Fecha actual 15 Jun 2024, 21:26
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2023, 12:18
Hoal muchachos, me trajeron un a base yaesu 2980 porque el anterior paso a mejor vida. Ahora bien, la instale y probe y cuando pulso el ptt se apaga la pantalla y al largar vuelve a encenderse y sale el cartel del voltaje.
alguna idea que puede ser lo que corta la comunicacion.
gracias nuevamente
Norberto
Norberto
ex-Defender 110 SW - "El Perla Negra"
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2023, 07:06
Hola, Norberto
Por lo que describís, pareciera que el equipo se queda sin energía suficiente cuando intenta transmitir. Fijate que la conexión esté bien firme en todo su trayecto. Poné el equipo en su mínima potencia de salida y probá si hace lo mismo.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2023, 23:05
Hola !!
Otras de las causas puede ser que se esta activando una protección de emisión
Hay equipos que tienen incorporado un protector de RF, o sea que si el cable y la antena tienen demasiada ROE, el equipo no emite
Pueden recepcionar, pero no Transmitir
También puede que tengas baja la batería y el equipo lo detecte al requerir potencia
1 - Intenta poner la potencia mínima (5w) y apreta el PTT a ver si transmite
Si anda bien es porque el requerimiento del equipo hacia la batería es poco y funciona
2 - Pone Alta potencia (80W)
Si el equipo se apaga, es porque los 80 Watios que emite el equipo, tu batería no le entrega los voltios necesarios y tendras que revisar la batería a ver si esta baja
3 - La otra es pedirle a una casa de comunicaciones te controlen el cable coaxial y la ROE (Relación de Ondas Estacionarias) de la antena. Esto si o si tenes que revisarlo porque de ello depende la vida util del equipo y para que tengas un buen ajuste
Como para ir descartando temas...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2023, 09:26
Además de lo que comenta correcta mente Lumiz, es posible que este conectada la alimentación de 13,8 V del equipo, a cables finos, que no soporten el consumo de corriente.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2023, 16:54
Tal cual !
El diámetro de los cables es importante, recuerda que es un equipo que emite una RF de 80 Watts en "Alta" y si tenias puesto anteriormente uno de 50 W, no es lo mismo si transmitis en potencia "Alta"
Pone cables de 6 mm directos a la batería y con terminales prensados
Eso te va a garantizar un buen flujo de corriente
Otro tema importante:
Este equipo es para uso de Radioaficonados, y como tiene 221 memorias o canales, te conviene guardar las tres frecuencias MTTT en tres canales
140.970 mHz de uso Exclusivo para Emergencias
Donde sera de comunicación entre todos para solicitar corresponsal y ayuda
"Una vez que te comunicaste, pedís a tu corresponsal pasar a la frecuencia prioritaria y dejarla LIBRE
En esta frecuencia hay que estar a la escucha por cualquier requerimiento
139.970 mHz de uso Prioritario y Normal
Aqui podrás hablar luego que realizaste contacto con tu corresponsal en la frecuencia de emergencia
138.510 mHz de uso Secundario
Si la frecuencia anterior esta ocupada, podrás pasar a esta
Usemos las frecuencia que nos otorgo la Secretaria de Comunicaciones !!!
Tambien llevar en la guantera una copia de la resolución de la Secretaria de Comunicaciones por si te para un control
Podes descargarla desde aqui e imprimir
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5-2015-241125/texto
o desde aquí en esta sección
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=151949
Conta como te fue...
Abrazo !!
JOCH escribiste:
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2023, 00:52
Gracias por las respuestas, buena data, me pongo a trabajar en las posibles alternativas de solucion
Norberto
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2023, 19:20
Como extraño leer en el foro posteos de este tipo, donde se presenta un problema y aparecen respuestas de los coforeros con explicaciones de primera calidad!!
La mayoría de las veces que entro me encuentro con respuestas de Germán, que es el gran GURU de todos los LR!
Gracias en nombre de los que, como yo, añoramos la actividad y participación que hubo hasta hace unos años.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2023, 09:11
si Pedro, el WhatsApp es más dinámico...pero NO reemplaza la utilidad, facilidad de búsqueda e historial del foro :ouch:
