chevroluv
Publicado: 30 Mar 2023, 10:13 |
Cuanta belleza! Estuve analizando el tema pintura y -supongo que para ahorrar pintura-, en la fabrica solo los pintaban "por afuera", en las fotos que vi de Series originales, los pasarruedas y la cara interior del capot no esta pintada se nota el aluminio original, solo tienen marcas del spray. Cuando me toque a mi la fase pintura vere si es posible dejarlas de esa manera.
_________________ Saludosss!!! Gerardo
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 30 Mar 2023, 11:51 |
Hola Gerardo!!!
Si, es cierto. Solo pintaban lo que se veía. Nosotros pensamos en la alternativa de hacerlo de esa manera. Hubo un par de factores por los que optamos por lo contrario. El primero es que las piezas originales ya no están en el mismo estado de cuando era nuevas. La caja, aun cuando la reparamos toda, muestra estructuralmente los signos del paso del tiempo. El interior del capot tambien. Por eso decidimos no dejar el aluminio a la vista. Nos pareció que no quedaba "lindo". Es mas, a todos los bajos de la carroceria, incluyendo los guardabarros delanteros y los pisos que son nuevos, les dimos un protector moderno antes de la pintura. Fué con la intencion de darles cuerpo y que en el andar, las piedritas que levantan las cubiertas de la calle, no sonaran como una bolita dentro de una cacerola al pegar desde abajo...
En muchas cosas nos esmeramos por buscar la originalidad en el proceso, pero como conté antes, tambien me di algunas licencias en cuestiones que me gustaban como las manijas de las puertas o el relojito de doble cuadrante. Este Series se va a usar de manera que era importante sentirse cómodo con el...
No vas a armar un posteo con el proceso del tuyo? Debe no estar muy lejos de terminarse ya, no?
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
chevroluv
Publicado: 31 Mar 2023, 12:57 |
al mio le falta todavia, mas que nada por vaivenes del taller donde lo estan haciendo... si lo termino prometo posteo detallando el largo camino jajaj
BIGGIE
Publicado: 22 Abr 2023, 16:12 |
Hola, Acá actualizando un poco esta cuestión. Finalmente empieza a tomar forma de Series... Van un par de fotos... Saludos,
Marco Zilli
Registrado: 19 Oct 2007, 17:08 Mensajes: 768 Ubicación: Viedma-Rio Negro
Publicado: 23 Abr 2023, 13:32 |
TREMENDOOOOOOOOOOOOO!!!! Felicitaciones! Un abrazo grande!
_________________ -Viedma-Rio Negro- Defender 95 Tdi Ex Discovery 97 ES Ex Discovery `99
BIGGIE
Publicado: 27 Abr 2023, 14:45 |
Hola. Les actualizo un poco mas... Instalaron el "kit" de ópticas, portafaros y aros Lucas que habíamos traído de UK. Le quedan super bien. Tambien están pasando la instalación eléctrica por los lugares que corresponde. La instalación la compré armada pero hay algunas partecitas que le están teniendo que agregar.... Nos dimos cuenta que me olvidé de comprar la bocina Lucas que corresponde. Le vamos a poner una Hella por ahora mientras consigo la original. Tengo un par en vista. La caja ya está completamente amurada al chasis y la base de los asientos idem a la caja. Algunos de esos bulones que se ven allí sujetan tambien las bisagras de las tapas que van bajo los asientos de manera que cuando llegue el momento habrá que sacarlos y colocarlos de nuevo. Están colocando los pisos delanteros. Estas fotos son de hace dos dias. Esta tarde supuestamente me mandarán otro update. Saludos.
Administrador
Publicado: 28 Abr 2023, 11:27 |
Excelente Santiago! Sin prisa pero sin pausa.
BIGGIE
Publicado: 28 Abr 2023, 11:44 |
Muchas gracias Juan!!! El proceso se ha hecho un poco de goma. Por causas diversas, pero ya hace mas de cinco años que lo desarmamos y empezamos este trabajo... La pandemia nos frenó muchísimo. Pero tambien perdimos mucho tiempo esperando al chapista que hizo todo el trabajo de aluminio y al pintor que nos tuvo casi dos años entre pitos y flautas. A tal punto que el Jaguar finalmente no se lo di a el. Busqué otro.....
Ahora parece haber tomado impulso. Esperemos que nos dure hasta terminarlo por completo....
BIGGIE
Publicado: 28 Abr 2023, 13:10 |
tcirio
Mi modelo Land Rover: Land Rover Santana 109 pick-up
Publicado: 29 Abr 2023, 20:30 |
Que espectaculo como esta quedando!! felicitaciones!
_________________ Tomas Cirio
Santana 109, Pick-Up
BIGGIE
Publicado: 01 May 2023, 14:06 |
BIGGIE
Publicado: 05 May 2023, 11:01 |
Buenos dias. Tengo algunas fotos mas con detalles algo especificos. Las comparto. Quedó instalado el gancho de remolque atrás. Este gancho no es solo decorativo. Tiene fines prácticos pensando en que probablemente los chicos o yo querramos usarlo, por ejemplo, para remolcar el trailer de la moto de agua hasta al lago que está acá cerca de casa. Ese es un gancho tipo agrícola que traje de UK con sistema a gatillo y plenamente funcional. En la trompa ya está colocada la parrilla y la insignia. Ahora si parece un Series. Me mandaron esta foto para mostrarme que el capot ya está armado con el receptor de los ganchos de cierre y los soportes del parabrisas plegado. Sin embargo les hice notar que falta colocar un segundo juego de ganchos que están allí entre los respuestos y que son para sujetar el parabrisas sobre los soportes cuando está plegado. Hoy los van a colocar. Los soportes de los respaldos de los asientos delanteros ya están en su lugar. Los asientos y los respaldos todavía no volvieron del tapicero. Esta hay que explicarla. Old Bill va a tener Trafficators a modo de luz de giro. Está todo allí para colocarlos. Sin embargo los muchachos sugirieron de todas maneras colocarle luces de giro convencionales. Yo no quise colocarle un comando de luz de giro en la columna de dirección. Entonces escondieron allí debajo del tablero una perillita que apenas se ve para accionar la luz de giro. El soporte de la rueda de auxilio... Segun me contaron hoy colocan el parabrisas y terminan de acomodar la instalacion electrica para ponerlo en marcha...
shuttle4wd
Registrado: 01 Nov 2011, 21:27 Mensajes: 493 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 05 May 2023, 14:03 |
Qué bueno Santiago como está quedando Old Bill!! Recién me miré todo el post! Mucho tiempo pero valió la pena me parece! Me imagino tu satisfacción al recibir las fotos con el avance! Espero que lo puedas disfrutar pronto en Arg!! abrazo!
_________________ Nico
Defender 90 tdi 1997 Ex-Defender Puma 2011 Ex-Discovery III V8 2007 Ex-Discovery II td5 2004 Ex-Defender td5 2002
fer4x4
Publicado: 05 May 2023, 15:12 |
Que lindo trabajo y que bien que esta quedando !!!!! Felicitaciones para vos y los restauradores !!!
BIGGIE
Publicado: 06 May 2023, 13:45 |
Pedro_LP
Publicado: 07 May 2023, 07:38 |
Verdaderamente si! Está quedando muy bien! Para quienes hemos seguido el proceso desde que empezaste, vale con justicia todo el tiempo dedicado y las felicitaciones recibidas, a las que me sumo!! Muy buen laburo, Biggie!!
BIGGIE
Publicado: 08 May 2023, 11:07 |
Gracias Pedrito!!!
Administrador
Publicado: 09 May 2023, 10:46 |
Impecable, imagino que ni de nuevos en el 50 estaban asi de lindos.
BIGGIE
Publicado: 09 May 2023, 17:31 |
Muchas gracias Juan. No estoy seguro como se veían nuevos pero si te puedo decir que he estado intercambiando mensajes con algunos del grupo del LRSOC en UK y las fotos de algunas de las restauraciones que han hecho son buenísimas.... Acá tratamos de estar a la altura de las circumstancias. Algunos avances chicos mas... Están colocados los espejos en los guardabarros delanteros. Hubo mucho debate para determinar el lugar exacto donde colocarlos. Creo que estamos bastante bien ubicados. Tambien instalaron los Trafficators en el marco del parabrisas. Hay mucho debate respecto de esto tambien. Si gustan o no. Por ahora quedan... Los asientos de atras colocados. De fondo se ve la instalacion provisoria para hacer funcionar los Trafficators. Falat terminar de pasar los cables por dentro del marco. En el centro de la base del parabrisas se ve el interruptor que los acciona. Los arcos de la capota presentados. Falta terminar de armarlos. La capota está comprada. Es una Exmoortrim color arena. Me tiene algo preocupado porque la compré hace unos cuatro años y está desde entonces en la caja. Veremos con que nos encontramos cuando la saquen. Un yapa si logro subir el video del funcionamiento de los Trafficators. https://www.youtube.com/shorts/Hicr7aUf7eg(la musica vino ya editada por los muchachos del taller) Saludos.
Administrador
Publicado: 11 May 2023, 09:25 |
Muy bueno Santi todo! Veo en la tele que hay tipos afuera que hacen excelentes trabajos de restauracion, pero tambien veo cuando salen esas estauraciones y son carisimas.
Y respecto de fabrica, no creo que estuviera todo tan al detalle, este esta mejor.
Juan
