Fecha actual 16 Jun 2024, 10:33
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2020, 19:33
Hola gente buenas tardes! Alguno me podra asesorar cual es el procedimiento correcto para cambiar el liquido de la caja de direccion, muchas gracias, cordialmente Gustavo.
sureño
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2020, 08:27
Gustavo cides escribiste:
Puesta te diría que es virtualmente imposible. O tendrias que sacar los sellos de abajo para vaciarla, previo a sacar el pitman. En cualquier caso no debes hacer funcionar la bomba sin líquido porque se rompe.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2020, 01:30
Agrego a lo que dice Santiago, que si de todas maneras queres cambiar el fluido no va a ser la totalidad en el mismo momento, pero es conveniente hacerlo pues al adquirir humedad del medio ambiente es un factor que ayuda a la corrosion. Renovar el fluido es prolongar la vida util.
Lo que yo hago es, con motor detenido desmonto las dos abrazaderas de debajo del depósito, desconecto las mangueras y me llevo el recipiente completo en un tacho. Yo lo lavo completo como un utensilio de cocina y lo dejo secar con tiempo.Hablamos de que esto lo hacemos un dia que no deseamos usar la Disco.
Luego bajo ambas mangueras y dejo que el fluido caiga en otro recipiente. Limpio perfectamente las mangueras para que al reenchufar éstas no estén grasosas pues eso facilita que pierdan y dejen siempre esa área grasosa. Armo todo limpio y lleno con ATF nuevo. Pongo en marcha y pruebo el funcionamiento doblando a tope hacia ambos lados. Hay un tornillito de purga en el techo de la caja de dirección que podes abrir para que salga el aire que pudiera haberse hecho paso. Pero la única vez que ví que eso ocurra fue al llenar todo luego de una reparación general de la caja de dirección.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2020, 09:50
Claro. Podes hacerle un "flush" (enjuague), como dicen afuera. Donde le podes ir renovando el fluido, pero no se podría decir cambio. Podes conectar una manguerita al purgue superior en la tapa de la caja y bajarla hacia algún recipiente. Aflojar el purgue y con el motor en marcha ir poniendo fluido nuevo en el tacho a medida que sale el viejo (mezclado con nuevo) por el tornillo de purgue. Con cuidado que no se zafe la manguerita que conectaste en el purgue porque hay mucha presión y vas a regar todo en 2 metros a la redonda, incluido vos y tu cara si andas por ahí. Usar anteojos de seguridad y las precauciones del caso, ojo con eso...
Tendrías que renovar unos 2/3 litros mínimo.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2020, 11:27
Gracias a todos por la infomacion!! Ya veremos que sale! Despues les cuento! Abrazos.
sureño
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2020, 23:18
No es, evidentemente, un procedimiento simple para simples aficionados :shock:
Usuarios navegando por este Foro: Google y 4 invitados
