Fecha actual 15 Jun 2024, 16:23
Mi modelo Land Rover: Discovery I 300 Tdi año 1997
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2024, 00:47
Hola amigos. Esto que consulto seguramente ha sido tratado en algún foro, pero no encuentro una respuesta exacta. Las pastillas de freno delanteras de mi Disco están en la mitad de su vida útil. O sea, tienen ya algún desgaste pero no están todavía para el recambio. Ahora bien, al andar en zona urbana, a baja velocidad, se escucha el típico "clan clan", ruido a lata, que producen las pastillas al estar "bailando" en el caliper, porque ya el espacio entre la pastilla y el disco les permite moverse. En ruta no hacen ruido, porque la fuerza centrífuga de la rueda girando a alta velocidad las inmoviliza. Lo mismo que en zona urbana cuando piso el freno (por ejemplo para pasar un reductor de velocidad). Sé que hay una traba, chaveta, seguro o resorte que debería estar colocado en alguna parte del caliper para que las pastillas no estén sueltas ahí dentro, pero dueños anteriores perdieron esa pieza y nunca la repusieron. Y no sé si se consigue por separado (tampoco sé cómo se llama), o si se puede reemplazar con algo. Cualquier idea es bienvenida.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2024, 08:00
Hola Brancalin! no sé si esos resortes se consiguen como repuestos, pero tengo idea que con los juegos de pastillas originales LR venían. Por que no le preguntas a alguno de los proveedores nuestros?
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2024, 14:41
LLeva 2 pernos 2 resortes y 2 chavetas, se consigue todo !!!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2024, 18:38
viewtopic.php?f=20&t=93744
En ese Tip de mecánica hay fotos y las pastillas usadas son genuinas
Cuidado con el espesor de los discos. Si están sobrerrectificados la distancia excesiva puede dejar escapar una pastilla.
Tene en cuenta que los rulemanes de rueda si están con juego, obligan a las pastillas a hacer mas camino del que deben, influyendo en la profundidad de pedal
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2024, 03:31
Si me permitis corregirte German,las pasatillas delanteras es imposible que se salgan ya que tienen los pernos que la atraviesan,,seguramente habras querido decir un piston del caliper,que si el disco esta muy bajo y tambien la pastilla si puede salirse del cilindro y te haga tirar todo el liquido de frenos y es muy peligroso :grin:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2024, 09:56
Corrija tranquilo Piki,
lo escribí pensando en unas traseras que le hacían ruido a un lanrovero y al sacar la rueda encontramos que una se había ido, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2024, 02:35
A si,,las traseras si se pueden pegar el viaje afuera jaja
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2024, 09:10
Genial. Sí, cuando cambié las pastillas por primera vez, en una de las ruedas traseras... ¡No había pastilla!... Pensé que había sido negligencia o pijotería del anterior dueño pero ahora que lo dicen tal vez se haya salido. Bien, voy a ver si consigo esas piezas de sujeción
Saludos amigos!
