Mi modelo Land Rover: Defender Td4 2008
Publicado: 23 Ago 2021, 19:54
Se paró y no arrancó más. Nanocom dice: CODE P068A Engine control module/power relay de-Energised Too early /// revise los fusibles y todos bien. No se a cual Relay puede referirse, hay un montón. Alguien me puede ayudar???? Desde ya gracias!!!
Publicado: 23 Ago 2021, 21:43
Proba si no esta mal el main relay. Podrias sustituir/cruzar dos relais del mismo tipo para ver si la falla cambia. https://www.defender2.net/forum/topic56773.html Fijate alli estan detallados el uso de cada uno de ellos.
Publicado: 28 Ago 2021, 19:42
Hola German, cambié los Relay (main Relay) y los otros también (como tengo dos Defe iguales los intercambié). Continúa con la misma falla, gira el motor pero no arranca. Alguna otra idea????
