Fecha actual 15 Jun 2024, 23:19
Mi modelo Land Rover: Defender Td4 2008
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2021, 19:54
Se paró y no arrancó más. Nanocom dice: CODE P068A Engine control module/power relay de-Energised Too early /// revise los fusibles y todos bien. No se a cual Relay puede referirse, hay un montón. Alguien me puede ayudar???? Desde ya gracias!!!
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2021, 21:43
Proba si no esta mal el main relay. Podrias sustituir/cruzar dos relais del mismo tipo para ver si la falla cambia.
https://www.defender2.net/forum/topic56773.html
Fijate alli estan detallados el uso de cada uno de ellos.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2021, 19:42
Hola German, cambié los Relay (main Relay) y los otros también (como tengo dos Defe iguales los intercambié). Continúa con la misma falla, gira el motor pero no arranca. Alguna otra idea????
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2021, 20:29
Intercambiarles la ECU?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2021, 11:31
El sensor de posicion de cigueñal ? ese es el unico que detiene el motor, si esta malo, desconectado etc
