Fecha actual 17 Jun 2024, 08:46
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2021, 21:46
Perdonen que me meta de robado en Disco 2, ya que tengo una 1, pero tengo un amigo con problemas en el inmovilizador y en el control de la llave.
El control de la llave estaba con el boton roto y se lo arreglaron, la pregunta es: puede que esa soldadura lo desprograme o le haga perder la conexion con la disco?
Se puede configurar sin scanner otro control?
como se que control comprar, ya que hay de 300 y de 400 (redondeado) MHZ.
El inmovilizador se puede eliminar con algun by pass tipo la disco 1?
gracias por las respuestas
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2021, 22:05
Yo creo que no debería. De hecho, yo lo hice y no tuve ningún inconveniente.
Por las dudas, ya que estimo que para hacerlo pueden haber sacado la bateria, aunque el manual de D2 no lo establece, por las dudas probaria bloqueando varias veces como es con la D1 a ver si se sincroniza.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2021, 22:54
Hola Julio!yo tambien lo hice soldar en una ocasion (Sonitel en calle Rondeau) y no dio ningun problema...ni idea si un Nanocom te puede ayudar llegado el momento,pero tengo uno que te lo puedo prestar sin problemas.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2021, 12:07
Ok, gracias por las respuestas. recien estamos en la etapa de chequeo, estarmeos atentos a ver que surge.
Juan Jose, te agardezco el ofrecimiento y obviamente lo acepto, te envio un privado para coordinar. muchisimas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2021, 23:37
un gusto Julio...como te sugeri esta tarde y para que alguno que sabe mas que nosotros tal vez ayude,yo me inclinaria por averiguar cual es el codigo EKA de esa Disco,asi se podria desbloquear y arrancar tan solo con la llave,para despues investigar si hay algun problema en el control de la llave y repararlo o si solo fue una apertura "a pura llave"y el sistema estima que lo estas violando...y algo bien importante:a ir consiguiendo un duplicado ya!(estoy casi seguro de que tengo en alguna parte un cuerpo viejo que cambie alguna vez y una llave virgen para grabar...mañana busco.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2021, 19:00
Si, jose, primero que nada agradecerte por tu gentileza del prestamos del nanocom y por tu preocupacion permanente por buscar las soluciones.
No hemos podido desinmovilizar la disco y por eso creo que el nanocom no puede entrar a la ecu para re programar la llave. tampoco puedo leer el codigo eka con el escaner, justamente pienso que porque esta inmovilizado.
ahora estoy llevando la llave para que un tecnico chequee de que este enviando señal.
cualquier consejo de como desinmovilizar con nanocom o de como leer el codigo eka con la disco inmovilizada, sera bienvenido y si alguien sabe como hacer un bypass para eliminar el inmovilizador (como en la disco 1) mejor todavia !!
