Publicado: 18 Sep 2019, 20:20 |
Discoveocho
Registrado: 24 Feb 2010, 15:32 Mensajes: 396 Ubicación: Ecuador
Publicado: 03 Oct 2019, 20:11 |
_________________ Diego Argento en Quito, Ecuador -Range Rover "Suffix C" 1974 -Range Rover "VIN AA" 1981 -Disco V8i 4.0 SE7 NAS Automática 1997 -BMW 330i E46 SSG 2003
Discoveocho
Publicado: 08 Oct 2019, 18:26 |
Discoveocho
Publicado: 28 Oct 2019, 11:09 |
Sigo con los pequeños detalles. Conseguí una tapa del tanque de combustible usada en muy buen estado. Llegó con unos rayones, seguramente con la llave, así que aproveché para lijarla y pintarla. Una lustradita et voilà!
LNBOUVIER
Registrado: 28 Sep 2017, 12:09 Mensajes: 1078 Ubicación: Lujan, Bs As.
Publicado: 28 Oct 2019, 12:23 |
Q preciosura de chata! Abrazo grande.
_________________ Lucas Bouvier Discovery I 300 TDI 1996 ONE LIFE, LIVE IT!
Discoveocho
Publicado: 04 Nov 2019, 10:01 |
Un tema menos, tapa cambiada. La vieja, rota típicamente en el pulsador: Aproveché para liberar el tubo de extensión para carga con bidón; le habían hecho un puntito de soldadura, probablemente para que no se lo roben: La llave de la tapa de reemplazo, original Union - Wilmot Breeden: Listo, tapa funcional con cerradura!
Discoveocho
Publicado: 13 Nov 2019, 01:38 |
Actualización de otro trabajito hecho hace un tiempo. Cuando la compré, no tenía cinturón de seguridad trasero derecho y el izquierdo estaba tirado en el baúl, sin instalar. Una versión posterior, con la hebilla rectangular en lugar del encastre "tipo flecha" original de la época. Imagino que no sabían cómo desbloquearlo. Me conseguí el derecho del mismo tipo y color, segunda mano: Una lavada para sacarle la mugre y a enjuagar: Instalados y funcionales: También conseguí los cobertores de reel usados: Tachando pendientes, paso a paso!
Rinaldo
Publicado: 18 Nov 2019, 20:00 |
Diego, que maravilla lo de los cinturones, todavia no llegue a eso, pero ya estoy mirando fotos porque calculo que en Enero arranco a armar, tendria que actulizar mi post, pero las fotos las tengo sin catalogar, me tengo que poner....
en fin, una maravilla lo de los cinturones de seguridad.
Nuevamente, te felicito.
Un abrazo grande
Discoveocho
Publicado: 23 Nov 2019, 21:30 |
El burlete del parabrisas hace agua: Se viene el cambio...
Discoveocho
Publicado: 29 Nov 2019, 09:56 |
Publicado: 29 Nov 2019, 10:00 |
Que obra de arte... Asistimos al milagrode que reemplazando piezas de un auto de 40 años, éstas sean compatibles!
Discoveocho
Publicado: 15 Ene 2020, 19:52 |
Conseguí cuatro llantas de acero Rostyle de segunda mano. Tres son con centro de diámetro 70 mm (las correctas para la 1981), la cuarta con agujero central de 60 mm (abajo-derecha). Esta última me viene al pelo para mi proyecto Sibyl, la 1974. Ésta vino con 4 llantas 60 y una 70 cuando la compré, así que con esto completé el set correcto para cada una. Los dos juegos de 5 llantas, "tipo 60" y "tipo 70", son todas con núcleo remachado al aro, o sea que son para usar con cámara/tubo. A partir del '86 empezaron a fabricarse soldadas, adecuadas para las más modernas gomas "tubeless". La idea es remplazar las llantas de aluminio que actualmente tiene la Sandglow (las ANR1689 o "Freestyle") y seguir acercándola a su estado original. Una locura? Más cuando acá ya casi no se consiguen las 7.50 x R16, más que para camión? Maybe...
Discoveocho
Publicado: 21 Ene 2020, 19:22 |
Discoveocho
Publicado: 27 Ene 2020, 10:53 |
Publicado: 27 Ene 2020, 12:11 |
Discoveocho
Publicado: 27 Ene 2020, 13:19 |
Sí sí Germán, justamente es lo que se viene, el método abrasivo: arenado, lija, cepillo de alambre... Y luego fosfatizante.
Discoveocho
Publicado: 31 Ene 2020, 15:40 |
Publicado: 01 Feb 2020, 02:21 |
El contacto de las camaras, que normalmente el gomero arma mojada luego de revisar pérdidas, dejaba siempre sus marcas, jaja!
Buenisimas, saludos
Discoveocho
Publicado: 14 Feb 2020, 00:53 |
Publicado: 14 Feb 2020, 02:31 |
