[ 7 mensajes ] |
alejandrogarcia
Registrado: 10 Dic 2004, 22:22 Mensajes: 1166 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Sep 2021, 23:56 |
Hola, a todos, ando con ganas de ponerle una segunda batería al defender, para usarla con la heladera, luces auxiliares, etc, pero no se bien cuál va, estuve por Mardel en una casa de baterías y le preguntaba de las óptima para esto y me dijeron que me conviene para el uso que le voy a dar una de ciclo profundo, abro el tema a ver si alguien me puede explicar bien el tema, había pensado ponerla en una de las cajas estanco que venden en Mercadolibre así la puedo meter o sacar a piacere,
_________________ LR DEFENDER 110
![Imagen](http://img193.imageshack.us/img193/8429/c360201202261409.th.jpg)
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Sep 2021, 10:02 |
Hola Ale, tuve muy mala experiencia con una batería de ciclo profundo, no me duró más de dos años y jamás estuvo a pleno. Luego me comentaron que necesitan un sistema de carga especial que no es la que le hace el alternador. Ahora estoy con dos John Deere y muy satisfecho.
alejandrogarcia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Sep 2021, 09:35 |
Hola Pedro, buen día, y que duración tiene la secundaria, yo la quiero para la heladera/freezer 12v y algunas luces led, y tener siempre una para el arranque, ayer me decían que el alternador no va para las de ciclo profundo, si los paneles solares ... pero no se si vale la pena tanto... solo estoy buscando para unas horas 6/8hs Max
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Sep 2021, 07:29 |
Las baterías de ciclo profundo están diseñadas para recibir/entregar flujos (amperaje) bajos. NO sirven para dar arranque o para ser cargadas rápidamente mediante un alternador, por ejemplo. Su uso está pensado para ser cargadas por sistemas de carga lenta (energía solar) y alimentar sistemas electricos en los que no existan grandes "picos" de consumo.
En cuanto a agregar una bateria en un vehículo, sugiero tener en cuenta la reinstalación del cable que desde el alternador va a la batería. Este cable debe ser ruteado de tal forma que quede a igual distancia de los bornes positivos de ambas baterias. De otro modo, la batería que esté más "lejos" SIEMPRE recibirá menor carga.
_________________ Claudio
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Sep 2021, 09:46 |
alejandrogarcia escribiste: Hola Pedro, buen día, y que duración tiene la secundaria, yo la quiero para la heladera/freezer 12v y algunas luces led, y tener siempre una para el arranque, ayer me decían que el alternador no va para las de ciclo profundo, si los paneles solares ... pero no se si vale la pena tanto... solo estoy buscando para unas horas 6/8hs Max Ale, si bien las tengo señalizadas con Bat1 y Bat2, a traves de la llave selectora las voy intercambiando periódicamente para que trabajen una u otra, así que no uso la configuración que vos planteas de darle diferentes destinos/consumos a cada una. Por este motivo me resulta imposible responder a tu pregunta.
Administrador
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Sep 2021, 14:08 |
alejandrogarcia escribiste: Hola Pedro, buen día, y que duración tiene la secundaria, yo la quiero para la heladera/freezer 12v y algunas luces led, y tener siempre una para el arranque, ayer me decían que el alternador no va para las de ciclo profundo, si los paneles solares ... pero no se si vale la pena tanto... solo estoy buscando para unas horas 6/8hs Max Un calculo teorico seria sumar los amperajes de los dispoositivos que vas a usar, o los wattages, y eso te da una idea. Una bateria de Defender deberias poder usar 70A durante una hora, o 7A durante 10 horas. La heladera o freezer debe depender de cuanto tiempo arranque y pare (depende de como este seteada, cuanto disipe cerrada, cuantas veces abran la puerta, etc), las luces es mas facil de calcular. Si es como aca en mi casa, que mis hijas abren la heladera o freezer, van sacando todo y cuando terminan cierran la puerta, es incalculable.
alejandrogarcia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Oct 2021, 12:51 |
Hola, la heladera en el manual dice 50w de consumo, despues algunas luces led pero esas no consumen nada
[ 7 mensajes ] |
