Fecha actual 13 Jun 2026, 19:30
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2024, 11:40
viewtopic.php?f=291&t=158263&p=1303797#p1303797
Debería haberlo posteado mas bien aquí...
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2024, 16:45
Hola Germán, un acierto por tu parte parar y asegurar llebando en grua. Amenudo pecamos de intentar llegar a casa y la liamos más.
Dices que al arrancar no subían las revoluciones ? Es que te subió la temperatura para que la ecu te protegiera el motor, o ya con el chivato del aceite actúa igual?
Si es así algo bueno por parte de la.
http://www.aratiagroturismo.com
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2024, 18:22
No creo que la ECU haga nada con la presion de aceite. Pero por el comportamiento al hacer las pruebas me parece que por el lado de la repuesta en RPM-Caudal de aire-inyeccion, si están muy fuera de la sabana "lógica" se apaga a los segundos.
Me refiero a sabana como la funcion habitual del motor que interrelaciona parametros de entrada con salidas
