Fecha actual 16 Jun 2024, 03:28
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2021, 19:44
Hola buenas tardes. Quería consultar cómo evitan que el agua se acumule en la media puerta superior del Santana, más precisamente en el marco debajo de los vidrios. Se que podría hacer unos agujeros pero estéticamente arruino los marcos… con lo que me costaron!!! Aguardo sus comentarios. Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2021, 20:21
No estoy seguro, pero creo que tienen dos puntos de descarga, en la linea inferior cerca de las puntas, deben estar tapados.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2021, 21:05
Gracias por pronta respuesta. Las medias puertas son nuevas y completamente cerradas. Pensé en la posibilidad de hacer unos agujeros adelante y atrás para que no se vean de afuera o adentro del habitáculo. No se me ocurre otra manera para que el agua no quede estancada y termine dañando la puerta
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2021, 22:13
En las medias puerta de Santana que vi, se observan estos dos puntos que supongo son las descargas
https://postimg.cc/ppvmTwJs
(Click en el link para ver la foto)
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2021, 22:38
Tienen toda la pinta de ser las descargas. No se por que las mías no las tienen… muchas gracias por la foto
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2021, 20:42
Hoy tuve a mano un Santana y le saque foto a los puntos de descarga
(Click en los links para ver las fotos)
https://i.postimg.cc/tJZWXN52/IMG-20211 ... 937422.jpg
https://i.postimg.cc/x8wHqNpY/IMG-20211 ... 941797.jpg
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2021, 21:17
En mis puertas ambas ranuras estaban marcadas en las chapas exteriores pero las chapas interiores no estaban agujereadas con lo que el agua quedaba atrapada. Agujereadora y lima mediante quedaron los agujeros hechos. Espero que con esto el tema quede resuelto. Muchas gracias Chevroluv
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2021, 09:29
Excelente, yo tengo tambien los marcos nuevos y creo que no tienen agujero de descarga, voy a ver de hacer los agujerpos sin desarmar las colisas y los vidrios. Calculo con que esten adelante alcanza porque la puerta como que tiene una caida hacia adelante.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2021, 19:04
Hola Administrador. En los míos y seguramente ocurra lo mismo en los tuyos, la Chapa exterior tenía las ranuras de las fotos de Chevroluv pero los refuerzos interiores los tapaban, entonces el agua no salía. Agujerea con cuidado y tema resuelto.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2021, 22:27
hola la descarga esa venia en todos los land rover ingleses tambien yo lo tengo en mi landy, mucha gente cuando pinta a veces los tapa, eso venia original de fabrica. Yo aconsejaria antes de aujerear ver si los puede encontrar, son importante por eso hace la descarga del agua que se acumula.
patricio
