discovery BTP2275 - Radiador de agua ERR5027 - Tapa de Cilindro 300 Tdi 2.5 STC1846 - Kit de engranajes diferencial (satelites y planetarios) STC3722 - Kit Salida diferencial brida NAD101490 - Motor ó Burro de arranque STC1242 -Solenoide-automatico STC3608 - Caja de transferencia LT230 TRC103390 -Caja de cambios QAF500120 - Caja de direccion ANR2157G - Bomba de Direccion NTC9235 - Brazo Pitman ERR4419 - Bomba Inyectora Diferencial completo delantero Diferencial completo trasero NTC9976 - Llanta CASTOR 4 - ANR2391 - Centro de llanta NTC5193 - Llanta de chapa auxilio ANR2763MMM - Tuercas conica llanta ANR3116 - Tuerca de soporte rueda de auxilio BTR9434PMD - Pisadera de plastico Paragolpe Trasero ANR3026 - Soportre de puntera LH ANR3027 - Soporte de puntera RH SNB100501PMA - Manija freno de mano ALR9878 - Guardabarro delantero derecho ASR1714 - Panel chapa soporte guardabarro derecho ALR9841 - Chapa cubre bajos guardabarro derecho BTR8932 - Guardaplast derecho ALR9877 - Guardabarro delantero izquierdo ASR1715 - Panel chapa soporte guardabarro derecho ALR9841- Chapa cubre bajos guardabarro derecho BTR8931 - Guardaplast derecho AMR5083 - Reservorio-tanque agua lava parab-luneta con filtro sin tapa WFE5007406 - Tanque de combustible PRC9409 - Flotante tanque de combustible NTC5858G - Rosca sella flotante de tanque de combustible PRC9916 - Farito de giro guardabarro 94/99 STC3368 - Clip sujeta optica plastico PRC8548 - Interruptor de parante - Luz de cortesia BTR4542LUM- Panel techo medio donde va la luz interior AMR2577 - Luz de cortesia interior frente AMR2329 - Luz de cortesia interior trasera FHY100290LNF - Moldura plastica centro torpedo negra BTR9334PMA - Goma porta objetos torpedo lado derecho BTR4307PMA - Goma porta objetos centro torpedo BTR3896LOY - Agarradera torpedo gris AWR1194LNF - Rejilla de ventilacion Izq. y Derecha AWR5838LOY - Tapa cubre fusiblera gris BTR3352LOY - Tapa Guantera gris y Beige BTR3731 - Traba de Guantera AMR2783LNF - Soporte de interruptor espejos electricos AMR2498 - Interruptor de espejos eléctricos AMR3935 - Interruptor de nivelaciòn de òpticas Discovery 1 AWR1596PMA - Cachas de columna de dirección - Volante STC2976 - Placa de circuito tablero STC1318 - Reloj de combustibe tablero STC1319 - Reloj de temperatura tablero STC2969 - Tacometro tablero STC2965 - Velocimetro tablero STC1320 - Lente cubre tablero STC1443 - Placa plastica iluminacion tablero AMR5178 - Tecla luz antiniebla trasera AMR3750 - Tecla desempañador trasero AMR3748 - Interruptor de bomba lava luneta AMR3749 - Interruptor limpia luneta AMR3751 - Interruptor de luces antiniebla ó auxiliares AMR3740 - Tecla ciega de interruptor frente tablero de inst. STC4016 - Interruptor limpia parabrisas STC2835 -Alojamiento de llave de luces y limpia parabrisas AWR1195LNF - Cenicero de torpedo delantero BTR6625LNF - Monedero consola central lado derecho AWR1199LNF - Bandeja Posa vasos consola central AWR7154 - Unidad de comandos de calefacciòn BTR6495 - Cubre comandos de calefacción 539.9544.030 - Selector de velocidad del ventilador de calefacción Discovery (Siemens) BTR6494 - Perillita deslizador selector de velocidad calefactor BTR8930 - Perillas de control de temperatura (Por unidad ó las 3 ) STC1863- Tecla Interruptor de recirculación BTR6491 - Tecla Interruptor A/A STC1800G -BTR6443LNF - Reloj Digital LCD Horario AWR1399 - Cenicero consola central piso- medio "cenicero NO SOPORTE" STC1807LPW - Tapa consola central piso gris AWR2210LOY - Consola central piso gris - pedir foto - FIF100150PMA - Goma embellecedora consola cental piso zona palancas cambios BTR3655LNF - Bastidor teclas levanta vidrio consola BTR3644LNF - Cubre teclas levanta vidrios AMR2497 - Interruptor de bloqueo de ventanas trasera AMR2496- Interruptor-Tecla levanta vidrio consola - EDU100050LUM - EMBELLECEDOR Mascara DE TECHO FRENTE INTERIOR - AWR1450LUM - Moldura parante parabrisas derecho - AWR1449LUM - Moldura parante parabrisas izquierdo - JPC5640LNF- Agarradera int puertas delanteras y traseras - AWR3815LUM - Red porta mapas - BTR4542LUM - Panel techo medio (dde va luz de cortesia) - AWR5217LUM -Techo revestimiento interior -SIN la tela - - AWR6577 - Vidrio de Techo panoramico -EFP100260 - Marco superior - EFP100240 - Marco inferior -EGM100192 - Guia mecanismo vidrio movil -BTR7027LUM - Moldura contorno techo -EGT100220 - Cortina Izq. y Derecha -BTR8270 - Manguera frente - BTR8269 - Manguera trasera - BTR8242 - Mecanismo manual - Manija - BTR8243 - Manijas ó Manivela AWR3085LOY - Panel interior sector piernas izquierdo AWR3086LOY - Panel interior sector piernas derecho AWR6177LOY - Moldura superior de parante central LH AWR6178LOY - Moldura superior de parante central RH AWR6448LOY - Moldura Inferior de parante central LH AWR6448LOY - Moldura Inferior de parante central RH MWC7826LOY - Moldura gris zona baul RH MWC7827LOY - Moldura gris zona baul RHBTR4363LOY - Moldura gris zona baul vidrios curvos derecho LH BTR4363LOY - Moldura gris zona baul vidrios curvos Izquierdo RH BTR9484LOY - Moldura gris lateral zona baul RHBTR9485LOY - Moldura gris lateral zona baul LH MXC1292LOY - Tapa moldura acceso a faros traseros RH MXC1293LOY - Tapa moldura acceso a faros traseros LH AWR6572LOY - Moldura trasera zona parlantes RH AWR6571LOY - Moldura trasera zona parlantes LH MXC8295LOY - Agarradera baul MXC7585LNF - Soporte cortina baul 2) - Alfombra Boucle Beige delanteras - Alfombra Boucle Beige central (zona asiento traseros)- Alfombra Boucle Gris delanteras- Alfombra Boucle Gris central (zona asiento traseros)- ALFOMBRA Boucle Gris baul de carga - 2 alfombras zona pasa ruedas gris y beige- Juego de asientos 2da Fila con trabas laterales completo - beige- y gris - Juego completo de Trasportines con anclajes de carroeria - Completo - beige - - Juego de alfombras boucle completo muy buen estado - beige -- Butacas delanteras gris MXC6374PMD - Moldura rejilla bajo parabrisa ext. MXC6372PMD - Esquinero derecho moldura bajo parabrisa ECH100110PMD - Esquinero Izquierdo moldura bajo parabrisa MXC3115 - N° 4 - Burlete inferior MXC5888 - N° - 5 - Sello-Burlete posterior MXC3117 - N°- 6 Sellos-burletes laterales DDG100300 - Moldura exterior pta trasera RH DDG100310 - Moldura exterior pta trasera LH BTR921PUB - Moldura gotero techo Trasera - Porton BTR920PUB - Moldura gotero techo trasera Izquierda (S) BTR919PUB - Moldura gotero techo trasera derecha (S) BTR5048PUB - Moldura gotero techo trasera corta - lateral derecho BTR5048PUB - Moldura gotero techo trasera corta - lateral derecho BTR915PUB - CLIP Moldura gotero techo trasera porton BTR916PUB - CLIP Moldura gotero techo delantera laterales y traseras AWR1030PMD - Moldura gotero techo lateral larga Derecha e Izquierda AWR922PUB - Moldura gotero techo punta frente derecha AWR923PUB - Moldura gotero techo punta frente Izquierda BTR5704PUB - Rocker Molding RHBTR5703PUB - Rocker Molding LHLR013413 - Puntera delantera derecha LR013412 - Puntera trasera izquierda STC4781G - Espejo retrovisor interior BTR8206 - Moldura interior espejo derecho CRB108840 - Espejo electrico derecho Disco 300 Tdi CRB108850 - Espejo electrico Izquierdo Disco 300 Tdi BTR8207 - Moldura interior espejo izquierdo MWC6702 - Capot a reparar BKB700020 - Bisagra capot lado derecho BKB700030 - Bisagra capot lado derecho FPD100060 - Traba Pestillo capot STC4390 - Porton Trasero pelado - verde ASR1515 - Cierre de cola de milano va en el parante CKT700030 - Cierre de cola de milano va en la puerta BHB700032- Bisagra superior BHB700051- Bisagra inferior MWC6733 - Cubierta de manija de Porton Trasero sin logo MWC9171 - Junta de cubierta de manija PRC7266 - Conexion de cable lamparas de patente XFC500050 - Lampara de patente PRC7246 - Junta de Lampara de Patente MXC2519 - Emblema - logo manija ALR7969 - Marco superior puerta delantera Izq. ALR7970 - Marco superior puerta delantera derecha RTC3815 - Mecanismo Levanta Vidrio Pta. delantera derecha 94/95 MXC2164 - Bisagra sobre pilar superior derecha MXC2166 - Bisagra en puerta delantera derecha (2) MXC5770 - Bisagra sobre pilar inferior derecha MXC2165 - Bisagra sobre pilar superior Pta Izquierda MXC2167 - Bisagra en puerta delantera Izquierda (2) MXC5771 - Bisagra sobre pilar inferior Pta Izquierda P U E R T A S T R A S E R A S MWC9085 - Puerta trasera Izquierda pelada. MXC8707 - Marco superior puerta trasera Izquierda MWC9084 - Puerta trasera derecha pelada. MXC8706 - Marco superior puerta trasera derecha RTC3816 - Mecanismo Levanta Vidrio Pta. trasera derecha 94/95 STC2884- Mecanismo Levanta Vidrio Pta. trasera izquierda 94/95 MXC2165 - Bisagra sobre pilar superior Izquierda MXC5771 - Bisagra sobre pilar inferior izquierda MXC2167 - Bisagra en puerta trasera izquierda (2) MXC2164 -Bisagra sobre pilar superior derecha MXC5770 -Bisagra sobre pilar inferior derecha MXC2166 -Bisagra en puerta trasera derecha (2) GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO DGB000030PMA - Moldura de goma guardabarro Delantero Izquierdo VIDRIOS MWC8437 - Vidrio Puerta delantera Izq. Grabado MWC8437 - Vidrio Puerta delantera Izq. Sin Grabar MWC8436 - Vidrio Puerta delantera derecha. Grabado MWC8438 - Vidrio puerta trasera derecha. Grabado MWC8438 - Vidrio puerta trasera derecha. Sin grabar WC8439 - Vidrio puerta trasera Izquierda. Grabado MTC5956 - Ventilete puerta trasera derecha MTC5956 - Ventilete puerta trasera derecha MTC5955 - Ventilete puerta trasera Izq. MXC1210 - Cristal de espacio de carga SIN antena RH -(DERECHO) SIN GRABAR MXC1211 - Cristal de espacio de carga SIN antena LH -(IZQUIERDO) SIN GRABAR MXC1210 - Cristal de espacio de carga SIN antena RH -(DERECHO) SIN GRABAR - Sin burlete AWR3291 - Cristal de espacio de carga LH -(IZQUIERDO) SIN GRABAR AWR3292 - Cristal de espacio de carga CON antena RH -(IZQUIERDO) SIN GRABAR EED101471 - Techo corredizo sistema completo manual con sus manijas x 2 STC1684 - Vidrio de techo Delantero ó trasero MWC7337 - Vidrio Alpino lado Izquierdo MWC7336 - Vidrio Alpino lado derecho BTR9652 - Luneta porton trasero original - Grabada AWR2025 - Burlete superior Parabrisas AWR5349 - Burlete inferior Parabrisas AWR2024 - Burlete Izquierdo Parabrisa AWR2023 - Burlete Derecho Parabrisa MTC9131 - Burlete ventilete Derecho MTC9131 - Burlete ventilete Izquierdo AWR5388 - Burlete Cristal de espacio de carga sin antena LHAWR5388 - Burlete Cristal de espacio de carga CON antena RH - AWR5387 - Burlete Cristal de espacio de carga LH - AWR1147 - Burlete de vidrio alpino Izquierdo AWR1146 - Burlete de vidrio alpino Derecho CDB100230 - Burlete luneta (2) MOTOR LIMPIAPARABRISAS Y LUNETA AMR1515 - Motor limpia parabrisa delantero AMR1882 - Junta de goma DKB102110 - Brazo de limpiaparabrisas AMR3873 - Brazo de limpia luneta DLB101640 - Motor de limpia luneta DLB101640 - Montaje del motor de limpia luneta F U S I B L E R A S - ECU - Calefaccion - A/A - I G N I C I O N Sensor - Land-Rover (YWC103640LUM) STC1746 - Interruptor de bloqueo de dirección STC1435 - Cilindro de arranque YWX101230 - AWC106290 - AMR4885 - ControL de Alarma 315 Mhz. Discovery 1 YWC105830 - ECU Alarma YPP100310LG - Fusiblera bajo capot STC1757G - Fusible 100 Amp. Azul STC1758G - Fusible 60 Amp. Amarillo STC1759G - Fusible 40 Amp. Verde STC1760G - Fusible 30 Amp. Rosado YPP100290LG - Caja fusiblera interior (2) DJP8473L - Relay desempañador trasero AMR4873 - Relay destellador - señal de giro AMR5360 - Central Multi Funcion AMR1282 - ECU Levanta Vidrios AMR3382 - Actuador de cierre centralizados AWR3014 - Caja negra completa Radiador de calefacción y JOF100000 Evaporador de A/A Con Termostato 443550-0030 Saginomiya Cables de conexión completo - Radiadores en perfecto estado-PROBADOS BTR6485 - Motor Calefactor - Resistencia 7P-920 - Actuador Denso 063700-4940 Made in Japan - Motor Denso STC3133- ResistorResistencia del motor de calefactor STC3134 - Interruptor termostatico STC3136 - Interruptor de control de A/A presion BTR5750 - Compresor de A/A AWR4045 - Manguera AC AWR4748 - Manguera compresor al evaporador [/b]
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Jun 2019, 20:35 |
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jun 2019, 13:42 |
Hola Santiago (Defeyago) El Capot lo vendi hoy, se va a San Miguel de Tucumán
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jun 2019, 13:43 |
alesquel escribiste: Hola !! remato partes Land Rover Disvovery 1
Envío fotos !!!
- Juego de asientos 2da Fila con trabas laterales completo - beige- - Juego completo de Trasportines con anclajes de carroeria - Completo - beige - - Juego de alfombras boucle completo muy buen estado - beige - - Parrilla frente - Moldura bajo parabrisa exterior sin las 2 puntas - Guardabarro delantero izquierdo - Puerta delantera izquierda - Verde - - Volante de dirección re tapizado sin accesorios - Puerta trasera izquierda - Verde - - Puerta trasera Derecha - Verde - - Manija exterior de puerta trasera izquierda original - Manija exterior de puerta trasera derecha original - Porton trasero con luneta original sin gravar - Verde - - Vidrio fijo triangular puerta trasera derecha. sin gravar Original Land Rover - Vidrio Puerta delantera Izq. sin gravar Original Land Rover - Vidrio puerta trasera derecha sin graval ORIGINAL Land Rover - Vidrio puerta trasera izquierda sin graval ORIGINAL Land Rover - Guardaplast delantero Izquierdo DISCOVERY 1 - BTR8931 - Guardaplast delantero derecho DISCOVERY 1 - BTR8932 - ECU DISCOVERY I Levanta Vidrios AMR1282 - AMR1280 - Unidad de control (MFU) MULTIFUNCION L.R. DISCOVERY - Cilindro completo llave de arranque - con su llave - AMR1552 ó YPP100290L - Fusiblera Interior - Discovery 1 - - AMR1039 - Motor de limpia luneta - Puntera trasera derecha con soporte - AMR1515 - Motor limpiaparabrisa delantero - DKB102110 - Brazos de limpiaparabrisa - FJI000040LNF - Posa vasos - AWR5838SUC - Tapa sector Fusiblera interior - QMB101860 - Columna de dirección - impecable - QME500040 - Eje Intermedio impecable - Soporte rueda de auxilio excelente estado sin soldaduras - Moldura trasera que va -en la base del porton- (No el que pisa la alfombra)
- Defender -
- Porta filtro de aire - Marco Radiador-Intercooler defender - solo la parte superior con los 2 soportes
pato_vccl
Registrado: 27 Ago 2007, 15:48 Mensajes: 410 Ubicación: Lanus
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jun 2019, 16:41 |
Cuanto el guardabarros delantero izq
_________________ Patricio Fernandez Santana 109 Ex-Discovery TDI 300 ES - Caja automatica Precision internacional + Alto Ex-Discovery II TD5 Ex-Discovery TDI 300 XS
waly2008
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Jun 2019, 20:16 |
Hola Ale! Me podras pasar fotos del plastico de porton de Discovery? para ver si es el que busco! Muchas gracias!!
"Siempre para adelante, total si se va el balde.... que se vaya la manija!!"
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Jun 2019, 07:08 |
HOLA!
Por favor decime precio de:
- Volante de dirección re tapizado sin accesorios - ECU DISCOVERY I Levanta Vidrios AMR1282
Si fuera posible, te agradecería fotos del volante. Podés enviarlas al +54 9 221 5967109
_________________ Claudio
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Jun 2019, 08:55 |
- ECU DISCOVERY I Levanta Vidrios AMR1282 - VENDIDA Se va a La Plata
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Jun 2019, 08:57 |
pato_vccl - El guardabarro lo tengo. lo tengo en otro deposito - le saco fotos y las envio - Enviame Whatsapp o agregame 2945-691991 - Alejandro
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jun 2019, 00:10 |
alesquel escribiste: Hola Santiago (Defeyago) El Capot lo vendi hoy, se va a San Miguel de Tucumán Pregunté 1 día antes. No me diste oportunidad a decir si o no... en fin. Saludos
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jun 2019, 09:29 |
Hola Santiago, buen día !!! Si es cierto que preguntaste un día antes, disculpame pero no me dio tiempo a responderte, lo afrecí también en otras redes sociales y cuando vos consultaste ya estaba comprometido.
Disculpas !!!
Saludos Alejandro
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Jun 2019, 13:17 |
carlos sieben
Registrado: 11 Dic 2011, 20:23 Mensajes: 34 Ubicación: Coronel Suarez
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jun 2019, 22:56 |
Hola, tendrás el depósito de líquido refrigerante?
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Jun 2019, 23:01 |
Hola Carlos, NO tengo el deposito de liquido refrigerante. Gracias !!! Alejandro
Angel Caido
Registrado: 09 Ago 2007, 09:06 Mensajes: 1143 Ubicación: Lomas del Mirador
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Jun 2019, 18:30 |
Hola, tenes juego de burletes de puerta y portón ?
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Jun 2019, 23:12 |
Contestado por Whatsapp !! Gracias Angel !!!
Erwin Irigoyen
Registrado: 13 Jun 2010, 22:09 Mensajes: 294 Ubicación: MAR DEL PLATA
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Jul 2019, 13:09 |
Hola, tendrias por casualidad el vidrio fijo triangular de la puerta trasera izquierda? gracias saludos
_________________ ERWIN U-96 "Das Boot"
alesquel
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Jul 2019, 14:09 |
Hola ERWIN, tengo de lado derecho únicamente.
Muchas Gracias Alejandro
Erwin Irigoyen
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Jul 2019, 20:15 |
OK GRACIAS, YA CONSEGUI, ABRAZO A TODOS
MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2318 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Jul 2019, 19:05 |
Mandé MP Y no he recibido contestación. Tema Soporte Filtro de aire Defender.
