Fecha actual 17 Jun 2024, 02:06
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2021, 19:06
Buenas tardes,tengo un problema con el reloj hace 1 año aproximadamente. Aparentemente levanta temperatura aleatoriamente.generalmente al apretar el freno o prender las luces etc,pero no siempre sube y luego queda en la mitad.probe cambiar el termostato,apretar la rosca q sostiene el reloj,conectar un cable directo al bulbo y masa y sigo con el problema,me han dicho q tiene un regulador de 7 volts,puede ser?es una def 98 tdi con aa,me da miedo llevarlo a cualquier electricista,trate de buscar en esta página si a alguien le paso algo parecido pero no encontré.bueno desde ya muchas gracias por algún dato.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Oct 2021, 23:00
Revisa bien las conexiones a masa , a mi se me " disparaba la temperatura " cuando encendia las luces y la baliza , y era todo problema de masa
Mensaje sin leer Publicado: 10 Oct 2021, 07:51
Gracias flavio,la semana pasada lo llevé a un instrumentista y probó con un cable auxiliar de la masa al chasis y seguía haciendo lo mismo,intentaré de nuevo a ver q pasa.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Oct 2021, 12:15
Es un problema de masa. El especialista hizo bien, pero probablemente unió solamente la masa de instrumental a chassis y le faltó motor a chasis o viceversa. Fijate en el área técnica que hay un post de la masa de batería a chassis que puede servir.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Oct 2021, 12:19
viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=417
Por ejemplo este. La conexion de masa de casi todos los autos es bateria a motor y este ultimo es el "centro" de la masa. En los land rover el "centro" es el chassis.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Oct 2021, 11:16
Gracias germán creo que es lo que decís voy a decirle esto al electricista.Imagina como me esta afectando q el año pasado viniendo del lanin deje de seguir el camino a alumine x este problema.gracias
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2021, 00:08
Como receta para desestimar un calentamiento tengamos en cuenta que termodinamicamente es imposible que ocurran esas temperaturas que suben y bajan tan violentamente
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2021, 12:33
En el Defender Tdi la masa la hace via cable desde la bateria al chassis y de ahi a la reductora via el mismo cable. El problema es que se des-suelda el cable del clip que ajusta al chassis. Ahi tenes tu problema. Ojo porque busca hacer la masa via el cable del freno de mano y se puede cocinar.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2021, 14:14
defeyago escribiste:
Slds,
Muy buen tip! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2021, 20:29
Gracias pampas tips,vi todos tus videos en YouTube.Es exactamente eso que decis, el cable de masa de la batería estaba oxidado, lo desatornille y lije y por ahora todo volvió a la normalidad.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2021, 20:40
bsa5 escribiste:
Me alegro te sea útil.
Slds
