Fecha actual 16 Jun 2024, 17:12
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2020, 13:45
hola, tengo desde hace unos días un problema con el defender, al arrancar en frió, al los pocos minutos tiende a pararse como si le faltaría Gas oil, , salgo a andar a la cuadra queda como sin gas oil , sin fuerza, como es dos cilindros (no estoy seguro) luego levanta revoluciones y funciona todo el día sin problemas, el motor un relojito, le cambie filtro gas oil pensando que podía estar con alguna basura, y también le eche un liqui moli limpia inyectores.. nada, sigue igual..
no se si es la bomba, o algún inyector, pero lo raro es que lo hace solo en frió.. o cuando esta mucho tiempo estacionado..
que podra ser?
saludosssss
 Perfil ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2020, 15:25
Obviamente toda dice que es combustible, limpiaste el solenoide de la bomba de gasoil? quizá tenés alguna basura que se acomoda en reposo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2020, 21:17
Hola
Sumaría a lo que recomienda Pedro una revisión en la trampa de agua a la salida del tanque de gasoil.
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2020, 15:22
Hola, no se si será el caso, me pasó algo parecido, en mi caso descarté que sea la bomba conectando la manguera de aspiracion a un bidon con gasoil, y al darle marcha verificas si escupe o no gasoil por la manguera de impulsión, tambien desconectada. Andaba perfecto. Justo el defe estuvo un par de meses parado. Era esa baba que forma el gasoil cuando se descompone en el tanque, tuvimos que sacarlo y limpiarlo con cadenas. Lo incrible fue que de andar lo mas bien, de golpe empezó con estos problemas. Saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2020, 21:13
me parece que encontré el problema, aunque no estoy seguro, mañana lo voy a probar mas.. una de las mangueritas de retorno del inyector N2 estaba rota y parece que entraba aire por ahí...no estoy seguro pero parece que la falla desapareció al cambiar la manguerita...
mañana lo pruebo bien y comento
graciasssss
 Perfil ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2020, 08:37
Hola hace rato entraba al foro pero no desde mi compu que tengo la clave de usuario así que no podia opinar, te iba a decir justamente éso que revises todo el circuito y ver si no tenes alguna pérdida que permita una entrada de aire, saludos Gonzalo.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2020, 10:09
gracias muchachos.. tema solucionado.. era entrada de aire en retorno.. anda perfecto..
saludosssss
 Perfil ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2020, 10:20
alfredo escribiste:
saludosssss
:grin: :grin: :grin:
Gracias por comentarlo, Alfredo. Me gusta cuando los temas se cierran, así como este!! :super:
