Fecha actual 17 Jun 2024, 16:02
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2019, 09:38
Lo saque el fin de semana para andarlo un poco por aca. Llegando a lo de un amigo, indicaciones raras de cantidad de diesel y no arranco mas, alternador cagado.
Mi mecanico se muestra confiado en reparar el mismo, pero me consulta si no quiero cambiar el conjunto con la depresora, que él no conoce quien repare y quede bien.
Consultado con mickey, 30 lucas el ALTERNATIVO y 60 Lucas el OEM. Solo se vende completo
Alguno sabe de taller que repare (a nuevo) depresoras de td5?
Por ahora la depresora no muestra mal funcionamiento, asi que voy con la reparacion de alternador y cuando se muera la depresora veré que hago.
ex 88 Serie 3 Africano
Ex Discovery 98 tdi "Nacala"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2019, 21:32
_ alternador Td5
_ falla alternador Td5
_ problema voltaje regulador rectificador puente Td5
Se entiende que la falla del alternador es electrica. Si fuera el puente rectificador, regulador de voltaje o carbones, estos son reemplazables y en ese caso el alternador es reparable. Ponerse a cambiar diodos del puente no es una opcion (ver fotos del puente). Los 'carbones' son integrales al porta-carbones y si bien es ampliamente mas facil reemplazarlo completo, con habilidad pueden desoldarse y volver a soldar nuevos carbones.
La bomba de vacio no tiene porque estar mal. Si se repara el alternador desde atras, no se necesita tocarla. La bomba esta lubricada por aceite motor y si se desmonta, se debe reemplazar el sello que previene el paso de aceite hacia el alternador.
Si se cambian rodamientos hay obviamente que despegar la bomba de vacio.
Alternador:
Parte trasera:
Sin la carcaza:
Puente rectificador:
Regulador de voltaje:
Porta-carbones:
Todo lo anterior fuera del camino:
Rectificador y regulador son comunes a varios alternadores (tambien Denso) usados en un numero de vehiculos Toyota y tractores John Deere.
Denso 021580-5410, 021580-6700
Toyota 27357-50030, 27357-50060, 27357-50080, 27357-74170, 27357-75060
Denso 126000-1940, 126000-2500
Porta-carbones:
Denso 021660-0390, 021660-0420, 021660-0460, 021660-0510, 021620-2530, 021620-2720
Toyota 23371-63020, 27371-63020, 27370-42010, 27370-75060
Sello bomba vacio:
Denso 081103-0080
Toyota 29341-64130
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2019, 23:55
Impecable, Matias, como siempre. Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2020, 12:04
Matias ya que estabas desarmando el alternador.... Conoces los números de los 2 rodamientos del alternador? y especificaciones tecnicas respecto a blindajes y demas
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2020, 18:38
camposenformosa escribiste:
Fabian,
Ya habíamos tenido esta conversación, pero no encuentro el hilo correspondiente, los rodamientos son de:
Lado de la bomba de vacío:
17mm x 40mm x 12mm
Lado carbones/regulador/puente:
15mm x 35mm x 13mm
Ambos son sellados.
Pero había uno que a vos te había medido diferente en espesor...
No.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2020, 14:20
Muchas gracias por el dato :grin: :grin: :grin: ,ya los encargue en ntn, ahora que tengo el defe desarmado por la polea cigueñal aprovecho a mantener un poco.
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2020, 19:47
Y ya que estamos tenes el modelo del colector original tienes el codigo denso para buscarlo. Tuve que adaptar un generico. ya llevo 200 km y carga perfecto, Pero quiero tener el que corresponde con dos cablecitos.
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2020, 19:55
Y el codigo del colector ??? ya que estamos sera que lo tienes para buscar el que va en Denso.
Puse un generico que me hizo renegar hasta que logre hacerlo andar. ya llevo 200 km y carga perfecto
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2020, 08:59
Es muy caro el alternador nuevo allá? Qué toyotas lo traen?
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2020, 10:27
Hasta donde sé, no lo hay 'suelto' en Denso. Denso lo vende como parte del rotor.
Es de 8.8mm DI x 14.5mm DE x 23.9mm largo
Viene con los dos conductores
Es comun a una miriada de alternadores de variadas marcas.
Hay alternativos:
Cargo 135173
Transpo 18179009
IKA/Gebe 1.2047.0
Woodauto
RNL SK29C-5
WAI 28-82853
Monark 096 957 442
AS-PL ASL9009
RCP 44767
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2020, 16:32
En el catalogo de Dipra tiene que estar
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2020, 20:25
Llendo en la direccion que sugiere German, dicho catalogo: https://dipra.com.ar/files/catalogos/Ca ... 202018.pdf
Y un snap del tope de la pagina 14; por las medidas, el C4073 ("Tipo Nippondenso") tipo que le iria.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2020, 22:52
Especial siempre Matias...ahora tengo todos los datos y ya soy reparador de alternador tambien.... ya estoy encargando ese colector origuinal para cuando quiera fallar se lo cambio en casaa nomas :grin: :grin: :grin: Mil gracias
Pd es C4073 ? con los cablecitos
Fabian Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2020, 09:38
C4073, corregido.
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2021, 21:40
Tengo que agradecer por este post. Me salvaron con el colector y con el retén de Toyota!!!.
Muy buen aporte acá.
